Neue Polini PWK Vergaser
  • Antworten 567
  • views 111,6Tsd
  • dermainzer
    dermainzer
    Hat sich mit dem 34er erledigt, hab jetzt fürn schmalen Kurs ein Mikuni TMX 30 erstanden und der läuft mit ner Wurfbedüsung jetzt schon so gut was ich mir mit dem Polini in wochenlanger Arbeit erst “E
  • So sieht das jetzt aus. Probefahrt folgt... [emoji106]
  • Dirkhachmann
    Dirkhachmann
    Hab den Benzinschlauchanschluss von Tupamaro jetzt auch verbaut. Altes Rohr rausgezogen, neues Winkelstück auf einer Seite gekürzt und etwas abgeschliffen und dann reingepresst. Sitzt super!
Tach Jungs, hat der 34 PWK auch das Problem mit dem Sprit Nachlauf wie bei 30er?    Was man so liest
Am 5.1.2018 um 15:31 schrieb Tupamaro:
Bitteschön
Danke für das Foto, der Anschluss sitzt super!
Bräuchte nur mal Startbedüsung
Derzeit 148hd 48nd jjk mittlerer clip
Setup: mhr 210 60er glocke vforce4 bbs
Lieg ich komplett daneben oder kann man damit starten?
Mfg
Wo gibt es die Schieberdeckeldichtung für den Polini PWK 30 zu kaufen?
Mal ne Anfängerfrage, werden die SI Choke- und Gaszüge auch beim PWK verwendet?
Nein, wäre zwar generell möglich, artet aber in Gepfriemel aus. Am besten einen Kurzhubgaszug inkl. Hülle besorgen, eine Kurzhubrolle, einen Kabelchoke-Umbaukit, einen Chokehebel mit Madenschraube und einen normalen Gaszug mit Hülle aus dem du dir dann den Chokezug baust.
Bearbeitet von Tupamaro
Welche Kurzhubrolle ist für den 30er PWK zu empfehlen, benötigt man tatsächlich den extrem kurzen Gasweg der MRP Kurzhubrolle? Hat jemand Erfahrung mit der CMD Rolle (TheSloth), ist die robust und ausreichend für den 30er Gaser?
Die Kurzhubrolle ist dafür da, den Vergaser problemlos und mit wenig Aufwand ganz öffnen zu können. Das klappt normalerweise mit der originale Rolle nicht. Ich denke da kann man nach dem Preis gehen. Ein Kurzhubgasgriff geht auch. Kommt halt auf die gewünschte Optik an.
vor 5 Stunden schrieb irco:
Die Schaltrolle tuts auch.
Echt, die originale Schaltrolle umfunktionieren? Danke für den Tipp.
Kann mir bitte jemand die std. Einstellung der Leerlaufgemischschraube  eines 34'er sagen?
Bearbeitet von Megatron
Schaut gut aus. Wir hast du das originale Zulaufröhrchen demontiert, warm gemacht und dann die Zange?
Habs komplett heiß gemacht und ging dann auch nur stück für stück... den rest vom röhrchen im inneren habe ich aufgebohrt
Tatsache? Ich hab das Teil mit der Rohrzange gepackt und einfach rausgedreht.
vor 1 Stunde schrieb Tupamaro:
Jepp war mühsam
Am 12.10.2017 um 10:13 schrieb Gotcha:
Spricht was dagegen, oder hääte es einen Vorteil den 90° Einlass an diese Stelle zu setzen? Wie bekoomt man die Plombe heraus?
vor 2 Stunden schrieb irco:
Ankörnen und ausbohren.
So mein 30er Vergaser ist da. Ich werde nun die Umbauten zur besseren Spritversorgung durchführen - 90° Schlauchanschluß. Bohrungen am Nadelventilsitz erweitern bzw. hinzufügen.
Standardmäßig scheint eine 135HD und eine PW30 Nadel verbaut zu sein, leider erkenne ich keine Bezeichnung auf der ND. Kann mir jemand eine Startbedüsung für folgendes Setup nennen:
Polini 177, MMW Kopf 1,2 mm QK, LHW 60/105, Einlass 120vOT 65 nOT, SI26 m. Luftfilter o. Loch, 160BE3 HD122 ND55/160,  S-BOX III 177
Wüsste gerne welche Düsen und Nadeln ich zum einstellen in etwa brauche...
Danke!
