image.thumb.jpeg.811f117f8839da9f25a5b3d55a8a7f95.jpegimage.thumb.jpeg.57e7d679eb02be70ac5d4599d11128d7.jpeg
ich bräuchte mal eure Hilfe Bitte.
bei meiner 150er mit ts1 hat es den auspuff zerlegt. Rohr hinten ist nur angelegt, ebenso die untere Halterung. Die hinter habe ich ganz verloren.
Jetzt ist meine Frage, welches Modell ist es und gibt es den noch oder fang ich das Basteln an.
Meine Schweißkünste sind ziemlich gering und die Zeit knapp, daher die Frage.
einteiliger krümmer? dann könnte das die pipedesign box sein. ist aber nur eine vermutung.
Kann es sein, dass ich nur auf der HP des Rol*****of eine (überrestaurierte) TV S3 finden kann in blau metallic? Dass die Variante nicht an jeder zweiten Hausecke steht, ist ja klar, aber auch in der Galerie finde ich keine.
Haben wir hier oder im LCD eine blau met TV175 Serie III?
Etwaige Besitzer dürfen sich gern bei mir melden, bevor ich ein Teil im O-Lack überlackiere, weil ICH keine anderweitige Verwendung habe mangels eigener TV.
Bearbeitet von Lapflop
vor 4 Stunden schrieb Lapflop:
Schreib mal den Hagen @Cupracer an. Der hat eine.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Am 24.3.2025 um 11:18 schrieb Lapflop:
Dein Club Horst Herr hat auch eine.
Holland Hans hat auch eine.
Am 27.4.2025 um 10:36 schrieb Albert Preslar:
Moin, gibt es kein „Sitzbank aufbereiten“ Topic? Würde gerne meine blaue LIS Sitzbank aufarbeiten, finde aber keinerlei Infos wo man was bekommen könnte.
vor 16 Stunden schrieb Big Lebowski:
Danke für den Tipp. Ich meinte tatsächlich selber aufarbeiten:satisfied:-
Meine treue Serveta hat mich gestern über 100.000tkm sicher und zuverlässig über die Straße befördert. Von Prag bis Casablanca, Thessaloniki und Ancona, oft am Meer, viel in der Stadt und zur Familie und Freunden auf Besuch.  Bis auf zwei Heimtransporte mit dem Hänger (Polrad Konus locker, Kolbensteg gebrochen) gab es keine wilden Probleme, dafür zahlreiche Ausbaustufen. Vom geporteten Stage 4 bis zur Yamaha Conversion und nun beim RT225 angelandet. Glücklich in allen Lebenslagen. Ein kleines Loblied auf die spanische Lizenzlambretta. Ole!
Bearbeitet von Scumandy
  • Like 20
    • Auf eine andere Kurbelwelle möchte ich schlichtweg verzichten, um Zeit und Geld zu sparen. Ist mir auch nicht ganz klar, warum die für ein paar PS mehr nötig sein sollte? Von Problemen mit der Spritzufuhr lese ich jetzt das erste Mal, kannst du das ausführen? Mit dem Rest habe ich mich bereits befasst.   Die Leistungsentfaltung soll einfach zweitakttypisch im mittleren und oberen Bereich stattfinden, reine Geschmackssache.   Das Anpassen vom Road XL stellt kein Problem dar, falls nötig.
    • Ich schneide meine Wannendichtungen (mit einem Laser) in der Regel selbst. Für die Wannendichtung nehme ich 0.5er Papier über die gesamte Fläche und drücke/schneide nur die Flächen raus, wo Gaser oder Schrauben durch müssen.  Dadurch steht die Wanne schön plan auf und dort wo kein Druck auf dem Dichtungspapier ist, quilt dieses leicht hoch und alles ist dicht. Normales Faserpapier, keine moderne Mischung, die quillt nicht. Locheisen und Cuttermesser tut es locker.  Papier auflegen, mit dreckigen Fingern andrücken und an den so entstehenden Linien ausschneiden und stanzen.
    • Moin, ich habe jetzt auch mal was. Seit ner gewissen Zeit rupft meine Kupplung beim anfahren. Hatte erst die Molle nun die Stahl drin, aber beide haben das gleiche Problem. Wenn sie kalt ist ist es schlimmer als wenn der Motor warm ist. Es rupft nur ganz zu Anfang, wenn man den Punkt gekonnt übergeht rupfts fast nicht. Ich habe jetzt nochmal alles zerlegt und die Zwischenscheiben entgratet. Was halt auffällt ist, dass die Messingbuchse immer lose ist. Kann es sein dass sich das Ritzel verkantet? Der Unterstand des Ritzels ist mehr als ausreichend, habe zusätlich nochmal ein Ölpumpenritzel mit ner tiefen Phase genommen um ganz sicher zu gehen. Ölleitblech ist verbaut und man findet gelegentlich auch Öl in der Kupplung. Primär fühlt sich ok an, werde aber den Motor demnächst spalten und die nochmal erneuern.
    • Kannst du auch für nicht FB User kurz den Inhalt erläutern ?
