Umrüstung auf Schaltdraht
Auf den Wunsch aus dem Technikfragen-Topic:
Hier die Bilder zum Thema:
Verwendet wurde der Schaltdraht aus der Vespa Cosa.
- An der Hülle musste nichts geändert werden. Die passt von der Länge genau rein.
- Am Motorblock wird die Hebelage entfernt.
- Dann einen kleinen Halter als gegenlager am Motorbauen. Am besten den Zug schon verlegen,
damit man die Postion und Ausrichtung genau hat. Falls ich dazu komme könnte ich da auch noch
ne kleine Konstruktion für eine Laserdatei machen.
- Die Öse am Schaltdraht passt auch genau auf den Schalthebel am Motor und wird mit dem Segering befestigt.
- Im Lenker muss man dann als Aufnahme für die Hülle da wo der Schaltzug normalerweise hochkommt eine 10mm Bohrung setzten
und einiges wegfeilen/schleifen, damit man die Hülle ähnlich wie am Motor Haltern kann.
- Die Schaltrolle kann entweder auch mit Bohrmaschine und Feile angepasst werden oder durch
einen Eigenbauhebel ersetzt werden. So wie ich es gemacht habe. Hierzu gäbe es schon eine Laserdatei.
Der Hebel wird aus 2mm Blechen zusammengeschweißt.
Bilder aus dem Lenker habe ich keine. Da ich aber eh heute oder morgen nochmal aufmachen muss werde
ich noch Bilder nachliefern.
post-11990-0-62297300-1395039152_thumb.j
Das ist der Hebel und ne "Schnellgas"-Rolle.
post-11990-0-85994100-1395039156_thumb.j
So sieht es zusammengeschweißt aus. Man muss dann noch ne Bohrung setzten um das Ganze
mit ner Schraube auf der Schaltstange zu klemmen.
post-11990-0-98469600-1395039160_thumb.j
  • Antworten 158
  • views 22,9Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Manchmal ist es echt kein Wunder, dass einige ihre Eigenkreationen/Eigenkonstruktionen nicht im GSF vorstellen und man sie nur auf Treffen sieht, wenn man hier liest, wie selbst der bekennende Technik
  • Fertig, für‘s Protokoll. Schaltrolle ist jetzt 26,5mm. An der Lenkerklemme wurde nichts verändert und die Gänge stimmen bei 1 und 4 mit der Original Position überein. Schaltdraht ist ungekürzt.
  • Dieses Topic hab ich irgendwie immer übersehen. Wahrscheinlich weil es Wichtigeres gab. Ordern wollen würde ich das jetzt auch nicht, aber falls man sowas machen möchte und sich davon was verspri
Kannst du die Laserteile evtl schneiden lassen? Kostenpunkt? Ich würde mal fürn Versuch 1 Set nehmen und wenns passt dann noch mindestens 2... Coole Idee übrigens!
Ich würde die Daten auf jeden Fall kostenlos zur Verfügung stellen aber ich möchte eigentlich keinen
Verkauf betreiben. Es gibt hier doch genügend Leute die Laserteile anbieten oder auch machen können.
...was ich nicht verstanden habe, warum soll ich das umbauen?
Hab noch nie Ärger mit der Schaltung gehabt?
Ich hab ne spanische Servetta in Li Optikweil die Blechteile alle dabei waren.
Auch am Motor ist so gut wie nichts mehr wie es mal war. (Rotax-Umbau)
Das ganze ist nur aus Spass am Basteln und weil es beim Kollege gut funktioniert hat entstanden.
Ob man es wirklich braucht weiß ich nicht, kann aber ja jeder selber entscheiden.
am getriebeschalthebel muss aber noch ein längerer bolzen angeschweisst werden, damit das auge fixiert werden kann?
ich finde das super. der originale kram nudelt ja doch gerne aus, und der übersichtlichkeit ist auch gedient. wäre klasse, wenn es sowas - ob nun als bausatz oder fertig geschweißt - zu erwerben gäbe.
Die Hülle innen ist soweit ich gesehen hab auch mit Teflon beschichtet.
Ich kann mir nicht vorstellen das da sonst was verschleißt. Evtl. das Auge auf dem Bolzen.
Aber das dürfte ne Weile gehen.
Es ist leider immer etwas Gebastel, da man ja im Lenker etwas beigehen muss.
Ein Plug&Play Umbaukit ist da nicht machbar.
mach bitte mal Fotos dann oben im Lenkkopf wo das Widerlager für die Aussenhülle zu sehen ist und desen Bearbeitung.....
Bearbeitet von mpq
Nur eine kurze Verständnisfrage: Sitzt der Schraubnippel dann im Lenker?
Jetzt wird mir so langsam ´was klarer: letzte Woche gab es das Teil in ebay.co.uk als gussschmiedecnc-oder sonstwie geartet als "gear arm" einzeln zu kaufen und wusste nicht, was der Verkäufer mir da andrehen wollte.
Vielleicht finde ich´s ja nochmal und man kann sich etwas Arbeit sparen im Zuge dieser genialen Idee.
der arm am motor oder der im lenker?
Ist so ein Schaltdraht verschleißfrei?
Ja, fahre ich so seit fast 6 Jahren ohne das ich was nachstellen oder wechseln musste.
Schaltet sich präziser und wie oben geschrieben seit 6 Jahren kein einstellen oder gerissener Schaltzug mehr.
Ich hab die Idee übriges vom Herr Fichlt, der hat das auf seiner weißen  Lamy und hat mir damals netter weise so ein Halter für den Motor mit gemacht. Oben fahr ich eine leicht modifizierte originale Schaltrolle.
Gruß Tim
Bearbeitet von witt25
  • 5 Monate später...
hab mich da jetzt auch mal dran versucht und bin recht begeistert, was die bedienung angeht. was mir noch nicht so ganz gefällt, ist die umgearbeitete originale schaltrolle. zum einen wird das alles sehr filigran (bruchgefahr), zum anderen wäre es schön, wenn die zugaufnahme ein paar mm weiter außen sitzen würde, um die schaltwege etwas zu verkürzen. ne lösung mit gelaserten blechen macht da sicher sinn.
ansonsten: die gänge flutschen (fast schon etwas zu leicht, so dass ich über eine härtere schaltfeder nachdenke), und unter der haube ist es jetzt super aufgeräumt. das ist wohl insbesondere für rechsgesaugte motoren nicht von nachteil.
vielen dank für die inspiration, markus!
ein paar bilder vom rohbau:
hat nicht jemand bock, eine serie laserteile aufzulegen? für die späteren modelle mit spannstift kann man sich ja mit einem flacheisen behelfen.
post-3793-0-94037000-1410694562_thumb.jp
post-3793-0-94655000-1410694596_thumb.jp
post-3793-0-95241400-1410694640_thumb.jp
post-3793-0-65598300-1410694663_thumb.jp
post-3793-0-51481900-1410694669_thumb.jp
post-3793-0-47163000-1410695313_thumb.jp
Coole Sache. Ich wäre dabei, wenn jemand lasern würde.
ich wundere mich ehrlich gesagt, dass das noch keiner in serie anbietet. wenn ich mir anschaue, wie viele leute sich da mb- oder casa-geklimper für richtig geld einbauen, ohne dass das irgendwas an den vielen umlenkpunkten ändert, sollte man für sowas als komplettlösung doch um und bei 150 euronen verlangen können. ne indische klemme gibt es  im ek sicher für weniger als nen zehner, den cosadraht gib es für den gleichen kurs und die paar laserbleche kosten auch nicht die welt. wenn man das in serie baut, braucht man sicher keine stunde pro kit.
schöner wäre wohl ein gefräster block als zugaufnahme, und die zughülle dürfte auch gerne 2cm länger sein, aber selbst dann wäre das doch keine schlechte marge.ich würds kaufen... :thumbsup:
funktioniert aber auch russisch super. :satisfied:
Wäre evtl. auch mit 2-3 Kits dabei. Kann man eigentlich den Schaltdraht auch in nem kleineren Radius verlegen (beim Rechtsrüssler um den Vergaser rum), oder wie müsste man da beigehen?
Hi,
wieso sollte die Zughülle 2cm länger sein ? ich bin ja Serie II Fahrer.. ist das dann zu kurz ? sieht bei dir J.S. ja nach Serie 3 aus...
*g* Tom
 Kann man eigentlich den Schaltdraht auch in nem kleineren Radius verlegen (beim Rechtsrüssler um den Vergaser rum)...
Schau mal die Bilder an. Da geht der Schaltzug mit dem Bremszug innerhalb der Silentblocks durch. Also NULL Problem am Gaser (rechts). Gefällt mir gut. :thumbsup:
eng, aber passt bei s3. wie das bei ner zweitserie aussieht, weiß ich nicht. die seele ist mehr als lang genug, aber an der hülle ist es knapp. was den rechtsrüssler betrifft: der zug geht innen am halter vorbei, beim einser ist da genug platz.
so ein set oder 2 würd ich auch nehmen. Eigentlich gar keine blöde Idee.
Stimmt auch wieder, der kleine Bogen über den ASS rum sollte definitiv kein Problem sein.
Bgzl. des Hüllen-Problems - kann man die nicht ála Bowdenzug selbst machen? Die Endkappen auf den gezeigten Zügen sind ja auch nur verkrimpt.
Ich/wir haben / hatten im ESC einsatz auch nur noch SF Motoren mit Schaltdraht im einsatz. Also die Hülle ist extrem steif. Glaube nicht das es da sowas zum einfachem selber Modifizieren gibt.
Ich gug mir das jetzt über die Woche mal mit nem PK Zug bei meiner Serie II an. Solche Züge hab ich noch rum...
*g* Tom
