Das ultimative A.C.M.A Topic
Hilfe!!!
Weiß jemand, welche Farbe die Grundierung bei der 1952 hatte? Danke und Grüße
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 994,3Tsd
weißgrau :-D
SIcher?
Ich kenne nur die roten grundierungen. Habe aber nichts vor 55.
Bearbeitet von Alte_Karre
Da mag Markus wohl Recht haben. Mist! Zu viel aceton... Und ich dachte das war Spachtel :-(
Bearbeitet von aknirsch
Dann gleich die nächste Frage: kann mir jemand von euch einen sehr sehr guten Lackierer empfehlen, der beilackieren kann. Oder hat das irgend jemand überhaupt schon einmal wirklich gut geschafft?
Servus Andreas,
bei 51-53 aufgrund des Metallic-Lacks unmöglich bzw. wenig zufriedenstellend, ab 54 geht das ganz gut ...
Hallo Bernd, ich habe einen Unfallschaden am linken Beinschild vorne und am Kotflügel vorne. Das war schon einmal bei lackiert, aber natürlich nicht gut. Ich werde morgen einmal Fotos machen.
hui, immer erst mit nitro...
das grün ist hauchdünn,
unter der weißgrauen grundierung ist roter rostschutz auf das blech lackiert..?!
Bearbeitet von villavespa
@Andreas Knirsch
ich denk um das wirklich überzeugend hinzubekommen muss ein Profi mit
Nitro -Lack ran  AUSbesserung mit üblichen Analysesystemen kommt von
der Körnung meist net hin...
bei silber hat man chancen aber denk perfekt wird es nicht..
Ich kenn leider niemand der noch Nitro ausbessert
Grüße Bernd
Hochwertige Einfahraufkleber für ACMA 3-Gang Modelle im Neu- und Vintagestyle gibt es bei mir.
Details per PN oder in meinem Aufkleber Topic (Signatur).
Eine schöne Adventszeit!
post-24979-0-15949200-1450339028_thumb.j
den gleichen Farbton hat meine auch von 1954, bin auch nicht richtig weiter. Zudem waren die Seitenbacken und ein Teil des Beinschildes dunkel
( Siehe mein Profilbild )
Bearbeitet von Gagga
Mal wieder ne frage von mir.
Meine Kiste lief nie so toll mit dem gurtner Gaser. Hab also auf shb 19.19 umgebaut. Wenn ich sprit in den Schlauch gebe läuft sie ganz gut, am Tank aber gar nicht. Anderer Versager gleiches Problem. Öffne ich den benzinhahn ohne Gaser dran sprudelt der Sprit lustig aus dem schlauch raus. Jemand ne Idee woran es liegen kann?
Edit schreit hinterher das ich nun mal einen durchsichtigen schlauch drauf gesteckt hab. Es läuft kein sprit. Kaum zieh ich den am Vergaser ab läuft es los...
Bearbeitet von Vechs
Hallo Vechs!
Hatte ein ähnliches Thema bei meiner 56er. Allerdings kann ich den SIP nicht empfehlen. Habe Vergaser und Benzinhahn getauscht und trotzdem ein ähnliches Verhalten. Dann auf einen Tipp hin hab ich den BGM Pro besorgt (http://www.scooter-center.com/de/product/BGM3030/Benzinhahn+BGM+PRO+Faster+Flow+Vespa+PX+T5+125cc+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+Sprint150+VLB1T+TS125+VNL3T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+GL150+VLA1T+Super+VNA+VNB+VBA+VBB+V50+V90+PV125+ET3+PK+S+PK+XL?meta=BGM3030*scd_ALL_de*s19383050831408*Benzinhahn%20bgm*9*9*1*16) und damit liefs dann auf einmal.
Moin Rosco,
Hast du denn nen shb Vergaser und passt das vom Platz her?
Muss ja schon oder? :)
Werde es nachher mal austesten. Vielen dank.
Ich habe mir vor kurzem eine V55 teil zerlegt gekauft.
Kann mir jemand sagen wo das Teil hin kommt ?
Und dann bräuchte ich noch einen Schaltplan.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
post-20451-0-72772300-1450629195_thumb.j
links neben den lichtschalterhalter am gasrohr...
Shb Vergaser hab ich keinen.
Aber sowohl mit Gurtner als auch mit dem italienischen Dellorto hatte ich das gleiche Phänomen.
So ein kurzes update. Also der px benzinhahn mit shb 19 er passt fast.
Im Stand alles ok aber beim fahren blockiert mir der Hahn das Gas auf ca. 1/2 weil der Gaser durch das einfedern weiter raus kommt und an den Hahn schlägt. Werde mir da was überlegen müssen. Aber die Kiste springt nun wieder richtig gut an, dreht sauber und auch das Zylinder fräsen auf 122/152 War gut in Verbindung mit dem sip road von oliveros. Zieht deutlich besser und das trotz GasProblemen und nur 22 Grad Zündung.
Die Probefahrt heute hat mir zumindest genug Elan gegeben um weiter zu machen.
So wieder was gemacht.
Die Srandgasschraube des shb stieß am benzinhahn an beim einfedern. Deshalb wurde die eh viel zu lange schraube nun gekürzt. Sollte nun genug platz sein beim einfedern. Werde das noch mal zu zweit austesten müssen.
Problem macht mir heute nur die Zündung. Bei leicht erhöhtem standgas hab ich 26 Grad. Ab ca. 3000umin springt die auf 34 Grad. Mal sehen woran das liegen wird.
Hallo Zusammen,
ich versuche dieses Teil für eine 52-er Acma zu bekommen:
Ich habe es zwar bei Leboncoin gefunden aber der Verkäufer antwortet mir nicht. Ich habe es in französisch und englisch versucht.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/624065027.htm
Weiß jemand wo ich das sonst herbekommen kann??
Gruß Alewies
Hallo Zusammen,
Gruß Alewies
irgendwie haben sie bei leboncoin eine Sperre für Anfragen, die nicht aus Frankreich kommen! Kein Scherz!
das ist definitiv so, es kommt seit einiger Zeit auch nix mehr aus D an.
man braucht quasi einen  ami in France...
@alwies, möchte nicht wetten aber der Halter schaut nach SIP aus
B.
Komisch, habe vor ca 2 Wochen was bei leboncoin gekauft. Kontakt ging nur per email.
Vielleicht liegt es an bestimmten email Accounts, bzw an den Endungen der Anbieter?
Habe aber auch oft schon keine Antwort bekommen. Würde das jetzt nicht fixieren.
Eine mögliche Spam-Sperre gewisser Anbieter kann natürlich sein, aber da kenne ich mich nicht aus.
Inzwischen hat der Anbieter der Tachohalterung seine Anzeige bei Leboncoin rausgenommen. Hat mir vielleicht jemand einen Tip wo ich das Ding sonst noch bekommen kann? Oder hat vielleicht jemand dieses Teil abzugeben?
Bei Sip hab ich es nicht gefunden.
Gruß Alewies
Bearbeitet von Alewies
