Das ultimative A.C.M.A Topic
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 985,1Tsd
Ich schreib's hier auch nochmal rein ;-)
Suche folgendeTeile :
Kotflügel Acma 52 in Originallack
Ronis Schloss für Acma 53 ( das mit dem breiten Sperrbügel )
Vielleicht hat ja jemand was ?
wo finde ich Trittleisten für meine 54 acma ?
So hier mal die ersten Bilder, direkt nach dem Abladen:
post-51139-0-01007000-1379144510_thumb.j
post-51139-0-17976800-1379144532_thumb.j
post-51139-0-83262900-1379144554_thumb.j
Bearbeitet von _Heiko_
Da wird der Winter bestimmt nicht langweilig :-)  - Was ist das denn für eine Plakette innen im Beinschild links ?
Dem Kennzeichen nach kommt sie aus dem Département Lot-et-Garonne im Südwesten Frankreichs.
Hmm, ja etwas Ernüchterung hat sich breit gemacht ...
Der Roller ist jetzt komplett zerlegt und die vordere rechte Seite ist doch arg mitgenommen. Das Beinschild ist wohl noch zu retten, die Vorderachse/Umlenkung/Bremse (nennt man das so?) aber sicher nicht. Von daher suche ich dieses Teil oder eine komplette Gabel mit dem ganzen Geraffel dran.
Die anderen fehlenden oder zu ersetzenden Teile habe ich gefunden und zum Teil auch schon bestellt. Nächste oder übernächste Woche Strahlen bzw. Glasperlen, dann kleinere Schweissarbeiten und dann mal sehen :sly:
Die gute Nachricht ist der Motor, nach einer ausgiebigen Reinigung sieht der schon sehr gut aus. Achso, den Auspuff musste ich nicht abschrauben, da reichte zusammenfegen. :-D Baut man da Original dran oder Original Nachbau oder was anderes (lautes)?
Die Plakette links ist leider nicht mehr dran, evtl. war das noch ein Typenschild ?!?
So bis denn
post-51139-0-41388300-1379238682_thumb.j
So bis denn
mach mal nen foto von der "kaputten" schwinge
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Ist doch ein Foto dabei ...
hab ich Dir, musst es aber noch weiter zerlegen... feder schaut ja noch gut aus.. hab aber sicher alle nötigen Teile
bin neu hier im Forum und bin momentan auf der Suche nach einer klassischen Vespa.
Habe vor vielen Jahren eine GS160/4 restauriert und dnan aber an einen Freund verkauft.
Der Vespa Virus hat mich aber nie losgelassen, sodass ich nun unbeding wieder eine haben will.
Ich habe mir überlegt, mich mal in Frankreich umzusehen und nach einer ACMA ausschau zu halten.
Frage an die Spezialisten:
1) sind die Modelle identisch mit den deutschen/italienischen Modellen und passen dem entsprechend auch alle Esratzteile ?
2) Womit ist das doch auffällig niedrigere Preisniveau der Modelle zu erklären ?
3) Worauf wäre ggf zu achten ?
Der wiedereinsteigende Neuling freut sich über Info.
mollo
....was die Preise angeht finde ich hast du nicht ganz recht, sind meiner Meinung nach sehr angezogen, im Frankenreich sind die auf jeden Fall noch günstiger zu haben.
" das auffälig niedriegere preisniveau " ..... ich würde sagen das war mal. die preise für acma roller steigen saftig, so wie ich das mitbekomme.
wie vm2t schon sagte !  die franzosen habe auch gemerkt das ihre alten scheunen roller etwas mehr wert sind wie nur 500 franc.
du wirst mit geduld, wie überall auch, irgendwann ein schnäppchen finden !
acma  oder motovespa sollte man nicht unterschätzen ! nur weil die niemand haben wollte vor ein paar jahren. die nachfrage steigt ! und es wird dann wohl kein unterschied mehr gemacht zwischen struzzo, acma, etc...
in frankreich wirds wohl auch immer teurer, der einzige vorteil ist in frankreich ist der o lack boom noch nicht ganz ausgebrochen, die lackieren irgendwie noch gerne.
ersatzteile bekommst du meistens alle, natürlich gibts 2-3 teile die schwieriger zu finden sind : zb auteroche rücklicht aus glas ...
achte darauf , wie bei jedem anderen roller , daß das blech gut ist, keine durchrostungen hat ...
grüße yafo
suche trittleisten satz für acma 52, alles anbieten bitte !
grüße yafo
Habe eine Vespa ACMA 1952 (1951) ALU Backen und Nase abzugeben...
Zu finden auf ebay Kleinanzeigen...
3 Wochen später ...
Die V54 war zum Strahlen und Versiegeln. Überraschenderweise muß nur wenig geschweisst werden, am Beinschild rechts unten wird wohl im Sinne der Qualitätssicherung ein kleines Blech eingesetzt werden und 2 Risse müssen nachgearbeitet werden. Sonst ist die Substanz ganz OK, nur die Wiederherstellung der Formen wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, vor Januar ist wohl an Lacken nicht zu denken.
Die glasgeperlten Teile sehen alle gut aus, da ist jetzt polieren angesagt.
Technisch nur das Wichtigste: Tank, Vergaser und Spritzufuhr gereinigt -> Motor läuft.
Bis bald (hoffentlich)
Heiko
Hallo
habe vor in meine Acma Bj. 54 ein Px Motor einzubauen.
Wo gibt es noch den orginale Kabelbäume oder diesen Umbau Kabelbaum.
Orginaler Kabelbaum ist nicht vorhanden.
...es gibt soweit ich weiß keinen vernünftigen Kabelbaum der für nen PX Motor. Ich habe bei allen meinen Wideframe  Umbauten den Kabelbaum auf einfache und reduzierte Weise selbst gebaut. Da ich den letzten auch mal aufgezeichnet habe, hier das Ergebnis zur freien, privaten Verwendung (wegen der leider gängigen Praxis alles für kommerzielle Zwecke zu kopieren, nachzubauen und auch zu Geld zu machen markiert).
Schaltplan V54II GSF.pdf
Ich hoffe es hilft.
Jan
Hallo Leute,
auf meiner V54 ist ein Standard-Auspuff drauf, da hört man ja nicht mal, daß es eine Vespa ist...
Irgendwo hab ich gelesen, daß es original auch einen Zweirohr-Auspuff gab - wohl sowas wie Abarth, gibts da Infos drüber?
Hat/Kennt jemand einen Auspuff, der etwas besser klingt und trotzdem mehr oder weniger Original ist?
Danke,
tschoggo
Hallo Zusammen,
wahrscheinlich schon oft gefragt.
Ist der Einbau des Kickstartermechanismusses der V56 so aufzufassen wie auf der Explosionszeichnung dargestellt. Alles nacheinander von innen einsetzen und mit Sicherungsring fixieren?
Oder gibts hier doch versteckte Hürden?
Können dann die Motorhälften zusammengebaut werden wenn die Mechanik eingebaut ist?
Vielen Dank im Voraus
Tom
Hi, hab beim Sip ein Lenkkopflager Satz bestellt aber die lagerschale im Rahmen unten passt nicht
Wo bekomme ich die passende
Bzw. hat jemand das Maß?
Mein Lagersatz hat die Nummer 90122900
...der passt IMHO bis BJ 54 - was hast du denn?
Jan
...ich werde zur Gebetsmühle dank suchfauler GSFLER!!!
...der nach linamera, der andere ist naja...
...schau ihn dir vor dem Einbau genau an, da die neuwn nicht mehr von Günni gebaut werden und da gab es schon mal win Topic über die Verarbeitung...
Jan
Suche Briefkopie von einer ACMA V55.
Kann mir da jemand helfen?
reihe mich hier mal ein......
habe grad ne ACMA im Wohnzimmer stehen habt ihr hier ne Linksammlung von Shops zu denen ihr mir raten könnt
netten noch
Bearbeitet von ernie
