Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Am Wochenende das Wetter zum fahren genutzt, ich mag die jeden Kilometer mehr :inlove:
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 364,6Tsd
  • Vor einigen Jahren habe ich mit dem Roller damals angefangen, ich glaub 2019 (hierzu gab's auch ein Topic). Hatte sie denn weg gestellt und mich um andere Projekte gekümmert. Ich hab natürlich über di
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Nächste Woche wird hoffentlich angemeldet
  • skinglouie
    skinglouie
    So, grad feddisch: PK80S Keihin PWK33 VMC ET7 DRT 53/105 LTH Midrange
sehr schön.
pks mit Patina, selbst das Kunststoff handschuhfach sieht patiniert gut aus
:thumbsup:
vor 14 Stunden schrieb Gawain:
Hast du von der Bremserei am Lenker ein paar Fotos? TPH-Geber?
vor einer Stunde schrieb ruckusbmx:
sehr schön.
:thumbsup:
Danke Dir!.....
Der Roller war komplett in 2-K-dunkelgrünmetallic lackiert.....
So eine Freilegungsaktion würde ich mir nie mehr antuen...... ;-)
Zwischenzeitlich mit TÜV und YSS Stroßdämper für vorne, 550 km bin ich dieses Jahr schon gefahren. Einen roten Bremspedalgummi habe ich auch noch gefunden.
Bearbeitet von efendi
vor 10 Minuten schrieb efendi:
LKL defekt....?
vor 5 Stunden schrieb Mediakreck:
 Kann ich gerne machen. Ist eine Bgm Radial Bremspumpe.
vor 33 Minuten schrieb t5undtets:
Hast Du das Voderrad fürs Foto verklemmt..?
Nein, nur gut ausbalanciert.
vor 3 Stunden schrieb efendi:
 love !
Hat wer den Sip-Tacho am Start? Wollte mir den jetzt zulegen und wissen ob man zusätzlich noch was bestellen muss um den vernünftig einzubauen?
Hab den. Empfehle noch den Tachosensor, ist aber kein Muss, das Teil tut Plug-n-Play. Würde die weiße Version empfehlen, finde die schwarze nicht so gut abzulesen bei Sonne.
Wie sieht es mit der verkabelung aus, ist da genung platz und wo hast du die Box montiert?
vor 8 Minuten schrieb Mampfi28:
genau das wäre meine nächste frage gewesen.
bei meiner Spezial hab ich die box in der Kaskade befestigt. Das wollte ich jetzt bei der pk auch machen. Reicht das Kabel aus dem set aus oder braucht man noch die verlängerung? Ich bestelle mir heute noch den Tacho. Wollte wenns geht alles mit einmal bestellen und nicht wie so oft nochmal was nachbestellen müssen.
da fällt mir noch was ein. Ich habe eine nagelneue pk s lenkerabdeckung die verchromt ist bekommen. Original piaggio. Falls die wer gebrauchen kann der schreibt mir am besten eine pn.
Bearbeitet von MrniceGuy
wat verjessen
In meiner PK ist die "Versorgungsbox" lediglich unter dem Scheinwerfer gelegt, mit dünnem Schaumstoff ummantelt. Da ist (noch) reichlich Platz, evtl. ändert sich das mit dem Klarglasscheinwerfer (@uLuxx)? Habe den Tacho mit schwarzer Skala, gefällt mir besser an der roten PK. Test im Sommer steht aus.
Bisi OT: Welche Temperatur maxima habt ihr mit dem Sensor, an welcher Stelle? Der Sensor steckt hier in der vorgesehenen Stelle des Gerhead.
vor 14 Minuten schrieb sähkö:
Hab das getestet:
Passt drunter, hab wie du das Ganze in dünnen Schaumstoff gewickelt. Problematisch sind folgende Sachen:
- Der Scheinwerfer hat unter dem Schutzgummi einen Sockel mit dem die Birne angeschlossen ist. Dieser baut recht groß. Ich hab den weggelassen und bin direkt mit gewinkelten und bisschen mit Schrumpfschlauch isolierten 6,3mm KFZ-Steckern nach oben(!) weg.
So kann man das Gummiteil am Scheinwerfer etwas eindrücken und bekommt alle Kabel gut unter.
- Die Kontrollleuchten der PK S sind ein Problem. Ich hab die Abdeckung der Ur-PK ohne Kontrolllampen genommen, da haut das dann gut hin. Kontrolllampen brauch ich nicht, kann man alles an der Schalterstellung erkennen und ist somit TÜV konform.
Danke!
Jetzt muss nur mal der Scheinwerfer gayliefert kommen :whistling:
vor 3 Stunden schrieb uLuxx:
Die Kontrolllampen hast Du doch im SIP-Tacho.....
Oder war das bei nem anderen Roller.....?
Blinker- und Fernlichtkontrolle ist im Lenkerkopf, du meinst evtl. die XL 1/2.
Gaynaugenommen: keine (Kontrolleuchte). Warum auch?
Ey diese könnt ihr diese Diskussion in einem dafür geeigneten Topic weiter führen. Passt jetzt nicht wirklich hier hin!
Beinschild hat eine leichte Delle und die Blinker sind bei dem Schweizer Modell ein Stück weiter nach außen versetzt.
oh sidewalksurfer war da wohl schneller :)
Bearbeitet von Joker_star
WP_20170507_16_10_55_Pro.thumb.jpg.f6d7d46f3a5d37b03eacead25094ff9d.jpgWP_20170507_16_11_02_Pro.thumb.jpg.0cd4ce66914eb7dad1836b7a85831142.jpgWP_20170507_16_11_14_Pro.thumb.jpg.ecc7a5e201607b26d17f096a3b6f178c.jpg
Moin, hab diese hier vor zwei Jahren von einen Freund als restaurationsabbruch gekauft. War komplett zerlegt und nur gepulvert. Hat sogar einen Umzug im zerlegten zustand mitgemacht.
hab sie endlich wieder zusammengebaut und für meine Frau fertig gemacht. Volles Programm mit Motor Überholung und Berliner Setup für die Stadt. Macht jetzt 60 Sachen laut Tacho. Also voll okay. Die Sitzbank hab ich auch selbst gemacht. Blaue Ziernähte passend zum lack. Blinker am Lenker und bremslicht mit 12v umbau. Hatte original nur die 6v Zündung ohne regler drin.
Meine Frau kam mit einen breiten grinsen von der Probefahrt zurück.
wenn sie den Führerschein fertig hat wird da wohl ein polini mit ets Banane einziehen.
meine pk s ist ein paar Seiten vorher schon zu sehen gewesen. Ich mag die kisten immer mehr.
