Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
Das 3 gang wie es Lauro fährt ist auch nur ein Standart 4 Gang, er verbaut lediglich anstatt den Gang dort einen Spacer/Dummy!
  • Antworten 412
  • views 79,2Tsd
  • News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen )   1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss  Eckdaten von dem Proto der da l
  • Mal wieder was semi neues   Puff für den 180ccm, als gedreht         Und dann noch was ganz spezielles.  Vorerst nur ein bild und titel   Mehr k
  • Zwar nicht direkt vespa, aber event findet sich jemand mit bastellaune   aprilia rs zylinder, aus dem hause falc   125ccm, laut aussage ca 48 ps bei 11500 umin, ca 25nm, natürlich
Steht bestimmt schon irgendwo, vielleicht kann's trotzdem noch mal jemand kurz schreiben: Membran Falc gleich NSR 125 und gleich CR125, Bj. 86-2000 und 2001 - xxxx, richtig?
..."gleich" ein paar anderen Honda-Membranen. Der Lochstich ist gleich, ja. Die Membranen unterscheiden sich .
Falc-getriebe Nr.1 hat auf jeden fall schon mal ein 10h rennen mit 30pferden unter sperrfeuer überlebt. gefahren mit gebrauchter DRT schaltklaue war das absolut unauffällig.
gibt es schon was neues ?(preise,wo zu bekommen)
@wheelspin
gibt es beim dem getriebe auch probleme wegen der überdeckung der zahnflanken ?
Und hier nun die möglichen Abstufungen:
Kickstarterritzel:  mit 11 und 12 Zähne
1.Gang:                           2.Gang                                    3.Gang                                        4.Gang
11/56                                13/55                                    16/55                                          17/51
12/56                                13/54                                    16/54                                          17/50
                                         13/53                                    16/53                                          17/49
                                         14/55                                    17/53                                          18/51
                                         14/54                                    17/52                                          18/50
                                         14/53                                    17/51                                          18/49
                                         15/55                                    17/50                                          19/51
                                         15/54                                    17/49                                          19/50
                                         15/53                                    18/51                                          19/49
                                         16/55                                    18/50                                          19/48
                                         16/54                                    18/49                                          19/47
                                         16/53                                    19/51                                          20/48
        19/50                                          20/47
        19/49                                          21/48
        21/47
        21/46
        22/48
        22/47
        22/46
Um das nochmal aufzugreifen:
ich hab' jetzt ein Standard Getriebe gepaart mit dem DRT 48Z und möchte den 4. noch kürzer haben.
Das wären dann die rot markierten Varianten, oder? Und dafür braucht es dann eine neue NW passend zum jeweils gewünschten 4. Gang. Ich würde also eine NW und ein Gangrad ordern, wenn ich bspw. die Paarung 21/47 haben möchte.
Wie sähe es da preislich aus, nur so als Hausnummer (gern auch via PM)? Und ich könnte dem Herrn Falc dann auf Englisch einfach über seine Shop-Seite schreiben?
Wie passen denn die Nebenwellen? Sind die länger, so dass man am Kupplungsdeckel spacern muss oder sonstwo distanzieren? Möchte die Ventiquattromolle Kupplung fahren mit XL2 Deckel.
ich habe es nicht probiert, nur glaube ich fast, dass die falc nebenwellen nur mit falc gangrädern kämmen.
um den IV noch kürzer zu bekommen bist du generell richtig. jedoch sollte man das schon sehr genau an den vorhandenen motor anpassen - wenn man da jetzt schon die möglichkeit zu hat.
schau dir das tool vom motorhead an. mach dir nen graphen auf mit dem jetzigen getriebe und dann kannst du deine gedachten wunsch übersetzungen einfach mal darüber legen.
wenn du weisst wie der leistungsverlauf deines motors ist, also wie breit ist das band, Nm-peak, PS-peak, ... kann man damit gut arbeiten. denk' an die bedarfsleistung und die drehzahl verschiebung. die km/h tabelle ist da sehr hilfreich um heraus zu bekommen wie man die bedarfsleistung platzieren muß damit es nach auch passt.
Also ein komplettes Getriebe? Hmm, ok... Dann ist das eher nix für mich. Würde halt nur gern den 4. etwas kürzer haben ohne auf geradverzahnte Primär gehen zu müssen, weil ich das Pfeifen ziemlich nervig finde.
Dann vielleicht doch DRT, wird schon halten bei meinem Minderleistungsmotor.
Dein Rat bzgl. der Abstufung des Getriebes zum Motor ist gut, hat aber zwei Haken: für den Motor nach der Winterpause gibt es noch keine Kurve und ich bin weder selbständig noch studiert oder so und arbeite im sozialen Sektor. Komplette Getriebe (abseits eines gebrauchten Originalgetriebes) sind für mich ebenso utopisch wie Quattrinigehäuse & Co.
Wäre die Falc-Geschichte, so wie ich das anfangs verstanden hatte mit Nebenwelle und Gangrad, bei ~200,-€ gelandet, wäre das noch gegangen. Aber so'n Getriebe in scheinbar toller Qualität liegt sicher locker bei 500,-€ und da hört's für mich auf.
du könntest den z48 raus und einen originalen verbauen in verbindung mit der nebenwelle extra kurzer vierter: 20/46.
...in scheinbar toller Qualität liegt sicher locker bei 500,-€ und da hört's für mich auf.
obacht - das ist eine vermutung meinerseits - ich habe das beim querlesen so verstanden.
ich denke dem DRT kram kann man schon die 20PS zumuten - auch denke, oder besser hoffe ich, dass der herr denis da etwas lehrgeld bezahlt hat und dem entsprechend sein qm auf vordermann gebracht hat. es sei denn, aus irgendeinem grund wird da auf gewinnmaximierung geschaut und die kostenbremse durchgetreten....im übertriebenen maße...
Da tendiere ich auch hin. Was ich aber so mitbekommen habe, bedingt das auch, dass man einen vollausgestatteten Maschinenpark zu Hause stehen hat. Irgendwo gab's doch dieses Topic, wo das mit dem Distanzieren und Abdrehen recht ausführlich beschrieben wurde. Wenn ich das alles outsourcen muss, kann ich auch gleich ein Komplettgetriebe kaufen. :sigh:
Bei näherem Betrachten wirst du schon recht haben. Die Falc-Teile sind sicher alle aufeinander abgestimmt und eher nicht noch auf Piaggio-Teile. Dadurch würde der Hersteller sich nur wieder mögliche Fehlerquellen ranholen, die er ja wohl eher ausmerzen möchte mit seinen Produkten.
Ich hab' noch ein bisschen Zeit, bevor ich Teile bestelle, werde das also noch etwas überdenken alles. Falc ist aber recht sicher raus. Bei der Wahl zwischen Miete und Getriebe zahl ich doch lieber pünktlich die Miete.
Ich hab' da noch den Tip mit FAIO bekommen, scheint auch noch eine Alternative zu sein.
echt? ich hab die nebenwelle extra kurzer vierter immer nur verbaut.
Das ist doch die Runner, oder? Vielleicht verwechsle ich das auch mit einer anderen Welle, kann schon sein. Irgendwas hab' ich da im Kopf, dass Denis da gleich einen Satz Beilagscheiben mitgibt und eine Ikea-Einbauanleitung, wie, wo und was distanziert und abgedreht werden muss, damit das passt.
nein das ist nicht die runner.
runner hat 10-14-17-20.
ich meine die nebenwelle extra kurzer vierter:
10-14-18-20
Bearbeitet von heizer
SCK-Link
Dann aber nur in Verbindung mit 47Z Gangrad laut Beschreibung. Oder gibt's da noch was anderes?
ja gibt es:
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/nebenwelle+zahnradsatz+z+2018_40440710
die nebenwelle vom SCK ist noch die alte, erkennbar am M10 gewinde. neue version hat M11x1 und passt mit originalgetriebe.
wer fährt denn schon alles ein falc getriebe? und welche kombination habt ihr gewählt? ich bin momentan mal bisschen am zusammenstellen, ist bei den vielen möglichkeiten aber gar nicht so einfach.
erster wurf wäre:
11/56
13/55
16/53
19/49
was meint ihr? für esc natürlich
andere vorschläge?
getriebe liegt da. sieht gut aus. bin gespannt wie es sich fährt :-D
welche übersetzung hast du genommen und wo wirds eingesetzt?
esc. übersetzung muss ich mal schauen ob ich mit einer 3.00er hinkomm oder verlängern muss
11/56
13/53
17/53
19/50
was mir echt gut gefällt sind die überlappungen. passt bei jedem gang schön, mach nachher noch ein photo. deutlich besser also original getriebe
Ich hab es jetzt auch drinnen.schaltet unf fährt sich perfekt. War nach all dem Zylinder, Kurbelwelle und Kupplungs Tuning Teilen der "LINK" zur perfekten Abstimmung der Vespa nach Wunsch...
Hallo
Was meint ihr von der Übersetzung ?
Primär 2.56
12/56
15/55
18/50
20/48
Denke, es kommt ein wenig drauf an, was der Rest kann.
Wann Leistung, wieviel , Drehmoment usw
Und natürlich Verwendungszweck
Hallo
Primär 2.56
12/56
15/55
18/50
20/48
Für ein falc 60-56 und für den Straßen Betrieb gedacht
Natürlich viel Leistung und viel Drehmoment hoff ich mal :)
