Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
da ist ein NGK drauf... also nicht orginal... aber nein- den hab ich mir sonst noch nicht angesehen / bzw getauscht!
Mir kommt es so vor als ob er im mittleren Drehzahklbereich das problem hat- d.h. wenn ich den dritten ausdrehen und dann in den vierten schalte funktioniert es.
Wenn ich aber im vierten bin und von unten hoch durchbeschleunige kommt er in einen Bereich (mittlerer Drehzhalbereich) wo er das Spotzen, Stottern bzw die Fehlzündungen hat...
Kann da was am Vergaser / Bedüsung nicht passen?
Original ist ein NGK drauf...
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 742,4Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Ist aber kein originaler ngk... ich werd ihn trotzdem mal wechseln... ist ja gleich gemacht! ;) Mal kurz was anderes, auch wenns nicht unbedingt hier her gehört... geht um die Zündgrundplatte... soll ich mir wenn dann ne original piaggio oder ne bgm kaufen? Die bgm scheint ja ein paar Vorteile zu haben... aber eventuell auch das Problem, dass das pickup nicht in der richtigen Position zum Magnet vom Lüfter sitzt. Wie ist eure Meinung?
Den ZZP musst du sowieso neu einstellen, egal welche Zündgrundplatte du verbaust, insofern stört die Pickup Position nicht, oder?
Bearbeitet von YannickF
dass ich die neue Platte von der Position neu einstellen muss ist klar...ich meinte aber die axiale Position- also die Flucht von Pickup und Magnet
Würde es eventuell für mein Problem was bringen einen Vergaserschieber ohne Cutaway zu testen? Woher bekommt man sowas? Werd da bei z.b. bei sip nicht schlau... gibt da SIP Schieber 4.0, 4.1 und 4.2... nur was ist der Unterschied zwischen zwischen 4.0 und 4.2? Gibt es eventuell auch noch ne originale Dell Orto Lösung?
ich weis nur das der 4.1 die Hälfte des Cutaways hat, der 4.2 garkeine. was der 4.0 hat weis ich nicht
kleiner Zwischenstand... das Problem mit dem ruckeln und den Fehlzündungen im mittleren Drehzahlbereich ist leider immer noch da... getauscht wurden Zündkerze, Kerzenstecker, Grundplatte... CDI war ja schon neu. Zudem hab ich mal noch ausgemessen wie die "Kontakte" vom Lüfterrad zum Pickup laufen. Das passt auch d.h. sie fluchten. Habe aber just for fun noch jeweils eine Unterlagscheibe unter die Grundplatte gepackt... auch ohne Erfolg!
Habe gerade mal noch nachgeguckt was ich für ne Nebendüse verbaut habe- ist ne 55/160. Habe auch mal den Luftfilter mit Löchern über Neben- und Hauptdüse gegen einen ohne Löcher getauscht... da ändert sich auch gar nix! :blink:
Bin etwas ratlos! :aaalder:
Die Rally ist endlich fertig. :-)
Motor ist ein Malossi Sport mit 60 mm Hub, Auslass leicht verbreitert und etwas in die Höhe, SZ 121,182.
Pinasco Si 26 ovalisiert, Polinitrichter, mit Kabawelle 125,70.
Momentan mit Sip Sport.
post-2177-0-46832900-1437077644_thumb.jp
Für ein SI Setup beeindruckend. Sag mal bitte deine Bedüsung
Der 4.2er Schieber passt nicht in meinen Vergaser... bzw reinpassen tut er, nur klemmt er wenn ich die beiden m7er befestigungsschrauben vom vergaser anziehe... original Schieber flutscht wie ne 1... was ist faul?
moin.. hatte ich heut auch mit dem 4.2 schieber.
hatten unten nen leichten grad.
zweimal über feines schleifpapier gezogen.
jetzt flutscht er....
Entgratet hab ich ihn auch... flutscht auch... solange der vergaser nicht verschraubt ist. Auch ein leichtes Bearbeiten der Schiebernuten im Vergasergehäuse brachte auch nix...
bei mir passt der 4.2 auch nicht, er verklemmt sich, der originale Dellortoschieber funktioniert ohne Probleme
sieht super aus.
originalübersetzung?
Die Übersetzung ist zur Zeit noch original, ich werde aber demnächst die ersten drei Gänge verlängern
Die Bedüsung ist momentan HD142 BE3-160, ND 48-100, Schieber SIP 4.2.
Der Polinitrichter scheint es gerne fett zu haben!
So ein Dreck... und ich feil auch noch an meinem Vergaser rum...
Hab extra 3 vergaser ausprobiert
Männers !
210 Sport auf Langhub Drehschieber soll auf PHB 30 umgefrickelt werden. Gebt doch mal die Bedüsung preis das ich mal nen anahlatpumkt habe...
Dangscheee !
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=792061
Bearbeitet von Marcelleswallace
AV 262 Nadel X2 2ter von oben HD 130 ND 55 Schier 50 mit Schlauch zum Rahmen hat bei mir gut funktioniert
Bearbeitet von rocksteady72
aber wo gibts denn ne 55 ND ? In dem SCK Set ist nur bis 50 drinnen und einzeln gibts die auch nicht in der grösse.
http://www.scooter-center.com/de/product/7671257/Nebenduesenset+BGM+PRO+fuer+Dellorto+Typ+1488+PHBG+MA+30+50?meta=7671257*scd_ALL_de*s19170666404800*nebend%C3%BCse%20phb*8*8*1*16
ND für den PHB
http://www.scooter-center.com/product/2599114/Hauptduesenset+BGM+PRO+fuer+Dellorto+Typ+1486+5mm+50+72?meta=
Der Link von dir sind die falschen Düsen.
ND beim Phb sind die 5mm Düsen, alsodie HD von den SHB Gasern, die gibts in allen Grössen
Jungs ganz kurz... Setup 210er Malle Sport, 57er Welle. Einlass und Kurbelwelle bearbeitet 128/70, Pipedesign Box und 24er Si. Welche Vergaserbestückung / Düsen macht aus eurer Sicht Sinn?
da wirst jetzt wieder 10 verschiedene Meinungen bekommen,ich bevorzuge den Keihin 28 PWK,
Bedüsung siehe SIG
Bearbeitet von weiky
Bevorzuge auch nen größeren Vergaser... bringt mir in dem Fall aber nix weil ichs net eingetragen bekomme weil Kiste bj 92 ist... sonst würde ich an dem si bestimmt nicht festhalten! ;)
