Welche Hebebühne und wo dann kaufen?
Die Stützlast steht auf dem Hubwagen drauf. Und ne Vespa kann sowas auf jeden Fall. Würde aber wenn du was drunter stellst, etwas gegen das absenken machen.
  • Antworten 452
  • views 104Tsd
  • ...ähm... bei den Winkeln und der Spanplatte bekomme ich Schweißperlen auf der Stirn....
  • Die hydraulische Version wird nicht mehr produziert, das stimmt. Mitte des Jahres kommt aber eine elektrische Hebebühne vom guten Onkel Mike. Entweder direkt an die Schuko-Dose oder mit Aufnahme für M
  • ich hab mir das hier zusammengebaut. grundlage ein heber vom louis. im angebot mit bonuskarte fuer 80,- stahl und schrauben fuer ca. 50,- + 3 stunden arbeit. standsicherheitserweiterung muss noch gema
Habe ich vor 10 Jahren mal bei meinem Arbeitgeber nutzen können zum Schrauben. Hatte die Vespa dafür auf eine Einwegpalette geschnallt und die Palette beim Hinterrad ausgeschnitten um den Motor absenken zu können, ging ganz gut.
Ja Plan wäre auch die Vespa vorwärts aufzufahren soweit wie möglich nach vorne und eine Plattform dafür zu basteln, eventuell auch mit geschweißtem Rahmen.
da ich noch mal extra gegen ablassen sichern muss, zum Beispiel mit einer oder zwei Bohrungen und Schraube oder Splint ist auch klar.
kann nur aktuell schwer einschätzen, wie sie das mit dem Schwerpunkt von der Vespa dann verhält, wenn man jetzt 1 m als
Arbeitshöhe annimmt.
möchte mir Perspektivisch auch mal eine Lambretta holen, daher sind diese ganzen Vespa Hebebühnen, die am Mitteltunnel klemmen Dann eh nicht mehr geeignet.
Bearbeitet von sebastians
Zum Arbeiten habe ich die Palette oft noch zusätzlich auf Klappböcken abgestellt, je nachdem was ich halt gemacht habe. Da hat dann nichts gekippelt.
So, habe mir die Stabilo 360 jetzt auch bestellt. Habe einfach keine Lust mehr, auf dem Boden zu kriechen. Kostet inzwischen 399,-
Achtung!  BETRUG, siehe unten!
Hab gerade mit dem Eigentümer telefoniert, er bittet den Shop aus dem Link zu melden!
https://weber-werkstatt.com/produkt/motorradhebebuhne-weber-klassik-serie-450/
Irgendwie arg billig
Bearbeitet von vespanarr
Möglicher Betrug ergänzt, Betrug bestätigt und Melden ergänzt
vor 1 Minute schrieb benny.79:
150 € inklusive Versand :aaalder:
Deswegen bin ich auch sehr skeptisch. Ich ruf da morgen einfach mal an und berichte dann mal
Wenn man die Adresse Googelt kommt man zwar zum Weber Werkstättenbedarf, aber bei der hinterlegten Website ist keine Info auf ein 25 Jahr Jubiläum und die abgebildete Hebebühne kostet 499,00€ excl. Versand.
Aber ich lass mich gerne Überraschen und falls das Schnäppchen wirklich eines ist werde ich auch zuschlagen. 😁
Fake
Siehe Zahlungsmöglichkeiten!!!!!!
vor 2 Minuten schrieb zimbo:
Fake
Jetzt wo du es sagst...
vor 5 Minuten schrieb zimbo:
Fake
Dachte ich auch, wenn du den Artikel in den Warenkorb legst werden als Zahlungsoptionen gängige Möglichkeiten angeboten Apple Pay, Google Pay, Klarna, sofort usw.
Ist aber trotzdem sehr verdächtig das ganze.
Bei der Verlinken Seite ist auch keine Telefon Nummer angegeben.
Beim auf Google hinterlegten Shop schon. Ich werde dem Betreiber der vermutlichen Originalseite den Link der vermutlichen Fake Seite schicken.
Bearbeitet von Reiti
vor 9 Minuten schrieb Reiti:
und dann wählst was aus - mööööp - geht nicht weil technische Probleme etc....
ah so weit bin ich nicht gegangen. Hab den Betreiber der Originalen Seite auf den Betrug hingewiesen.
Hoffe das keiner darauf reinfällt.
Elendes Betrügerpack. :wallbash:
vor 13 Stunden schrieb vespanarr:
Achtung! Höchstwahrscheinlich BETRUG, siehe unten!
ACHTUNG FAKESHOP!!
Habe dem Betreiber der originalen Homepage geschrieben und er hat unsere Bedenken bestätigt!
Er hat gebeten den Shop zu melden damit er schnell geschlossen wird!
vor 8 Minuten schrieb Reiti:
ACHTUNG FAKESHOP!!
https://www.vzhh.de/fake-shop-melden
Wäre ein Link zum Melden
So, leider ist die Auffahrrampe schlecht geschweißt 😞 und muss mit dem Hartgummihammer an- und abgebaut werden.
Mein größeres Problem ist der Fußhebel: Ist es normal, dass die Gewindestange nur locker im Rahmen sitzt und hin- und her schlackern kann und das Pedal sich in beide Richtungen klappen lässt? Er stört oft beim Pumpen und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Mechanik so locker sein soll?
Siehe Fotos
vor 1 Stunde schrieb Hauke:
Siehe Fotos
War bei meiner Billig-Bühne genauso. Habe mich dran gewöhnt. Hat nicht weiter gestört.
Fedle nur in eine Lasche ein und biege den Zapfen zurecht, bis es paßt -> geht leichter als man denkt!
Fußhebel
Mit der letzten Querschraube vor dem Hydraulikzylinder kannst du den Winkel des Pedals flacher stellen,
dann ist dir das nicht mehr im Weg beim aufpumpen!
Hey Han,
danke für die Tipps, aber ist es normal, dass die Gewindestange so locker im Rahmen sitzt? Bei ist nur auf einer Seite eine Mutter (siehe Foto).
VG
Bearbeitet von Hauke
vor 32 Minuten schrieb Hauke:
Hey Han,
VG
Jaein, du kannst die Kontermutter am Pedal öffnen und beides weiter Richtung Rahmen drehen ...
-> bei mir liegt die Kontermutter am Rahmen an, das Kardan ist ganz wehnig vorgespannt und das Pedal
steht waagrecht im nicht betätigten Zustand, so funkt das wunderbar!
... bei so billig Teilen muss man schon mal etwas obtimieren/nachstellen, dann funktioniert das aber meißt ausreichend.
Kannst du mal ein Foto von der Kontermutter machen? Ich habe nur eine Mutter aber eine Kontermutter gibt es da nicht.
vor 6 Minuten schrieb Hauke:
Da braucht es kein Foto, dreh die Mutter auf (es gibt nur eine) , die das Pedal fest hält, dann verstehst du schon!
Da meine Louis Bühne wieder undicht ist und ich langsam kein Black Racing ² (Altöl) mehr habe, hab ich dieses Lecwec besorgt. Lässt Gummis aufquellen und dadurch soll die Gaudi wieder dicht werden.
Hat jemand schon mal seinen Hydraulikzylinder abgedichtet? Kann man da irgendwas nachziehen (den Überwurf zB)?
20250717_064421.thumb.jpg.399826a01f9630354124f50c3965e572.jpg20250717_064430.thumb.jpg.3ccc0b4907b07cc55405ae3c6cdb8f5c.jpg
Bei mir ist immer wieder der Pump Kolben/Zylinder undicht. Hab jetzt sogar einen neuen pumpzylinder von meinem Bruder machen lassen weil der alte schon gefressen hat. Komplette Fehlkonstruktion das Teil. Ist allerdings eine dema Bühne.
Vermutlich kommen die aber alle aus der selben Ecke. Nur andere Farbe und/oder Aufkleber drauf.
Bau den Zylinder auseinander und mess die Dichtung. Und besorg dir ein paar.
Eventuell auch Mal ein paar Euro in Hydraulik
Öl investieren, dann hast eventuell auch weniger Verschleiß/Abrieb.
Gruß Benny
vor 4 Stunden schrieb vespanarr:
Ich hab das unserem Hydrauliker in der Arbeit gezeigt. Er ist nicht begeistert von dem Zeug, da zwar die Dichtungen ein wenig aufquellen, aber auch weicher werden. Im Extremfall wurstelt es die Dichtung zwischen Kolben und Zylinderwand, dann ich Schluss mit heben oder senken. Wäre natürlich suboptimal, wenn die Bühne gerade oben ist und nicht mehr runter geht.
vor 5 Stunden schrieb vespanarr:
.... hab ich dieses Lecwec besorgt.
Geil! :muah: Kreativ sans ja scho ...  LecWec (sprich: LeckWeg) :thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb benny.79:
Sehr ungern! Lieber düs ich noch ne Smallframe mit nem dicken Vergaser ab!
Lecwec is drin und alle Schrauben/Überwürfe hab ich nachgezogen.
Wenns ne Dichtung rausdrücken sollte, solls so sein. Dann gibt's ne ordentliche Bühne mit elektrischer Pumpe.
vor 58 Minuten schrieb RobKBoh:
Hund sans scho, ja!
