SF-Winterprojekte...
@ salih ne blöde frage, aber ist die karre auf den Bildern eigentlich die, die mal rot/schwarz kariert war??
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 946Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
also bei mir steht folgendes an:
mein motor 110 avionic 24 membran alles stark bearbeitet sucht nen ordentliches gehäuse also muss was her material ist fast alles schon zusammen.
pks rahmen in jaguar racing green metallic
ne v50 drop mit fiatpunto2 lenkerendblinkern in schwarz
gamma sitzbank oder GFK
polini lefthand
xl2 gabel
v50 Koti
carbon hinten und vorne
klein aber fein :grins:
wird warscheinlich bis Mai dauern da das vnb1t projekt vorrang hat
noch ne frage hat jemand nen foto von ner pks oder xl mit v50 koti
soll ich das machen oder sieht das gay aus garelli aufgarkeinen fall
polini lefthand
xl2 gabel
v50 Koti
lass die zwei weg...
Nein, der karierte ist Gerhards Roller und den gibts auch noch. Ist hinten auch anders gecuttet.
So, auf mal wieder aktuelles:
Rahmen abgeholt und im Keller erstmal platz geschafft :-D Wurde wohl mal lackiert und danach nicht mehr gefahren. Werde morgen erstmal einige Stellen vom Unterschodenschutz wegschleifen um zu gucken, ob da wirklich kein Rost ist. Wie gesagt, sonst macht der Rahmen einen sehr guten Eindruck. Außer das vorne das Beinschild leicht verbogen ist, aber das bekommt man auch hin. Wenn dann alles ok ist, gehts diese Woche an´s Beschneiden :-D
Gruß Dennis
Ist ne andere Geschichte.
Rahmen stand im Gemeinschaftskeller und wurde mutwillig angesprüht. Wenn man von vorne guckt sieht´s aber eher nicht wie ein H. Kreuz aus :-D Das "Fickt euch" hat darauf der Vorbesitzer draufgemalt.
Is das ne Blechnase oder ist das so eine Repronase?
Ist eine Repronase. Hab mich schließlich doch dafür entschieden, weil ich keinen Blechnasen Rahmen gefunden habe.
grüß euch,
bin grad an meinem ersten winterprojekt dran, will eine pk50xl, neu aufbauen, also neu lacken, auskittn und so n zeug, und da wollt ich mal fragen, wie ich am Besten den lack wegbekomm, möglichst billig! und ich will so viel wie möglich selber machen!. hab erst heute in einem topic gelesen, wo als alternative zum Sandstrahlen mit Vlies-schrubbscheiben für die Flex. Arbeitet jemand von euch mit so etwas? Leidet das Blech nicht zu sehr darunter?und ein paar posts darüber, die Grüne, was ist da im Radkasten und unterm Trittbrett? Ist es Harz? Wofür?
Naja, Grüße Patrick
Also von den Scheiben habe ich noch nichts gehört .Den Lack würde ich mit einem Excenterschleifer
runterschleifen und die Stellen wo Du nicht rankommst mit herkömmlichen Schleifpapier bearbeiten .Du kannst den
Rahmen auch Strahlen lassen aber das würde ich nur bei extremen Rostbefall machen ,weil das Blech dünn wird
auf diese weise. Anschließend Spachteln wenn es erforderlich ist und dann kannst Du 1-2 Schichten Filler auftragen. Den Filler dann nochmal Nass anschleifen mit feinem Schleifpapier (Gewebeverstärktes) so um die 400-600 Körnung .Danach sauber wischen und den Lack auftragen ,wieviele Schichten Lack und Klarlack Du
verwendest ist Dir überlassen.
Viel Erfolg
Gruß Mats
das zeug nennt man unterbodenschutz... :-D
und bei längerem überlegen erklärt sich die funktion von dem zeug auch...
:-D:-D
grüß euch,
Naja, Grüße Patrick
Tach,
Die Vlies Schleifscheiben sind geil zum entlacken, das Blech wird nicht mehr angegriffen, wie beim schleifen auch!
Da isse......
Nimm die für die Flex, die Dinger für die Bohrmaschine sind meines erachtens nicht so effektiv.
Umgangssprachlich heissen die übrigends "Negerkekse"........ich bevorzuge allerdings den Ausdruck: Stark pigmentierter gebietsfremder Keks, das hört sich weniger diskriminierend an!
Viel Erfolg!
Stoni
Diese Dinger sind aber Korund bestückt ,dann müssen die aber ziehmlich Fein sein wenn man die verwenden
will.
will.
wird sonst das blech abgetragen?
danke vielmals
grüße Patrick
...bitte...versuche mal 1+1 zusammen zu zählen...einfach logisch denken...du schrubbst am lack herum...schrubbst du auch noch wenn der lack weg ist, geht auch blech weg.
selbes gilt auch beim sandstrahlen, nur schneller und somit ist die gefahr des blechabtragens größer, vorallem wenn ungeübter Strahler.
?also mal ernsthaft ? ich habe sicherlich schon 15 Roller von Hand, bzw mit Flex und Zopfbürste entlackt. Klar ? theoretisch trägt man auch am Blech Material ab ? praktisch spielt das aber nahezu keine Rolle!
ja ? ich weiß ? mit Gewalt und viel Geduld bekomme ich sogar ein Loch ist Blech, aber das schaffe ich auf Dauer auch mit meinem Fingernagel!
ja is schon klar, wollte nur fragen, weil ich mal einen seitendeckel "entlackt" hab, und das nicht gerade auf die feine Art, mit so einem Drahtbürsten-Bohrmaschienen-Aufsatz. Da sind mir schöne metall splitter entgegen gefliegt! :wasntme:
hier isn bildchen:
grüße Patrick
edith sagt noch, dass der lack aber optimal weg war :-D
und fragt, ob ich so nen aufsatz, auch gewissen haft einsetzen kann..?
Bearbeitet von Pazi|
Na endlich sagt das mal einer! Mache es oft genauso. Brille, Mundschutz und Oropax sind allerdings Pflicht! Das funktioniert astrein und ne Fuffi hast du in 2,5 h durch......
hier isn bildchen:
grüße Patrick
...und du machst dir sorgen wegen materialabtrag... :plemplem:
hier isn bildchen:
grüße Patrick
so "igel"-aufsätze für bohrmaschine sind für beschichtetes metal nicht zu empfehlen ... die verusrsachten kratzer sind zwar kaum sichtbar, aber sind sehr sehr tief ... :heul:
Ich hab vor eine 50 N Spezial (ohne Seitenfach) komplett neu aufzubauen mit nem 75er HP Racing Zylinder, 3.00er Primär, Sito Banane, Drehschieberrennwelle, ansonsten keine Tuningteile, beim Lacken war sie schon, Rahmen steht zerlegt in der Garage, Motor liegt teilw. zerlegt daneben...
Gruß voll guter Hoffnung an alle anderen n00bs die sich an sowas versuchen,
Adrian
Adrian
meine sah vor ca 6monaten noch gelb aus, verbeult, alles ori, mit der aufschrift "carolinen" aud den seitenbacken ... hbas genauso gemacht wie du. bloß mein setup ist nicht so pralle :-D eher ne minderleistung : 75ger malle, 19ner gaser, 3.72 primär, einlass aufgefeilt und und überströmer aufgrfräst ... :wasntme:
mein kommendes projekt steht schon bei mir im schuppen ... ne pk s, also auf ein neues :-D
Bearbeitet von Klotzi
Da gabs mal einen Abschleiftest in der Oldtimer Markt.
Da haben die Topf-Drahtbürsten die nochmals gezwirbelt waren gewonnen.
(edit: Topf-Form nicht die für Töpfe)
Und zwar dadurch dass sie von allen am besten den Lack abgetragen und dabei das Blech am wenigsten beansprucht hatten. Auch die Splitter waren nicht so stark wie bei den einfachen runden.
Ich hab so einen als Flexaufsatz probiert und die waren wirklich nicht schlecht.
Bearbeitet von LambrettaSX
war fleissig und hab den Einlass mal zugekittet....
Bearbeitet von Crusher
