Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
den Polini hab ich leider schon verkauft weil ich den Malle testen wollte... das hab ich jetzt davon! ;(
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 743,2Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Hey zusammen,
bitte um Meinungen ob der Gussfehler zu einer Rücksendung führen sollte.
Hab gestern den neuen Malle Sport ausgepackt und gleich mal das Loch entdeckt?
Grüße!
post-50713-0-39792900-1430379417_thumb.j
post-50713-0-67540200-1430379432_thumb.j
post-50713-0-43541600-1430379444_thumb.j
post-50713-0-34961300-1430379453_thumb.j
Das große Loch in der Mitte? Da fährt der Kolben auf und ab drin :-D
zefix jetzt war er schneller als ich  :sneaky:
Sorry aber man kann sich schon verrückt machen. Ich seh da nichts worüber ich mir Gedanken machen würde.
Der kleine Fehler am Zylinderfuß macht nix. Bisserl verrunden und gut is.
Alles klar, ich werds bissel abschleifen. Bei neuen Sachen guckt man eben genau hin. :blink:
Welcher rap passt eigentlich gut zum malle sport,mit 180/120 va30?B am überlegen ob ich nicht mal nen rap teste
Der Elron passt da ausgezeichnet
Left oder right? Oder ist dass egal ?hast du so ein setup am laufen ?
Habe meinen Malossi Sport noch etwas nachgeholfen
Mit sip road 1 hatte der Motor 25Ps  und übers Band genau ein Ps mehr
120-179°
PHBH 30 mit DS Ansaugstutzen
Polini 60mm Welle
Jetzt kommt noch die Kytronik drauf wo danach die 30Nm anstehen müssten :-D
120-179°
Polini 60mm Welle
Jetzt kommt noch die Kytronik drauf wo danach die 30Nm anstehen müssten :-Dimg_3925gdjwq.jpg
Verrat mal bitte deine Bedüsung
Dellorto original X4 2. von oben  mit AV 262
Bearbeitet von Patricks
Was wurde am Zylinder/Motor gemacht?
Auslass auf 60% und von der Form ganz gleich wie der alte Malossi es hat
Einlass nach hinten geöffnet
Kolben oben die Löcher und beim BP erweitert
Patrick, ist da jetzt was weiterentwickelt ggü. früher? Kann grad nicht rauslesen WOMIT Du da jetzt "nachgeholfen" hast. :blink:
...wann schließt die Poliniwelle?
Bearbeitet von polinist
Sind nur Kleinigkeiten anders
malossi Kopf mit 1,2mm Qk früher war einer der Selbst gemacht wurde drauf mit  1,6mm
Einlass nach hinter ca. 10mm weiter erweitert
Polini Welle
Schlauch vom Rahmen weg und jetzt mit Luftfilter
und beim Vergaser noch was ;-)
Tut das eigentlich Not, dass Malossi so schief bohren tut?
Stehbolzen steht auf den Bildern schon auf der DIchtfläche.
Bohrungen
Malle Sport: 8,5mm
Original 12ps: 10mm
Stehbolzen haben 7,35mm Durchmesser.
Was nun tun?
- Aufbohren ( nur ungern )
- dünner Stehbolzen ( woher? )
- Garantiefall einberufen?
Lukas
post-50145-0-43493800-1431806247_thumb.jpost-50145-0-24755200-1431806249_thumb.j
LÖSUNG:
Aufbohren hat geholfen!
Mit einer 10,5mm Bohrung flutscht alles prima so wie es soll.
Bearbeitet von crunchthem
Problem ist bekannt, zurückschicken wird nicht viel helfen. Stehbolzenbohrung erweitern ist das einzig Sinnvolle.
polini 207 hat sogar 10,4mm
wie bei meinem cosa block...
mit
  • lima hälfte innen ausdünnen mit fächerscheibe
  • stehbolzenbohrung erweitern auf 10
  • und stehbolzen in der mitte verdünnen
funktionierte es dann
bei meinem mhr haben alte originale stehbolzen gereicht. die sind zwischen den gewinden verjüngt. ansonsten sollten die von der quasar bzw. gt300 auch gut funktionieren. bohren würde ich nur im absoluten notfall.
Bearbeitet von JungSiegfried
warum notfall wenns hilft dass der zylinder passt UND genügend spiel hat
ist ja absolut problemlos, ständerbohrmaschine und 1x runter
ohne bohren hätte es nicht funktioniert bei mir
meine stehbolzen sind die "chromenen" mit 7,5mm  durchmesser
@JungSiegfried
Magst du mal nachmessen wie dick die an der Verjüngung sind ?
schwierig - sind ja eingebaut :-D
scheinst ja aber ne lösung gefunden zu haben.
Sollte man diese Stehbolzen für den MHR nehmen falls die originalen vom Durchmesser nicht passen ?
http://www.scooter-center.com/de/product/7670297/Stehbolzen+M8+x+165mm+PIAGGIO+verwendet+fuer+Zylinder+Piaggio+Quasar+250+300+ccm?meta=7670297*scd_ALL_de*s1496561182704*stehbolzen gt 300*1*1*1*16
oder welche sollte man nehmen ?
Bitte mit Link von einem Shop.
Bearbeitet von Thorsten.S
Du fragst zwar, welche Du nehmen sollst, und nicht ob Du andere nehmen sollst, aber ich würde den Austausch von Stehbolzen als nicht nur aufwändiger als das Erweitern der Bohrungen, sondern sogar noch als Schädlicher für die Haltbarkeit einordnen. Das ist ein ganz neuralgischer Punkt an einem Motor und, nur meiner bescheidenen Meinung nach, nicht die bessere Alternative.
Da wird es wieder andere Meinungen geben, aber 4 Senkbohrungen von 10mm Stärke bis in 10mm Tiefe lösen das Problem ohne Stress für die Gewinde in 5 Minuten.
Richtig erkannt , habe nach den richtigen Stehbolzen gefragt und nicht wie weit ich bohren muß .
Ich bevorzuge diese Lösung ob nun besser oder nicht ? Das können andere sicherlich besser beurteilen als ich !
