Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
Hast Du Dir Methyl eingefüllt? :cheers::cheers:
NIEMALS!  methyl gehört ins moped...
nö, das is gut so ^^ der leicht goldlacknebel erzielt so etwa den effekt.  demnächst will ich noch nen reservetank aus messing löten. aber erstmal wieder motor rein.
grüße
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 433,5Tsd
  • fast... lieber guter weihnachtsmann komm mit nem quattrini an kämme deinen weißen bart mach dich auf die vollgasfahrt   komm doch auch in unser haus pack den quattrini endlich au
  • der eimer läuft immernoch tag ein tag aus
  • herrlich. endlich komme ich dazu, mal ins forum zu schauen. wir sind gestern gut durchgekommen und haben uns dann in stockach bis zum verlust der muttersprache einen reingestellt  die reudig
Hau rein, Morgen Abend hast Du einen Termin am Tresen!!!
grüße
So quasi das Handschuhfach abdichten?
post-39512-0-13009900-1406930621_thumb.j  simmerring.
gerade zurück vom red berets run in warder, gut wars :)
Bearbeitet von pedalo
inventur.
der rattenmotor ist bereit zusammengesteckt zu werden.
daneben der motor für die pedalo. 133er polini, langes ösi 50s getriebe, 3.00er mit repkit, 24er gaser.
offtopic pedalomotor.. aber wenn man schonmal dabei ist ;)
ob die golfballtaktik den letzten kick bringt?
mal sehen wie ich vorankomme, vielleicht gehts gegen ende des monats mit vespa und freundin zusammen nach dänemark.
viele grüße :)
post-39512-0-83390000-1407671746_thumb.j
post-39512-0-50217000-1407671763_thumb.j
post-39512-0-00922100-1407671781_thumb.j
post-39512-0-12121400-1407671798_thumb.j
Hast du mal probiert ob das Ö-Getriebe in dein Gehäuse paßt?
Muss ein 50s-Gehäuse sein, sonst gehts nicht rein.
Oder war das da schon drin?
danke für den tip!
handelt sich um ein 50s gehäuse, war vorher zusammen. die nebenwelle baut deutlich breiter, die zähne haben ne andre form und das kickergeraffel ist anders.
grüße
viele grüße :)
Vielleicht?? Das geht los!!!
Was meint ihr mit ö- getriebe
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
nach fünen fahren wir definitiv, fraglich nur ob mit eigener vespa ;) kiel formiert sich gerade  :cheers:
nabend,
der block is zusammen. irgendwie will der motor nicht aufhören sich zu wehren. ich hoffe, die lagergasse ist nicht zu krumm...
nun eine große frage: zündkerze mit kurzgewinde oder langgewinde?
hatt bisher immer nur eine mit kurzgewinde drin, hörte aber, dass der m1 langgewinde braucht. ist dem so?
kurz:
lang:
die lange geht nicht bis über die kalotte hinaus, könnte also klappen, sieht aber dennoch recht eng aus. mal gespannt ob der kolben dagegenkommt.
eine weitere frage: wie bekomme ich den kopf wirklich dicht? hatte ht rot drauf, aber um den aussenrand der kalotte sind einige knusprige schmauch- / kohlespuren. nicht viel, aber ich bin ja auch nicht viel gefahren! jemand nen tip, ne idee oder is das unwichtig?
schön abend euch!
post-39512-0-26591300-1407703536_thumb.j
post-39512-0-90628600-1407703552_thumb.j
post-39512-0-45714200-1407703569_thumb.j
Natürlich kurz. Sonst verrust das kerzengewinde.
danke für die tips. einschicken is mir grad zuviel geraffel. dachte es gibt vllt irgendne dichtpatsche, die die hitze und den druck abkann..
Frag mal beim nächsten Opel-Händler nach deren Zylinderkopfdichtmittel. Das hebt!
dirko ht dünn und gleichmässig auftragen, 15min lufttrocknen lassen und dann erst zusammenbauen - hat bei mir beim undichten elenden 130GG kopf geholfen!
Bearbeitet von Motorhead
danke :) dann werde ich letzteres ausprobieren! hab sonst immer dick aufgetragen und so schnell wie möglich zusammengebaut
scheiss motor  :sneaky:
nachdem der block nun feinsäuberlich zusammen ist, schaut das hauptwellenlager ca 2mm heraus. habs vorsichtig und mit viel gewalt unter zuhilfenahme der bremsgrundplatte an seinen ort zurückverwiesen. jetzt dreht sich garnix mehr  :-(   :shit:
wahrscheinlich ist die hauptwelle im innenring an ort und stelle geblieben und drückt nun innen in der kleinen hälfte mit voller kraft gegen den nadellagersitz  :shit:
wie bekomme ich die hauptwelle wieder nach vorne??
hab eben die bremstrommel montiert und so gut angezogen wie ich nur konnte - keine besserung! was soll denn das ? ist mir noch nie untergekommen! f****
ich verlier grad wirklich den spass an der scheisskarre. nochmal spalten werde ich nicht
Lager wieder frei machen und Gang einlegen, dann mit der Bremstrommel drauf drehen und nochmal probieren..
Hildegard gibt eine Bremstrommel dazu
Bearbeitet von ösirally200
ohne bremsgrundplatte?
wenn ich die bremsgrundplatte draufzieh, drückts das lager rein. wenn ich sie löse, kommt das lager elastisch wieder hoch...
edit:
die sache dreht sich nach gewaltvollem schalten der gänge wieder fei, das lager lässt sich aber mit der bremstrommel kaum in den sitz drücken. ich hoffe ich hab nix drinnen verbogen  :mad:
post-39512-0-72183400-1407849560_thumb.j
spalten und beim zusammenbau die bremsgrundplatte montieren.
wahrscheinlich ist dein getriebe verkantet.
beim motor basteln sollte man keine gewalt anwenden.
