Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 274Tsd
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
Hab den MHR 221 alles Original gesteckt Motor ebenso (Lusso) mit 30er phbh BBT komme auf max speed 100kmh/gps
HD 135, ND 54, Mischr.264, Schwimmernadelventil, X2 Nadel, pinasco Welle 60mm
Da fehlt doch noch was an Top speed, evtl. HD zu klein...  Keine Fußdichtung nur 0,8 Kopfdichtung. QK 1,3 und 18grad geblitz.
Vorschläge willkommen.
Bearbeitet von Corleone
Welche Kurbelwelle ist denn drin? Original kann ja nicht bei Deinen sonstigen Angaben.
Bearbeitet von Klabauter
Glaube nicht, dass es an der Bedüsung liegt. Hast Du den Motor mal abgedrückt ob alles dicht ist? Zündung läuft sauber?
vor 23 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
dann mach mal.
- Kopf ab
- Zylinder vorziehen
- FD messen
- Zylinder zurück
- Kolbenüber-/ unterstand messen
- Daten in SZ-Rechner eintippen - z.B. http://ddog.at/stz/rechnen.php
Dann hast Du die SZ und kennst die Maße deiner FD
Fußdichtung ist 0,43mm hab hier eine 0,13 liegen könnte dann eine Quetschkante von vielleicht 1,7 schaffen...
Frag mich ob das Sinn macht mit dem Kopf... Hauptsache die Leistung bleibt will den Kopf jetzt nicht im Schrank liegen lassen dafür sieht er mir zu schön aus...
vor 21 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
@Dejan90
Es ist etwas irritierend, wenn Du ein Thema in zwei Topics behandelst...
Mache jetzt hier weiter...
vor 33 Minuten hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
Du hast ganz sicher einen Kopf mit „Hub-Ausgleich“. Was macht dich so solcher, dass nicht?
vor 3 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Das hab ich auch schon gefragt... :gsf_chips:
... das haben inzwischen alle gefragt, aber er ist sich halt sehr sicher:whistling:
Bearbeitet von collyn
vor 20 Stunden hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Zündung passt! 18° abgedrückt hab ich nicht, dass wäre der erste Motor der nicht dicht ist. Ich nehme immer die BGM oder Aramid Dichtungen. Hab das gefühl das die CDI defekt ist. Hatte mit defekter ZGP 15ps und ist scheisse gefahren.
Habe jetzt die BGM neu drinn und ist extrem besser, auch unten rum.
Nur die endgeschwindigkeit ist zu wenig.
vor 16 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Auf dem MRP steht entweder Race oder Touring drauf, der letztere hat hubausgleich...
vor 2 Minuten hat HD221 folgendes von sich gegeben:
es ist der Race
vor 2 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
Ich würde mittlerweile immer auf Dichtheit testen. Ich war auch immer der Meinung sauber und mit gutem Material zu arbeiten und trotzdem blubberte es irgendwo raus. Da kannst Du teilweise rumdüsen wie Du willst und es passt nie richtig. CDI tauschen wäre natürlich auch fix gemacht.
vor 7 Stunden hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Welcher Druckabfall/Zeitraum ist den ok??
vor 7 Stunden hat HD221 folgendes von sich gegeben:
10 mm pro Minute sind meiner Meinung nach unbedenklich. Irgendeine Quelle gibt auch 50 mm pro Minute an...
Guten Abend,
ich hätte ein paar Fragen und vllt kann mir der ein oder andere weiter helfen.
Bau meinen Motor auf Komponenten sind:
- Malossi MHR 221 Zylinder mit Kopf
- MRP Membrankasten & Ansaugstuzen mit V Force 3 Membran
- Polini 30er PWK
- Kurbelwelle SundS 60er
- Auspuff von Falk Elron
- Zündung SIP Vape Sport
- Steuerzeiten geplant AS: 184°  ÜS:130°
Frage:
- Welche QK sollte ich mit dem Setup anstreben?  Laut Malossi 0,9mm
- Welches Verdichtungsverhältnis wäre ok?            Laut Malossi 1:12,1
- Welche Wurfbedüsung wäre ok?
- Welcher Zündzeitpunkt sollte ich wählen?             Laut Malossi  18° vor OT
Bin offen für alles Ratschläge und Erfahrungswerte.
Vielen Dank
Am 10.12.2020 um 19:36 hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Also ich hab mit den Setup eine Quetschkante von 1,2mm.
Geht ganz gut und mir fehlt die Lust eine kleinere Quetschkante auszuprobieren...
vor 1 Stunde hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für die Antwort :thumbsup:
Frage:
Hatte bis auf den Auspuff (S&S) und die Zündung (Vespatronic) das gleiche Setup.
Ich selbst fahre mit 1,25mm QK aber hier fahren auch einige bis 1,0mm QK
Verdichtung fahre ich original Malossi.
Zündung 18 Grad ist ok.
Bedüsung bin ich mit ND 45-50, HD 145-155, Nadel JJK/JJH/JJL gefahren.
denke damit wirst du sie auf jeden Fall erst mal gut zum laufen bringen und dann taste dich langsam ran.
Original Verdichtung ist übrigens 12,5:1 mit Original Malossi Kopf.
Bearbeitet von vespafreak111
Änderung Verdichtung mit Malossi Kopf
vor 44 Minuten hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Super auch dir vielen Dank für deine Tips
vor 7 Minuten hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Original Verdichtungist übrigens 10,5:1 siehe Blog Beitrag SCK
https://blog.scooter-center.com/malossi-mhr-221ccm-neuer-zylinder-fuer-die-200er-vespa-mit-60mm-hub/
Habe das mit dem Verdichtungsverhältnis von1:12,1 bei Malossi gefunden?
War mir des wegen nicht sicher und wollte des wegen gerne Erfahrungswerte von euch ob dieser Wert ok ist oder ob Mann  besser mit dem Verdichtungsverhältnis wie von dir beschrieben fährt.
Passt auch aber pass beim blitzen auf. Hast ja die sport
vor 51 Minuten hat 12er folgendes von sich gegeben:
Hättest du eventuell ein paar Tipps für mich wie ich die am besten einstellen soll ?
Bei welcher Drehzahl ich welchen Zündzeitpunkt anpeile?
vielen Dank
vor 6 Stunden hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
vielen Dank
Musst und solltest dich selber informieren. Steht hier einiges drin. Fahre statisch.
ich baue mir einen Malossi Motor (Kein Tourer sondern Drehzahl)
Bisherige Komponenten:
VR ONE Gehäuse
MHR 221 beabeitet von Worb5
62er King Welle
BGM Supertrong
Habt Ihr Erfahrungen bzgl. Auspuff?
Ich überlege zwischen :
FALKR Sybille
Nordspeed Mustang
S+S Newline
Wie würdet ihr das Getriebe machen ?
Wie groß sollte der Vergaser sein ?
Kehin oder Mikuni ?
Hat jemand von Euch evtl ein ähnliches Setup ?
Ich weiß ...viele Fragen... ich hab mir da bezogen auf meinen Erfahrungsschatz viel vorgenommen und will es nicht verkacken :-)
vor 2 Stunden hat Jürgen221 folgendes von sich gegeben:
VR ONE Gehäuse
62er King Welle
BGM Supertrong
FALKR Sybille
Nordspeed Mustang
S+S Newline
Kehin oder Mikuni ?
Hallo Jürgen, habe ähnliches Setup (MHR) wie du geplant hast.
Ich habe einen 35er Mikuni auf MMW2 Ansauger mit Vforce4. Auspuff Pipedesign Bullet HS, der passt perfekt zu meinem Setup bzw. Steuerzeiten und auch auf meine Sprint.
Meiner Meinung nach ist der Newline nicht ideal für dich...
VR ONE Gehäuse
62er King Welle
BGM Supertrong
FALKR Sybille
Nordspeed Mustang
S+S Newline
Kehin oder Mikuni ?
Achja ganz vergessen, Getriebe fahre ich PX-Alt mit kurzem 4.ten Gang, braucht es nicht unbedingt ist aber vom Ganganschluss TOP... :-D
Primärüb. 23/65
Kupplung habe ich ebenfalls Superstrong mit CR Belägen, hatte anfangs Probleme mit durchrutschen bei Reso-Einstieg, bin dann auf XXL Federn und Motul-Getriebeöl umgestiegen...
Cool Danke Dir. Ich will unbedingt nen Curly Auspuff und den gibts von Pipe Design leider nicht :-( Wieviel PS hast du denn ?
