Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 735,1Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Brächte mal ne wurfbedüsung für
sport
gelippte lhw
30er dello airram
pd Orginal Box 3
membran mrp Ass
einlass und überströmter angepasst
merci
thomas
welchen zzp fahrt ihr ?
vor 7 Stunden schrieb Gorin:
sport
gelippte lhw
30er dello airram
pd Orginal Box 3
membran mrp Ass
merci
thomas
Zündung 17-18° statisch
Mischrohr As 264, nd 52-55, hd 130-138, x2 nadel
Ok, warum as264? Bei setup.largeframe hat das keiner [emoji848] die die was eingetragen haben, haben av264.
vor 6 Stunden schrieb Gorin:
Ok, warum as264? Bei setup.largeframe hat das keiner emoji848.png die die was eingetragen haben, haben av264.
As ist für 30er dellos, av für 28er.
Die as sind ein wenig länger...und somit einen ticken magerer!!!
Tach,
Frage in die Runde hinsichtlich QK.
Setup: Malossi Sport Überströme gemacht,sonst nix,Malossi Kopf aus dem Set
             57er Welle
              24er Si
              Polini Box
Bin mit 0,2 Fußdichtung auf 0,8 QK gekommen.Hab dann 0,5 oben drauf gepackt,weil mir das zu gering schien,also 1,3.
Was sagt ihr?Wech mit der KoDi?
Bearbeitet von Mucky Fingers
vor 21 Minuten schrieb Mucky Fingers:
Tach,
             57er Welle
              24er Si
              Polini Box
würde das mal so testen. Wech kann sie dann spaeter immer noch.
vor 43 Minuten schrieb polinist:
Ne,ich fahr die 1,3 schon ne ganze Zeit.Das funktioniert.
Die Frage war,ob 0,8 geht.Ist schließlich auch 57er Welle.
Oder,ob das einer schon erfolgreich getestet hat.
Am 20.4.2018 um 21:43 schrieb GT DRIVER:
so ein Gschmarre hab ich ja noch nie gehört:wallbash::muah::wallbash:
Welche ND & HD hat sich auf dem Sport mit:
- Si24
- 60 Hub (120/60)
-Malle Kopf
- Polinibox
denn bei euch als Langstreckentauglich herausgestellt?
@M
Gelippte Welle?
vor 8 Stunden schrieb Rö!:
Schau einfach einmal wie die 28er und 30er dellortos ausgeliefert werden...:wacko:
Einbauen kann man alles!
vor 16 Stunden schrieb GT DRIVER:
Du bist ja echt witzig:-D
Ein AS im 30er hab ich noch nie gesehen...sind meistens AV 264
Fährst gerne im Internet Roller...was?:laugh:
fahr die 30er Dellos schon seit 25 Jahren... willst mir was vom Pferd erzählen...
weitermachen...
Bist wohl der beste?
...man kann sich ja mal täuschen bzw. hatte ich das so in erinnerung!
Egal...
Nicht nur ich empfehle ein as mischrohr!
Bearbeitet von GT DRIVER
Empfehlen kann ich das auch...steht nicht zur Depatte
egal...weitermachen hier
sorry für O.T.
In der Regel bei Largframemotoren funktionieren die AV Mischrohre sehr gut.Wenn man AV (260)-262-264-(266) hat lüpt
das meistens.
AQ/AS sind doof.
Am 25.4.2018 um 08:01 schrieb Mucky Fingers:
Tach,
             57er Welle
              24er Si
              Polini Box
Hab ich jetzt mal runtergemacht.Läuft warum auch immer schöner.
Mit 57er ist das wohl auch kein Problem.
vor 5 Stunden schrieb GT DRIVER:
Egal...
Damit hast du auch recht. Es ist so, dass die 30er mit AS266 ausgeliefert werden, und das passt meist auch sehr gut.
Danke lukas:thumbsup:
Sorry für o.t.
vor 12 Stunden schrieb andi123:
also normal AV drin sonst kanns 2 Takt Vergaser sein! Aber auch der läuft
vor 3 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Ich hab im letzten Jahr sicher 5 Stk gekauft und immer war ein AS266 drinnen. Das hat ja auch nichts mit 2 takt oder 4takt zu tun. Das AS fettet einfach später an, da es länger ist
ist r
vor 4 Stunden schrieb andi123:
ist richtig weil AS länger ist
Ich brauch jetzt auch mal Hilfe.
Setup:
Malossi 210 Sport 2016
Stoffi Welle
Polini Box
Übertrömer bearbeitet
BGM Fast Flow 24 Si
160 BE3 130 HD
Nebendüse 55 160
Zündung 16°
Gestern zum ersten Mal angeworfen.
Sprang sofort an, allerdings bekomme ich nur einen Leerlauf hin, wenn ich die Leerlaufeinstellschraube ganz rein drehe. Leerlaufgemischeinstellschraube 1 Umdrehung draussen.
Nimm schlecht Gas an bei wenig bis Halbgas, Vollgas zieht sie ohne Probleme.
Ist die Nebendüse etwa zu fett?
