VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Fahre in meiner Schwedin ( Exportmodell, wie VB1 nur mit 10 Zoll ) eine PX Zündung!
Sowas gibt's natürlich nicht mal eben von der Stange!
Gibt dazu ein Topic ( Witzel Zündung ) das den Umbau gut beschreibt.
Dazu braucht es einen guten Dreher...
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 695,2Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
ich hab in einer GS / 3 auch ne PX drin - perfekt - verglichen mit meiner anderen ori GS 3... :censored:
Beim Einbau in GS3 Motoren muß doch die Grundplatte, bzw. der Limalagersitz und der Bereich beim Überströmer geändert werden...
Wie hast Du das gelöst?
Bei VB1 und VL Motoren passt die Grundplatte der PX plug and Play!
Kann mir bitte jemand sagen, wie groß die Hauptdüse sein muss bei dem Tuningumbau, vergleichbar wie hier beschrieben.
ApeZyl mit überarbeiteten Steuerzeiten. Flachkopfkolben, SipRoad-Puff, aber noch den originalen MA 19 Vergaser.
Hab versucht was rauszulesen, aber so eindeutig find ich es nicht.
Kann das stimmen HD 82 - 85?
DAnke
Peter
Bearbeitet von alttimer
Ja, stimmt so
Danke für die Info. Der Originalvergaser hat bei der AC3  ja nur eine 68er Hauptdüse.
Da ich mir gerade einen Motor zusammenbaue, bei dem das möglichste gemacht wurde, kurze Info:
59 Kolbendurchmesser, damit so circa 170 Kubik Zentimeter, Flachkolben, neuer Kopf, Überströmer etwas erweitert, siehe Fotos
post-12610-0-50643000-1412196209_thumb.jpost-12610-0-52248300-1412196290_thumb.j
Guten Morgen Klaus,
Was machst du mit der KUWE, wartest auf was neues oder nimmst deine VL Welle
her?
Übersetzung wie gehabt oder  Veränderung?
PS: Vorsicht du befindest dich im weichen Kern ! :-D:-D
Gruß vom Nachbarn
Guten morgen,
ich warte auf die neuen Kuwe vom Zini.......brauche ja eh nur 5 Stück.... ;-)
Übersetzung wird wieder etwas kürzer, da dieser Motor mehr ausdrehen wird wie der alte.......
Lg
wie sieht es mit der Haltbarkeit der original Wellen aus? Verkraften die die Mehrleistung? Is ja doch glatt doppelt so viel....
linamera
Ha, bei meinem jetzigen Motor sicher 1500 km mit viel Vollgas drauf,man muss halt 1:25 tanken, wegen dem Gleitlager.....
genau. mein erster motor war auch mit modifizierter originalwelle mit gleitlager. mit vollsynthetischem öl reicht auch 1:33.
man kann die welle auch auf nadellager umrüsten.
gruss
ich hab hier einen motor mit zini/ kingwelle. läufft gut, aber die vibrationen sind unerträglich. daher hab ich für meine motoren ne andere lösung.
gruss
Hallo Ralph,
hast Du da genauere Infos?
Die Vibrationen wegen der Kingwelle, glaub ich nicht..... Ich warte auf die Maccuchelliwelle mit Nadellager
Bearbeitet von beatle
vibration unerträglich....? na ja
denke mal das ist das kleinste problem bzw. wurde bereits gelöst
oder wie war das mit dem letzten wideframe kunden motor der nach 5km einen totalausfall hatte??
Bearbeitet von oliverios
Hä, erzähl mal, warum?
das soll der ralph erzählen...
vielleicht soll er erstmal einige motoren vorweisen die mehrer tausend kilometer durchhalten
und nicht schon wieder anprangern.
wir wollen uns hier im topc mit ideen, lösungen und erfahrungen austauschen!!!!!
denkemal ralph wird von der vollwangenwelle auf die pilzwelle umsteigen um vielleicht sein problem in den griff zu bekommen
Seh ich auch so, ich hatte bis jetzt noch nie ein Problem mit Kugelwellen, vor allem bei Wideframe Motoren nicht......
also, das ging so: der kunde hat den zylinder fertig gehont mit kolben angeliefert. ich hab dem mir unbekannten fachbetrieb getraut und den motor ohne nachmessen zusammengebaut. der ging dann tatsächlich beim ersten mal Vollgas fest. also wieder zerlegt und mit dem zylinderschleiffer meines vertrauens nachgemessen. 5/100 zuwenig spiel. der motor ist mittlerweile fertig, vollgasfest und hat 1000km drauf.
es ist ebendieser motor, der so stark vibriert. kann gut sein, dass die kupplung und/ oder die vespatronic unwucht hat. der motor wird auf alle fälle wieder zerlegt, und die einzelnen bauteile werden nachgemessen.
uuups, sorry, das war nicht so gemeint. ich will hier niemanden schlecht machen oder anprangern. bitte um entschuldigung wenn es so aufgefasst wurde.
au fein, da bin ich gerne dabei. also erzählt mal, was für wellen verbaut ihr? wuchtfaktor wär auch interessant. 59mm flachkolben? geil! von welchem hersteller und model?
ja das mache ich tatsächlich. habe bereits mehrere pilzwellen auf pleuel mit nadellager umgerüstet und verbaut.
tschau zäme,
ralph
Wellen verbaue ich bisher die Vollwange von Tameni mit Gleitlager, zur Sicherheit gelasert. Hatte noch nie ein Problem, habe aber immer im Kopf mal eine auf Nadellager umbauen zu lassen
59mm Flachkolben.....ja, das besorgt mir mein Zylinderschleifer von GPM. gibt es in 0,2er Schritten bis max 59mm
Er sagt sogar, daß man den Zylinder noch größer schleifen kann, da ist noch genug Fleisch. Noch größere Kolben kann er besorgen, die werden dann aber erst für ihn produziert, kostet und dauert halt.
Wieso rüstest du auf Pilzwelle um? Hast ja weniger Vorverdichtung?
Gruß Klaus
cool klaus, danke für die info.
klar mich mal auf:
auf was für ne welle von zini wartest du? kingwelle, mazzuccelli oder tameni?? da blick ich noch nicht ganz durch  :wacko:
lgr
die beste Leistung liegt im Bereich zwischen ca. 4000 und 6000 touren. da ist die vorverdichtung auch mit glockenwelle ausreichend. die höhere vorverdichtung mit vollwange kommt erst bei höheren touren ins spiel.
lgr
Hallo Jungs! - mein VB1 Set-Up:
GS-Kolben und Zylinder bearbeitet - vom Meister persönlich!
Zylinderkopf
Sip-Road
Vespatronic
Original Kurbelwelle
Original Vergaser!!!!!!
1:20 Futter  :wacko:
ca.800km problemlos - auch mit Vollgas wenn es sein musste!
Seit heute den Beweis beim Stoffi - Open-Day: 8,1PS lt.Prüfstand
Abgesehen von meinem persönlich genialen Fahrgefühl, staunen und Kopfschütteln von allen die damit gefahren oder hinter mir gefahren sind :-D:thumbsup:
Also ran!
lg
Auf die neue vom Zini, ich glaub das sollte ne Mazzuccelli sein......
Servus zusammen
Heute haben wir beim Stoffi die erste Musterwelle zur Endkontrolle bekommen.
Es handelt sich um eine Welle von Tameni, ist eine ganz normale 150VL/VB mit anderem Pleuel und Lager oben. Hat einen 18er Hubzapfen und passt auch ohne Motorspindeln in den VN Motor (jetzt brauchen wir nur mehr 150er Zylinder in Massenware..........).
Zum Thema Vibrationen glaube ich eher dass es auch viel mit den Steuerzeiten zu tun hat. Sicher spielt auch der Wuchtfaktor eine Rolle. Die Kingwelle liegt da bei 27%, die Glockenwelle bei 35% und die VL Welle bei 44%. Aufgrund meiner Erfahrungen mit Wuchtfaktoren usw würde ich sagen dass bei Vespa so 40% gut sind, soll aber nicht heissen dass 27% Scheisse ist. Bei PX 125 Tourenmotoren hab ich die besten Erfahrungen bisher mit Wuchtfaktor über 50% gemacht. Robins Motor mit Kingwelle ist super laufruhig, im Vergleich zu meinem Motor, auch mit Kingwelle. Robins Motor hat aber deutlich weniger Auslasssteuerzeit und ist länger übersetzt. Mein Motor hat Vibrationen, aber im Vergleich zu einem 177DR immer noch sehr ruhig. Bei meinem Motor beschränken sich die Vibrationen im oberen Drehzahlbereich, wobei ich im dritten Gang da gar nicht hinkomme obwohl ich kurz übersetzt bin. Mit meiner Vespa sind auch schon viele Leute gefahren und keiner hatte sich wegen Vibrationen beschwert.
Mein 220er Polini ist mit einem SIP Road superlaufruhig (WF42%) und mit BGM Bigbox vibriert der unten raus ziemlich stark, da kommen die Vibrationen vom Auspuff.
Mit dem Thema Vibrationen am 2 Taktmotor hab ich mich schon oft beschäftigt, aber eine Richtlinie gibts da leider nicht, da spielen einfach zu viele Faktoren mit......und der Wuchtfaktor wird immer ein Kompromiss bleiben, für eine Ausgleichswelle ist leider kein Platz am Vespamotor............
Der Preis der Stoffi Welle wird bei 179,98 Euro liegen.
Hier ein paar Bilder
Mfg..............Zini
post-17753-0-71989500-1412697679_thumb.j
post-17753-0-40685300-1412697692_thumb.j
post-17753-0-21997500-1412697704_thumb.j
