Mikuni TMX 27 / 30 Bedüsungs, einstell,
vor 26 Minuten schrieb T5Rainer:
Korrekt, ich befürchte aber, daß die 5EL71 nicht ohne größere Aktionen (aus USA von SUDCO) oder ohne längere Wartezeit (bei TOPHAM)  beschaffbar ist.
Viel Glück.
Wartezeit wäre nicht so tragisch. Die Nadel fahre ich ja jetzt schon so seit ein paar tausend Kilometern. Die kann ich dann auch guten Gewissens noch weiter fahren. Ich werde mal bei Topham nachfragen.
An das Mischrohr möchte ich ungern ran. Wie gesagt, bis auf den unteren Bereich paßt alles. Kleinere ND hab ich mir auch schon überlegt. Jetzt ist eine 17,5 verbaut. Ich hab aber das Gefühl, eine 15 ist dann doch zu mager.
Werde die Tage mal eine größere Runde mit dem Clip ganz oben drehen. Mal schauen, wie sich das fährt. Ich bin aber halt der Meinung, wenn eine Nadel auf dem obersten oder untersten Clip gehängt werden muss, sollte man gleich eine Nummer größer bzw. kleiner nehmen.
  • Antworten 1,6Tsd
  • views 219,3Tsd
  • 500 FETT ist nur ein Richtwert, jeder Motor brauch sein eigenes Ding, mancher 300,mancher 800.   Die LLKschraube sollte nach erfolgreicher Einstellung auf vernünftiger Umdrehungszahl stehen,
  • gravedigger
    gravedigger
    wenn ich das im manual richtig verstanden haben, dann soll die ca. 1 umdrehung raus.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
beim 30er kann man doch auch die mischrohre tauschen
https://www.lambretta-teile.de/Nadeln-Mikuni
Schon, aber N-8 ist nur 5/1000mm kleiner, als N-9 (Standard im TMX-30).
Einen Versuch wär's dennoch wert. Evtl. ist das alte N-9 im Gaser schon ordentlich ausgeklappert .... auch Nadeldüsen sind Verschleißteile.
Bearbeitet von T5Rainer
ich kenne keinen, der eine 17.5er nd im TMX 30 braucht.
evtl. verwechselst du magerruckeln mit zu fett.
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Ooohps, ich muß mich korrigieren! :rotwerd:
Laut Nadeltabelle haben die Zahlen 68 und 71 in der Bezeichnung nichts mit dem Schaftdurchmesser zu tun. Die 5EL71 ist da deutlich dünner.
Es gibt in der Tabelle keine Nadel, die da wenige 100stel mm dicker ist, als die 68er.
vor 47 Minuten schrieb T5Rainer:
Schon, aber N-8 ist nur 1/100mm kleiner, als N-9 (Standard im TMX-30).
Das Verfetten im unteren Bereich habe ich schon immer. Bei den aktuellen Außentemperaturen ist das aber so nervig, daß ich da jetzt endlich was dagegen unternehmen muss/will.
Insofern liegt hier kein Verschleiß vor. Bzw. ist dieser nicht die Ursache.
vor 42 Minuten schrieb gravedigger:
Verwechselt habe ich da was. Aber nicht Magerruckeln und zu fett. Sondern die Bedüsung vom 27er auf Mugello mit 30er auf Oansa. Aktuelle ND ist eine 22,50.
vor 21 Minuten schrieb T5Rainer:
Hab jetzt in der Mittagspause auch meine Mikuni-Tabelle wieder gefunden. Die 5EL71 paßt gar nicht. Fängt schon bei der Länge an. 5EL68 ist 60,90mm lang. Alle anderen Nadeln in dieser Länge sind unpassend. Dann werde ich wohl doch mal auf die ND gehen müssen.
Oder alternativ den Stage6 ausprobieren. Aber mit dem hab ich ja Hausverbot in Kühbach. ;-)
dann würde ich mal eine 20 und eine 25er nd testen.
wie ist die restliche bedüsung?
25er nd, nadel mitte, 260er hd und 20-40er pj würde ich verbauen.
mit dem stage 6 gehst zum ivo
Bearbeitet von gravedigger
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Mach ich. Der ist sowieso viel zärtlicher als du.
HD und PJ passen eigentlich. Gut, ein bisserl auf der fetten Seite. Was sich bei diesen Temperaturen deutlicher zeigt. Aber im großen und ganzen zufrieden. Ich werde mal mit der ND eins runter gehen und die Nadel auf Mitte. Mal gucken.
Was ich auf keinen Fall habe ist Magerruckeln. Das stottern wird mit jedem Tieferhängen der Nadel weniger.
ivos pimmel ist auch kleiner und das tut nicht so weh.
@Gravie: wusste nicht dass noch kleiner geht :-(
Hab jetzt eine Runde mit Clip ganz oben gedreht. Stottern ist fast weg. Aber das ist mir zu mager. Bei 80/85 fahr ich 1/4 Gas. Ich geh jetzt mal mit der ND eins runter dafür clip Mitte. Ach ja. Verbaut ist keine 22,5 sondern 25. Schlechtes Gedächtnis. Zum Glück hab ich beruflich nix mit Zahlen zu tun. :whistling:
Mit der 22.5 Nachbau ND und Clip Mitte stotterts wieder. Unter 1/2 Gas nicht anständig fahrbar.
vor 1 Stunde schrieb benji:
woher weisst du das es zu Mager ist? Gayräuschkullise?
bitte um aufklärung (habe ähnliches Problem wie du, allerdings ne PX)
Danke Benji
Servus Mike,
Vom Feeling her hab ich da ein mageres Gefühl. Weißt schon. Ich bin da eher so der Angstbedüser. Und wenn meine Reisegeschwindigkeit sich im 4. bei ca. 1/4  bis 1/3 Gas einpendelt, will ich nicht unbedingt die Nadel noch magerer machen.
Ich schnall die Tage mal ein AFR ans Mofa, dann weiß ich hoffentlich mehr.
Am 11.8.2018 um 19:51 schrieb T5Rainer:
Unter die Hauptdüse gehört mindestens eine Scheibe. KLICK
Läßt der Schraubenkopf zum Verschließen des Powerjet-Düsengewindes genügend Platz für den Schwimmer? Das Schwimmer-Thema scheint mir das Hauptproblem an dem Gaser zu sein.
Moin ist es Teil 21?
ja.
Eine stinknormale Messing-U-Scheibe hätte es auch getan. :whistling:
Überwiesen hab ich noch nicht...
ich guck mal im Bauhaus ob ich was finde
Hallo, ich brauch mal einen Denkanstoß.
Setup: 30TMX, 244 Quattrini Drehschieber, S&S Newline
HD280 ( PJ drin aber Größe vergessen )
ND20
5EL68 , 2 Clip von oben
Stottern bei ca 3500U/min bis ca 4500U/min... beim dahin gleiten.
Springt gut an, Durchbeschleunigen oder Vollgas sehr gut.
Gleiche Bedüsung mit Clip 1 ( am Magersten ) stottern Weg, aber fällt schlecht in Leerlauf.
Nebenluft denke ich nicht.
Möchte es noch einmal über die Luftgemisch Schraube probieren, oder habt Ihr eine Idee wie ich am besten mit Nadelclip 2 das "leichte" viertakten zwischen 3500 und 4500U/min in den Griff bekomme ?
Bearbeitet von Schlumi
Evtl. hilft bei Clip1 schon ein anfetten des Leerlaufgemischs mittels Schraube...je nachdem, wo die jetzt steht.
Ansonsten könntest du Clip1 i.V.m. ND 22,5 oder 25 probieren.
Mahlzeit allerseits ich hätte mal ne frage an die Profis, düß aktuell nen 136er MHR ab auf nem TMX30 mit 30er MRP Direkt Ansauger.
Aktuell
25er ND Gemischschraube 1 U raus
300HD drosselt stark
PJ stillgelegt
Nadel Mitte
Rest Standart
is ca 500 fett eingestellt. Geht etwas schwierig da durch den direktsauger im Standgas immer etwas überfettet und ich ständig mal nen gasstoß geben muss um zu sehen ob die Drehzahl steigt .
Folgendes Phänomen aus Standgas heraus nimmt der gut Gas an kommt auch direkt zurück fällt dann aber zuerst etwas weiter ab auf ca 1000U/min um dann 1 bis 2 Sekunden später auf die eingestellten ca. 1300U/min zu gehn. Ob das jetzt wirklich 300 Umdrehungen sind ist die Frage hab nur nen günstigen DZM geholt man hört es aber definitiv heraus das die Drehzahl zuerst niedriger ist.
Da die HD  aktuell noch bei 300 drosselt es ziemlich stark , kann das noch daran liegen das der beim Gas geben dann kurz so überfettet das der Leerlauf erstmal zu fett ist oder liegt das an etwas anderem?
Bearbeitet von DerKerl
Am 9.9.2018 um 20:18 schrieb Schlumi:
ND20
Ansonsten kann auch mit einer U-Scheibe für M3 und Clip Position 1 die Position 1,5 erzielt werden -> halbe Sprünge
Allgemeine Frage:
Worin erkenne ich den Unterschied zwischen originalen Mikuni-Düsen und den BGM-Nachbauten? Auf den ersten Blick sehe ich, daß beim Original Mikuni-Symbol und Düsengröße offenbar geprägt sind. Beim Nachbau schaut das wie "gepunktet" aus. Stimmt das so?
Inwieweit muss ich die aussentemperatur berücksichtigen? Wenn ich jetzt sagen wir mal 12.0 habe, wieviel magerer wird bei ca 10 Grad Celsius kälter?
Schau mal ins Mikuni-Tuning-Manual Kapitel 7. Da gibt's Diagramme für Höhen- und Temperatur-Korrektur.;-)
Hast vielleicht einen Klick für mich? Ich finde nix.
OK. Habs gefunden. Pro +10 Grad Celsius verringert sich der air flow um 5%.
Hallo Zusammen,
gibt es das Mikuni manuel noch irgend wo ?
Der link am Anfang des Topics funktioniert nicht mehr
Setzte mich das erste mal mit tmx 30 auseinander und bin für jeden Input dankbar
gruss
Michael
Moin
nun bin ich bei meinem Vater in der grabbelkiste fündig geworden...
hat jemand mal ein Bild vom Original ?
Bearbeitet von Basti85
