Das "MEGADELLA" Touren (Renn) Topf Topic
Die Plus-Version soll weiter drehen wurde mir gesagt.
Drehen tut die V5 ja ansich genug, nur halt "ohne" Leistung. Deswegen frag ich ob die Boxen auch für Nenndrezahl 7500 taugen?
  • Antworten 614
  • views 115,7Tsd
  • Halte dich bitte in Zukunft aus diesem Topic raus. Da ich es eröffnet habe wünsche ich deine Anwesenheit hier nicht mehr. Danke!
  • Ich könnte das jetzt natürlich auch belegen da ich solche sito + Diagramme ja in hoeheren Mengen bereits habe ,aber irgendwie vergeht mir da ein wenig die Lust wenn der mit dem Beweismaterial sich imm
  • Polini 177 mit bearbeitetem Auslass / Polini Kopf QS 2,0mm ! 172/112/ 65% Sehne Malossi Drehschieber Ansauger / PHBH 28 Einlass unbearbeitet Mazz welle 57mm unbearbeitet Originaler 3KG Lüfter Megadell
...da soll noch einer durchblicken... :blink:
meine Anfrage:
[...] it should fit for 221 Polini 118/172 with 24Si and should bring good torque and a nice speed. Which version would you recommend?
Antwort:
The v6cl2, 5 soft has good bass and good reach coast 170 shipped with paypal my paypal [email protected], to be sure on the price of shipping to tell me where she is.
wtf ist v6cl2, 5 :blink:
Bearbeitet von polinist
Kommt immer drauf an was man sich aufbauen will. Für ein Touren Setup mit diesen Komponenten würde ich den begriff "ohne Leistung" hinten raus etwas vergriffen finden da das hohe Drehmoment hier einiges gut macht.
Was hier am V5 andere Steuerzeiten bewirken kann man nur vermuten , aber ich denke das man sich da am Road und anderen orientieren kann und niedrige Zeiten absolut zu bevorzugen sind.
Hat man hinten raus mehr band bezahlt man das fast immer mit Verlusten unten rum. Es gibt eigentlich nur Kompromisse aus beiden Welten und eine solche Kurve ist mir persönlich erst einmal gelungen auf alu polini 230 und eigenen topf.
deswegen das "ohne" in Anführungszeichen :-D  , daß das ne Top Leistung ist, ist mir klar. Geht mir mehr um die Charakteristik um das in groben Zügen auf andere Zylinder zu übertragen zu können.
WTF? Ne Kurve vom Sito+???
Wer will denn sowas? :blink:
Wenn du wissen willst, ob die andern mehr können: Jeder Topf kann mehr als der Sito+ :-D
Mir gings eher uns wieviel mehr.
Der Sito Plus ist wirklich kein relevanter Vergleichsmaßstab!
Das Ding hat null Berechtigung
Wie der Topic Name schon sagt soll sich hier alles um die bei uns neuen Megadella Töpfe aus dem schönen sizilien drehen.
Meine ersten erfahrungen damit sind folgende.
Sehr günstiger Preis und hohe Vielfalt !
Piaggio Basis
Lautstärke angenehm und nicht lauter als ein Sip Road
Gute Passgenauigkeit
Verarbeitung Mittelmäßig , aber für Handarbeit vollkommen akzeptabel
Extrem schnelle Lieferung (Montag bestellt,nächsten Montag bereits angekommen ! )
Erste Test auf meinem Smallblock Motor brachten mir genau das was mir auf der Strasse am meisten Spass bringt: " Drehmoment " !
Getestet habe ich bisher nur den V5 in Smallblock Version,da mir dieser auch als Testversion von User Benj netterweise geliehen wurde. Aufgrund der guten ergebnise hab ich dann mal 3 Stück geordert.
Das aktuelle Setup.
Polini Grauguss/GS Kolben B/Parma Kopf QS 1,15 / 173/119
Zylinder komplett bearbeitet
60er Drehschieber King Welle (110er Pleuel)
HP4 - 19°
Malossi Ansauger + 7mm Spacer
PHBH 30 /120/X2/40er schieber
Megadella V5
S&S Kupplung alt
Die Kurve von Gestern kann man mit diversen Düsen und Zündungsänderungen auch teilweise noch etwas im Band und Verlauf verändern,aber um das ganze auch übersichtlich zu halten stelle ich mal die mit dem besten Druck von unten hier ein in Überlagerung zum Sip Road und zum besten ergebnis der Silent Box II vom Kingwellen Vergleich vorigen Herbst.
Auch dachte ich mir das es nicht schaden könnte die Serien Streuung mal zu kontrollieren da es sich ja hier immerhin um keine Arbeit eines Chinesischen Roboter handelt. Und da ich ja gerade 4 Stück V5 da liegen hatte......... Beim Serien Vergleich lag die Zündung noch bei 17°,daher hatte der Motor bei der  28,2 NM Kurve auch nochmal deutlich mehr Leistung und Drehmoment da ich hier dann die Zündung auf 19° verändert hatte.
Die Ergebnise finde ich überaus beeindruckend da selten ein guter Renntopf den Road von unten raus topen kann. Extremes Drehmoment und trotzdem sehr gutes ausdrehverhalten ! Top !
In absehbarer Zeit werden natürlich auch noch weitere Tests folgen !
super, dass du dir hier diese arbeit gemacht hast!
meinst du, du könntest da auch nochmal die bgm big box miteinbeziehen, wenn du nächstes mal aufm p4 bist??
gruss
andreas
Hab sogar noch einen liegen. Vielleicht schnall ich ihn mal drunter.
Es gibt Motoren wo sich sito+ und Sip road die Waage halten.Sind meistens die etwas humaner aufgebauten !
Big box wäre eventuell eine da. Müßte man adaptieren da größerer stutzen anschluss.
die bb für 150-177 ist ja leider noch nicht da.
ich hatte halt bei meinem projekt ganze + 2 ps auf dem stage2-motor mehr rausgeholt mit der bb.
auf dem stage1-motor waren es mit zahmeren áuslass-steuerzeiten immerhin auch schon 1ps:
http://www.germanscooterforum.de/topic/230076-acma-bj52/page-27#entry1067677476
ein vergleich megadella- bb wäre interessant...
Big box hatte bei unseren tests fast immer unten raus etwas weniger als ein sip road.
Mir persönlich ist der untere bereich der wichtigste.
pk-hd schrub:
goof schrub:
Ihr könnt einem aber auch jede Illusion nehmen :-D .
schoeni schrub:
Bitte, Bitte, Bitte.
Der einzige Motor, wo nen Sito + ne Daseinsberechtigung hat, ist in meinen Augen ne originale 80er! Dort dreht der Motor weiter aus!
Auf nem 135er ist der Road weit überlegen gegenüber dem Sito! Das ist aus der Praxis!
Also vor Ewigkeiten war der Sito+ auf Augenhöhe mit meinem Pep. Motor war ein zahmer 177 Polini.
Unten rum identisch, nur oben verlor er geringfügig. Entweder war es ein extrem guter Sito+ oder ein extrem schlechter Pep. Oder beides :-D
Auf jedenfall kann der Sito+ gut funzen :thumbsup:
Der Sito täusche Performance über dB vor :-)
Se Diagramm does not lügen tun ;-)
Ich könnte das jetzt natürlich auch belegen da ich solche sito + Diagramme ja in hoeheren Mengen bereits habe ,aber irgendwie vergeht mir da ein wenig die Lust wenn der mit dem Beweismaterial sich immer vor dem mit leeren Händen rechtfertigen muss :-)
Bei mir war das mit Dyno und MP3 Player am Roller. Iss also schon ne weile her. Denke da existiert gar kein Diagramm mehr ...
Ich hab unter anderem aber auch 135er DR für Leute aufgebaut die darauf den Sito+ dem Sip Road bevorzugten.
Klingt komisch iss aber so :-)
Dein hohes Ross, weil du nen Zugang zu einem Prüfstand hast (das habe ich übrigens auch), kotzt mich ein bisschen an!
Dein Totschlagargument P4 nervt! Dann müssen ja alle sich deiner Meinung beugen, die keinen P4 oder ähnliches haben.
Jedoch gibt es zum einen auch Strassenerfahrungen und nicht nur Prüfstandsspielerei (es muss auch gut fahren und nicht nur auf dem Papier gut aussehen) und des weiteren kommt es ja bei jedem Diagramm auch immer drauf an, wer den Lauf gemacht hat und wie der Motor optimiert wurde.
Ich mache dir sofort ne Kurve, auf dem der Sito + sogar Mehrleistung gegenüber nem Road hat. Und dazu muss ich keinesfalls was manipulieren. Nur vielleicht nicht alles so anpassen, wie es sein sollte...
Mach ma nen Road auf nen DR und dann nen Sito und fahr beides mal mit GPS etc auf der Straße! Da ist mir jede Kurve von dir so latte! Fakt ist, dass der Road weitaus schöner läuft!
Ich find deine Argumentation ziemliche hochnäsig, dass wohl mindestens 90% aller GSFler in deinen Augen "mit leeren Händen dastehen", da sie nicht den häufigen Zugang zu einem Prüfstand haben und ihre Strassenerfahrungen nichts wert sind gegen deinen Kurven!
@Goof
Warum fragst genau "Du" um ein Diagramm für den Megadella?
Machs so wie ich und kauf dir einen nach logik wenn du schon so Praxisbezogen bist.
gesendet von meinem iPhone 8 mit Tapatalk HD 5.1
@Goof
Weil ich ihn nicht hier habe :-D
Kenne auch einen Fall: 12 PS 200er mit Sito. SIP Road bestellt -> druntergebaut -> Pipi in den Augen. 10kmh weniger, dafür untenrum bissel mehr.
Sip Road runter und Knatter-Sito wieder dran. :-D
Der Sito+ erlebt grad seinen zweiten Frühling :-)
Bearbeitet von philv50
Kaufe alle Roads und gebe dafür nen Sito Plus und 10 Euro :-D
Ich sag mal so
Wenn man ein Leistungsdiagramm deuten kann und da mehr drauf ist ist da auch auf der Straße mehr ;-)  ;-)  ;-)
Ich möchte heute keinen Motor mehr nur noch auf der Straße einstellen und abstimmen da man einfach auch die kleinsten Änderungen sieht und deuten kann wenn man etwas Erfahrung darin hat was man auf der Straße einfach teils nimmer merkt.
Zudem geht das einfach auch viel schneller am Prüfstand
Ich sag mal so
Wenn man ein Leistungsdiagramm deuten kann und da mehr drauf ist ist da auch auf der Straße mehr ;-);-);-)
Wenn man nen GEBREMMSTEN Prüfstand hat, kann man auch schön nen Motor abstimmen, der dann auch auf der Strasse gut läuft!
Nen p4 bestimmt nur ne Kurve bei Vollgas und lässt jegliche Fahrbarkeit außer acht!
Meine Kurve ist auf einem gebremmsten Prüfstand entstanden ;-)
Weil ich anderer Meinung bin als du? Dann könnten wir ja das ganze GSF zumachen.
Es handelt sich hier um ein öffentliches Forum und der Artikel, den du hier beschreibst, ist ja auch nicht aus deiner Produktion!
Ich habe dich in KEINSTER Weise persönlich angegriffen, niemanden beleidigt oder ähnliches! Sofern du das "hochnäsig" als große Beleidigung empfindest, so entschuldige ich mich dafür und ersetze es gegen ein "schwierig".
Wenn es jetzt soweit ist, dass der Topiceröffner bestimmt, wer dort schreiben darf, dann bewegt sich das GSF auf seltsamen Wegen!
Wie oft schreiben in meinen Topics Menschen etwas, was ich doof finde, mich in Frage stellt oder ähnliches! Darf der/die dann da nicht mehr schreiben?! Aber natürlich darf er/sie das!
Solange es nicht persönlich wird oder beleidigend, finde ich, darf hier jeder seine Meinung sagen zu technischen Aspekten!
Bearbeitet von Goof
