M245 Geschrieben 16. September 2016 Teilen Geschrieben 16. September 2016 Ich würde die Touring nehmen, die deht noch weiter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
citydick Geschrieben 16. September 2016 Teilen Geschrieben 16. September 2016 Hatte die LTH drauf,drehte bei mir auch auf Grund von etwas höheren SZ recht vernünftig.Jetzt die Polinibox,läuft ähnlich gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 vor 12 Stunden schrieb Dudenhofenssohn: Danke! um die 19° ist hier im Topic die gängige Einstellung, oder? Was ist mit der Kytronic? Bringt das was oder zu vernachlässigen? Die Angst mit dem "Verschlimmbessern" habe ich auch, naja gefräst hab ich schon par mal und Dremel & Co habe ich da, nur eben am Auslass habe ich noch nichts gemacht, aber stimmt schon, das sollte jemand tun, der sich auskennt oder mir zumindest über die Schulter schauen... Andere Boxen sagst du, hast einen Favorit? Grüße Servus Michel, ich hab sowohl die LTH wie auch die Kytronic und eine Blitze hier liegen. Kannst alles gerne probieren 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul-Beat Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 Und warum nicht verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 vor einer Stunde schrieb agent.seven: Servus Michel, ich hab sowohl die LTH wie auch die Kytronic und eine Blitze hier liegen. Kannst alles gerne probieren Ja geilo! da komme ich gerne drauf zurück! Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 vor 2 Stunden schrieb Soul-Beat: Und warum nicht verbaut? Weil der Motor noch nicht zusammen ist. Gehäuse muss erst noch vom Pulverbeschichten zurück sein. In der Zwischenzeit kann er das gerne probieren und wenn´s ihm taugt, auch fahren. Muss er halt dann wieder gut machen - könnte aber auch daran liegen, dass mich einige auch als Vespa Messi bezeichnen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 vor 1 Stunde schrieb agent.seven: Weil der Motor noch nicht zusammen ist. Gehäuse muss erst noch vom Pulverbeschichten zurück sein. In der Zwischenzeit kann er das gerne probieren und wenn´s ihm taugt, auch fahren. Muss er halt dann wieder gut machen - könnte aber auch daran liegen, dass mich einige auch als Vespa Messi bezeichnen. "Einige".....WIE kommst du denn auf sowas.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 17. September 2016 Teilen Geschrieben 17. September 2016 "Einige".....WIE kommst du denn auf sowas....Nur so ein Gefühl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 21. September 2016 Teilen Geschrieben 21. September 2016 Am 16. September 2016 um 11:11 schrieb Dudenhofenssohn: Moin, ich krame das topic nochmal hoch. Bin jetzt die letzten Monate viel mit dem polini gefahren, der sich als super tourenzylinder erwiesen hat. vor meinem polini bin ich nur ori px Motoren gefahren, was jetzt ein bisschen schade für die arme ori px ist, die bin ich im Sommer jetzt nicht einmal gefahren.... da das mein erstes größeres Tuning Projekt war habe ich noch nicht alles realisiert was man machen könnte und so habe ich die Möglichkeiten des polini noch nicht ausgereizt. Ja der Motor geht recht gut, ich vermute aber dass da schon mehr geht. Daher die Frage an euch, was kann ich im nächsten Schritt am Setup verbessern? Derzeit verbaut: polini mit ori Kopf und ori fudi/kodi mit qk von 2,2 üs angepasst stoffi Lhw superstrong mit Übersetzung 65/24 lüra auf 1800 abgedreht pinasco si 26 mit ori lufi und zwei Löchern ( da habe ich viel experimentiert: lufi Original ohne Löcher war nicht gut zum fahren, sprotzen und weniger Kraft im unteren drehzahlbereich, könnte ich nicht richtig wegbedüsen, mit einem Loch über hlkd war schon besser, beste motorcharakteristik mit zwei Löchern, sehr direkte gasannahme kein sprotzen mehr deutlich spontanere Reaktion des Motors) bei den den düsen bin ich bei be3 160 und Hd 135 sowie bei ND 2,9 gelandet, Kerzenbild ist hellbraun. als Auspuff habe ich den megadella v5 verbaut, der aus meiner Sicht nicht den besten Schub bietet, dafür aber sehr weit ausdreht und nicht zu macht. zündung ist original und auf die ori Einstellung eingestellt, geblitzt habe ich noch nicht....hab gar keine Pistole....steht aber oben auf der Liste.... also so was kann ich im Winter tun? Venturi verbauen? Gibts ne bessere Alternative zum megadella? Hab hier einiges übers auslassfräsen gelesen, hab ich aber noch nie gemacht....gibt es da ne Anleitung? Steuerzeiten hab ich mich auch eingelesen und auch ne Nachhilfestunde vom Agent.seven bekommen, danke nochmal ;), aber den Motor öffenen will ich nicht. Ich danke euch euch für eure tipps! Grüsse Hat das genug Bums mit 24/65 und ist der Rest der Übersetzung original? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Run Seven Geschrieben 21. September 2016 Teilen Geschrieben 21. September 2016 Bei mir gehts ganz ähnlich mit 24/65 und langem 3.+4. (34 Z) Gang sehr gut, komme auch mit Gepäck und 100kg für den Fahrer gut die Berge im Schwabenland hoch. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 21. September 2016 Teilen Geschrieben 21. September 2016 (bearbeitet) 24/63, Rest original. Auch Schwabenland. 90kg Fahrer. Läuft. Oh, Edith sagt gerade "OT!" Ich hab nur Kurzhub. Läuft trotzdem. Bearbeitet 21. September 2016 von alfonso Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
funthomas Geschrieben 21. September 2016 Teilen Geschrieben 21. September 2016 hi ich fahr 62/24 und hab richtig spass damit .......... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 21. September 2016 Teilen Geschrieben 21. September 2016 vor 3 Stunden schrieb insidedev: Hat das genug Bums mit 24/65 und ist der Rest der Übersetzung original? Moin, ja Rest ist original. Der Motor fährt sich so nicht super sportlich, war aber auch nicht mein Ziel. Anzug ist ordentlich null ganganschluss Probleme und auch bei niedridigen Drehzahlen kräftig. Von der Beschleunigung her jetzt nicht die Rakete aber super für Touren und auch höhere Reisegeschwindigkeiten sind leicht drin. Am Berg kein oder kaum kraftverlusst. der Mega v5 verleiht schon Kraft und dreht gefühlt sehr weit aus. Über Winter werd ich noch ein bisschen daran herumbasteln, mal sehen was bei rauskommt.... Aber die 24 65 übers. Ist für den Pole für meinen Geschmack perfekt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 21. September 2016 Teilen Geschrieben 21. September 2016 (bearbeitet) vor 12 Minuten schrieb Dudenhofenssohn: Moin, ja Rest ist original. Der Motor fährt sich so nicht super sportlich, war aber auch nicht mein Ziel. Anzug ist ordentlich null ganganschluss Probleme und auch bei niedridigen Drehzahlen kräftig. Von der Beschleunigung her jetzt nicht die Rakete aber super für Touren und auch höhere Reisegeschwindigkeiten sind leicht drin. Am Berg kein oder kaum kraftverlusst. der Mega v5 verleiht schon Kraft und dreht gefühlt sehr weit aus. Über Winter werd ich noch ein bisschen daran herumbasteln, mal sehen was bei rauskommt.... Aber die 24 65 übers. Ist für den Pole für meinen Geschmack perfekt.... Danke für die Info, dann werde ich wohl auch mal das 24er rein werfen. Bei mir muss ich wohl aber vorher noch den Auslass anpassen, da ist noch etwas Leistung versteckt. Auslass Bearbeitet 21. September 2016 von insidedev 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 29. September 2016 Teilen Geschrieben 29. September 2016 Mahlzeit zusammen, nachdem ich heute meinen Alu Pole 221 bekommen hatte gleich eine Ernüchterung... Schaut mal die Laufbahn an, ist doch sicher nicht normal, dass die so porig ist oder ? Auf dem Zylinder ist ein 11B14 vermerkt. ( schlechte Charge ? ) Oder stell ich mich an Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 29. September 2016 Teilen Geschrieben 29. September 2016 vor 5 Stunden schrieb steven77er: Mahlzeit zusammen, nachdem ich heute meinen Alu Pole 221 bekommen hatte gleich eine Ernüchterung... Schaut mal die Laufbahn an, ist doch sicher nicht normal, dass die so porig ist oder ? Auf dem Zylinder ist ein 11B14 vermerkt. ( schlechte Charge ? ) Oder stell ich mich an Moin! Meiner sah tatsächlich anders aus, glatt nix porig und schon richtig gut entgratet. Ob das bei dir den kolbenringen egal ist weiß ich nicht, denke schon, würde den Zylinder dennoch umtauschen, selbst wenns nur fürs Bauchgefühl ist. Grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 29. September 2016 Teilen Geschrieben 29. September 2016 vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn: Moin! Meiner sah tatsächlich anders aus, glatt nix porig und schon richtig gut entgratet. Ob das bei dir den kolbenringen egal ist weiß ich nicht, denke schon, würde den Zylinder dennoch umtauschen, selbst wenns nur fürs Bauchgefühl ist. Grüsse Danke das deckt sich mit den Aussagen anderer die ich auch gefragt hatte. Für das Geld sollte kein blödes Gefühl mit fahren, werde den morgen tauschen ... Bei deinem Motor alles noch ok ? Ihr seid in Bonn ja die andere Seite zurück ne ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 29. September 2016 Teilen Geschrieben 29. September 2016 Jau alles fein, hab mir jetzt testweise die Lth box montiert, die läuft deutlich bissiger als der megadella. Und ja, es ging auf der anderen Seite zurück war auch klasse! Werde den Motor über Winter ausbauen und noch daran feilen. Grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 29. September 2016 Teilen Geschrieben 29. September 2016 Ja der Winter wird genutzt, ich werde ein ähnliches Set Up fahren wie du, jedoch mit der bgm-Welle und nem Sip Road. Du willst noch was am Auslass machen ja ? Da gib mal durch wie du da vorgegangen bist. Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 30. September 2016 Teilen Geschrieben 30. September 2016 Anstandsloser Umtausch, so sollte das sein. Dieser hat nun Index A und stimmt mich zufrieden ... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 Moin Leute, Lohnt der Grand Sport Kolben um dem Polini noch etwas Beine zu machen. Wie weit kann man mit dem Auslass in die Breite gehen und welche Form um keine Vorreso Leistung zu verlieren. Welche Quetschspalte ist zu empfehlen? Würde den Auslass und die Steuerzeiten gerne auf den Elron RH anpassen und bin mir nicht ganz sicher Hat jetzt 19,x PS und würde gerne 5 drauf legen. Setup: Polini221 (noch nur gesteckt) Pinasco SI 26 mit Trichter und Airbox Mec Welle 60er Steuerzeit leicht verlängert Übersetzung 24/65 Elron RH THX im Voraus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 6 Minuten schrieb insidedev: Moin Leute, Lohnt der Grand Sport Kolben um dem Polini noch etwas Beine zu machen. Verkauf den Polini und hol dir einen MHR -> geringe Mehrkosten zum GS-Kolben (unterm Strich) aber viel größeres Potential! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 (bearbeitet) vor 3 Minuten schrieb Han.F: Verkauf den Polini und hol dir einen MHR -> geringe Mehrkosten zum GS-Kolben (unterm Strich) aber viel größeres Potential! Der Pole ist nun mal gesetzt, wird ja nicht unmöglich sein das ein wenig zu optimieren Es soll kein Wunder werden aber in Verbindung mit dem Elron und angepassten SZ und Auslass wären 25+ ganz nett Bearbeitet 8. Februar 2017 von insidedev 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 4 Minuten schrieb insidedev: Der Pole ist nun mal gesetzt, wird ja nicht unmöglich sein das ein wenig zu optimieren Natürlich nicht, aber ob es das Lehrgeld wert ist? Der Kolben kostet ~100 Euronen und ohne dem bist du am Auslaß stark eingeschränkt, aber mit ihm hast du trotz dem nie soviel Potential wie es dir ein MHR bietet (meinetwegen auch MaleSport). Wenn dein Polini noch unverbastelt und in sehr gutem Zustand ist, kannst du den locker um ~200,- verkaufen .... Darum würde ich da lieber 2x überlegen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 2 Minuten schrieb Han.F: Natürlich nicht, aber ob es das Lehrgeld wert ist? Der Kolben kostet ~100 Euronen und ohne dem bist du am Auslaß stark eingeschränkt, aber mit ihm hast du trotz dem nie soviel Potential wie es dir ein MHR bietet (meinetwegen auch MaleSport). Wenn dein Polini noch unverbastelt und in sehr gutem Zustand ist, kannst du den locker um ~200,- verkaufen .... Darum würde ich da lieber 2x überlegen! Und was ist mit den ü strömern? Die sind doch bestimmt auf den polini angepasst, da gibt's doch heftige Unterschiede zum malowski oder? Machst du das mit kaltmetall zu? Grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 4 Minuten schrieb Dudenhofenssohn: Und was ist mit den ü strömern? Die sind doch bestimmt auf den polini angepasst, da gibt's doch heftige Unterschiede zum malowski oder? Machst du das mit kaltmetall zu? Grüsse Ich bin mir sicher, dass der MHR auch mit nicht angepaßten Überströhmereintritten mehr drückt als der Polini mit GS Kolben ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 vor 6 Minuten schrieb Han.F: Der Kolben kostet ~100 Euronen und ohne dem bist du am Auslaß stark eingeschränkt Genau das war die Frage, oder kommt man bei der Auslassbearbeitung mit Limit durch den org. Kolben auf die gewünschte Leitung. Ich will eben keine oder so wenig wie geht an Vorreso Lesitung verlieren. Trapez mit Hinterschneidung nach dem Austritt und ordentlich ausräumen? Da sollte noch etwas zu finden sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 Mit den orig. Ringen würde ich mich nicht über 60% trauen, der GS Kolben macht bei 70% auch keine Probleme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 8. Februar 2017 Teilen Geschrieben 8. Februar 2017 Naja, mit ein bischen Liebe ist da schon was zu holen, beim Polini. Der Kolben ist da schon ein limitierender Faktor. Drum hier mal mein alter AluPolossi. Ich weiß, die NM sind ein bischen mau. 62er DS Welle 125/72 Zylinder 120/174, Außlass 65% PX Alt Getriebe 24 Superstrong orig. Polrad auf 2000g abgedreht Kytronic Kurve 7 Big Box 26 SI oval mit Polini Venturi (läuf harmonischer als mit PX LuFi aber nicht besser, jedenfalls bei mir), Rüssel zum Rahmen 50/140, BE3 160, 148 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
