Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
Rally 221
Kopfdichtung nein, selber schnitzen.
Fudi gibt es meine ich in 0,25 oder 0,3mm als ori Malle Fudi.
Dünnste Kodi, die die hier auch dabei ist, müsste 0,5 haben.
http://www.scooter-center.com/de/product/1120005/Dichtsatz+Zylinder+MALOSSI+210+ccm+Sport+Vespa+PX200+Rally200?meta=1120005*scd_ALL_de*s1581332241680*fu%C3%9Fdichtung%20malossi*5*5*1*16
Hat jemand einen Vergleich Pm Auspuff und Mk4 Taffspeed auf einen Touren Malossi mit wenig Steuerzeiten
Kurven sind gefragt
Suche was gutes altes für einen Malossi Sport Motor oder MHR
Ziel sollte sein ein schönes breites Band mit gut vorresso und das alles auch schön früh
Sollte sich fahren wie ein guter Topfauspuff mit oben etwas mehr Leistung
Auspuff sollte auch nicht zu dick sein und schön leise gehen
@ O:
Vergaser 38tmxx (6er Schieber, 40lld, 440 Hd, Nadel 6DGY27-77) 62iger King Welle,
Polossi Kopf, 1mm Qk, Vollgasmotorroller Membrankasten mit Boysen rd350 Plättchen.
Zylinder orginal!
Fudi weiß ich nicht mehr genau 1,5mm oder 2mm. Steuerzeiten waren 135/186-187 !
VA irgendwas mit 25.5 :-D
Fuhr aber ganz passabel und Charger untypisch auch mit Drehzahl!
@ O:
Zylinder orginal!
woher beziehst du deine HD? 440 habe ich von BGM noch nicht gesehen.
@ Knatti
Yap hast gut aufgepasst :-D fahre den normalen MHR
Aber nichtsdestotrotz sollte man vielleicht mal probieren den 221 MHR auch mal mit Überstromzeiten jenseits der 130 zu betreiben! Da kann ich mich nur Mr PXler anschließen dass man vom alten denken mit ja nicht über die magischen 130 zu kommen mal ablassen sollte!
Der MHR kann damit sehr gut!
Ach ja 2mm Fudi und 2.2mm Kolbenüberstand.
@ meiermachine
Nehme nur original Mikuni Düsen.
Bekommst bei Topham!
Hallo Leute,
möchte über den Winter einen MHR Motor aufbauen mit folgenden Komponenten:
MHR 221
Pinasco Drehschieberwelle 62er Hub
BigBox Sport
24er SI
Steuerzeiten werde ich so niedrig wie möglich halten. Gute Idee oder egal?
Welche Einlasszeiten soll ich dabei anstreben?
Könnte der SI dabei zur Engstelle werden? Hätte auch noch einen 30er PHBH herumliegen. Wenn dieser besser geeignet wäre sollte man wohl auch dahingehend den Einlass machen, weil der vermutlich mehr als der SI verträgt (zumindest nOT denke ich)
Was meint ihr?
Greets
Ted
Bearbeitet von Ted Hollister
Gibts da einen Anhaltpunkt in welchem Bereich man da ungefähr liegen sollte?
Bzw was wäre den eine Alternative zur BBS? (soll auf jeden Fall ein Topf sein)
Denke die BB Sport ist schon der Knaller!
Sieh doch erstmal wo du ohne Fudi mit den Steuerzeiten landest.
Und dann Schritt für schritt weiter anheben die Steuerzeiten mittels Fudi! Set samt Kopfspacer gibt's bei MRP!
Probier auch mal ü 130 Überstromzeiten aus!
Und schnall da ruhig einen vernünftigen Vergaser drauf. Der 30 iger Dello wäre für den Anfang schon ganz nett :-D
Viel spass!
naja kommt darauf an was du willst. mit steuerzeiten spielen und reso Anlage oder doch lieber Tourer und topfauspuff
was nicht heißen soll das man nicht mit reso Anlage auch ein guten Tourer bauen kann.
der 221 macht für mich nur Sinn mit 62er Welle oder aufwärts
Bearbeitet von Basti85
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
