Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
was ist das und was werde ich wohl damit anstellen (wenn ichs übers herz bringe...)?
post-39512-0-77073800-1420750745_thumb.j
post-39512-0-89823500-1420750761_thumb.j
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 429,7Tsd
  • fast... lieber guter weihnachtsmann komm mit nem quattrini an kämme deinen weißen bart mach dich auf die vollgasfahrt   komm doch auch in unser haus pack den quattrini endlich au
  • der eimer läuft immernoch tag ein tag aus
  • herrlich. endlich komme ich dazu, mal ins forum zu schauen. wir sind gestern gut durchgekommen und haben uns dann in stockach bis zum verlust der muttersprache einen reingestellt  die reudig
ne alte outdoor-steckdose von vor-schuko-zeit ?
-> ölgefäß ?
Du könntest 3 Öl-Patronen aufstecken können, im Magazin sozusagen.
Und den lötest du auf deinen Tank.
Müßtest sie dann nur einzeln zuschaltbar machen.
Wobei mir die mexikanische Patronengürtel-Variante auch gut gefällt.
Du sollst den Kahn restaurieren, nicht ausschlachten 8-).
der käptn bezahlt mich mitlerweile mit messingschrott
zur aufklärung:
1. richtig: es ist eine alte schiffs-steckdose von dem eisbrecher auf dem ich arbeite. sie ist aus messing und ziemlich wasserfest
2. auch richtig: ich werde sie zersägen und den stutzen (ca 64mm) für den benzintank verwenden. so bin ich die tief versenkte, beschissene automaten-plastik-renntankverschlussattrappe los und gewinne sogar noch ca nen halben liter volumen
grüße :)
ich konnt die füße nicht stillhalten.
absägen, glattfeilen, planschleifen, anfasen, anrauhen, verzinnen
tankloch ausgeschliffen (wasn pfuschmaterial O_o), vorverzinnt, stutzen aufgepappt und rundherum mit ner halben rolle elektroniklot angelötet. bam.
unterbelichtete schönheit
und dieser nicht apokalypse-sichere plastikschrott gehört der vergangenheit an!
post-39512-0-67653200-1420836029_thumb.j
post-39512-0-05539900-1420836046_thumb.j
post-39512-0-64675600-1420836064_thumb.j
post-39512-0-33980500-1420836078_thumb.j
post-39512-0-44280400-1420836085_thumb.j
post-39512-0-64878100-1420836409_thumb.j
post-39512-0-12438200-1420836620_thumb.j
Bearbeitet von pedalo
Du musst die kette dann auch wieder anbringen. Nicht das dir der deckel ins Wasser fällt
Du muß das ding auf jedenfall ordenlich aufpolieren und evtl ein paar BLING BLING Steine anbringe.
...und evtl ein paar BLING BLING Steine anbringe
Mooooment. Hier is Ratte, nix Muschiblitz. Darf man nicht verwechseln! :-D Weitermachen bitte.
:laugh:
der muschiblitz ist auch ziemlich rattig!
muss euch enttäuschen. es wird weder pailletten, noch swarovsky-steinchen geben.
das blendet nur und lenkt von der eigentlichen konstruktion ab ;)
ich war nicht untätig, kleinscheiss braucht auch zeit:
tank ausgesaugt, in der dusche durchgespült, ne halbe stunde trockengeföhnt (jetzt weiss ich wies den frauen mit langen haaren geht! das muss echt nerven...), abgedeckt/abgeklebt um ein wenig schwarz nachzusprühen
ASS stehbolzen zurechtgebastelt und eingedreht
morgen kommt mal der motor rein. dann steht aber immernoch viel aufm zettel. nächstes ziel: anrollern!
grüße und gute nacht :)
p.s. an die kieler: lasst euch nicht wegwehen!
post-39512-0-45138600-1420925044_thumb.j
post-39512-0-48067300-1420925063_thumb.j
post-39512-0-94578900-1420925083_thumb.j
post-39512-0-41293500-1420925103_thumb.j
hoch d´ rock und nei d´ block! er hat gschobe, sie hat gschobe...
der motor ist endlich wieder an seiner stelle!
:wheeeha:  kanns kaum erwarten den hobel wieder zu besteigen
post-39512-0-59791000-1420985189_thumb.j
post-39512-0-16133800-1420985207_thumb.j
post-39512-0-14312600-1420985224_thumb.j
post-39512-0-60044100-1420985241_thumb.j
:drool:
der spannungsmesser wird evtl noch wo anders hin gebastelt, so dass der öltank samt pumpe besser zur geltung kommen. liegt der öltank höher, ist auch das steigrohr zwischen öltank und benzintank schön kurz; wenig totvolumen, genauere dosierung des öls usw
der vespagott hat mir eine mass-destruction beschert!  :wacko:
der doppelte stromaussfall auf der rattentour bei hannover ist somit aufgeklärt :)
im nachhinein war es wohl das beste was passieren konnte, denn die weiteren, hoffentlich mitlerweile behobenen mängel am motor hätten bei einer weiterfahrt wahrscheinlich teure folgeschäden verursacht. und wer weiss, was mir eine peniblere polizeikontrolle irgendwo im süden noch an ärger eingebracht hätte...
an beiden vtronic billig-nachbau-zgps (eine nagelnau als ersatz mitgenommen und unterwegs provisorisch verbaut) war ab werk die masse der lichtspule am spulenkörper so bescheiden verlötet, dass schon geringe vibrationen die kalte lötstelle aufgehen liessen!
:wallbash:
da kann man auch von aussen die spulen durchmessen bis man schwarz wird.
also lasst euch sagen, wenn ihr eine derartige zündung kauft, enfernt den heisskleber am kabeldurchgang, macht das mit sekundenkleber fest und lötet bitte die massepunkte am spulenkörper nach! :) für eine allzeit pannenfreie und sichere fahrt...
post-39512-0-06546700-1421064994_thumb.j
post-39512-0-32730000-1421065010_thumb.j
post-39512-0-10924600-1421065028_thumb.j
flashback:
genau der selbe defekt, bloss als drahtbruch vor dem (vernieteten!) massepunkt an einer hp4 zündung, hatte mir 2013 den strom abgestellt, so dass ich mich irgendwo in der schwäbischen wallachei auf dem weg nach stockach ohne navi-strom katastrophal verfranst hatte..
Zukünftig kannst du dich in der Gegend um Villingen-Schwenningen herum bei mir melden. Ich helfe dir dann beim weiteren Verirren  :-D
klasse! stell die tannenzäpfle kalt  :-D
schockschwerenot
ein duck für den pedalo, ein ölwechsel für DIE pedalo. das haben sie sich beide verdient.
post-39512-0-45088500-1421168971_thumb.j
post-39512-0-51249500-1421168987_thumb.j
denn auf dem täglichen weg zwischen kiel und der werft von ca 10 km, den ich immer mit der pedalo zurücklege, ist mir heute in der engen rechtskurve zur schnellstraße auf nasser fahrbahn das hinterrad weggegangen:
die blessuren halten sich nach der rutschpartie in grenzen. glücklicherweise fahr ich im winter mit lederkombi, integral und 3 schichten klamotte.
das werden noch spannende kilometer, bis die 30 jahre alten 9-zöller runtergefahren sind und ich mir neue kaufe. ironiemodus aus.
jetzt erstmal schraubertreffen und runterkommen bei biers und chilli con muerte. prost!
post-39512-0-90127800-1421169002_thumb.j
post-39512-0-83917100-1421169013_thumb.j
post-39512-0-12240700-1421169029_thumb.j
post-39512-0-70149300-1421169043_thumb.j
die pedalo hat soeben an wert zugenommen... und zum glück ist nichts schlimmeres passiert !
moin zusammen,
war gerade dabei, den gaszug durch den tunnel zu legen, aber irgendwie sind alle gaszüge die ich habe zu kurz für den mikuni incl schnellgasgriff. komisch. hat da jemand ähnliche erfahrungen + lösung oder hab ich nur schrott hier?
ansonsten sind wir dabei die selbsthilfegruppe kiel - bodensee für pfingsten ordentlich zu motorisieren:
post-39512-0-27580900-1422633030_thumb.j
viele grüße
