Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
kletti,
lass die Finger von den günstigen Wellen. Die gehen schon bei nem guten 20 Ps Motor der beansprucht wird schief. Die Einpresstiefe ist einfach zu gering. gerade, wenn die Welle noch die Funktions des Drehschiebers steuern muss!
Kannst du nicht an der Zündung etwas ändern, ggf die Keilnut neu fräsen lassen? Dann hast du mehr Optionen bei er Wahl der Welle und eine ordentliche nehmen.
Er will seine Femsa zu Membran umarbeiten lassen ggfs. mit Exzenterzapfen für Mehrhub.
Ideal wäre natürlich ne 60er Langhub für Femsa, gibbet aber ausser der Pina-DS Welle nicht.
Wobei ich echt nicht weiß, was da jetzt für Kosten bzgl. Umpressen, Exzenter, neue Anlaufscheiben, Welle bearbeiten (machste ja evtl. auch selber)  usw. auf dich zukommen, solltest dann aber auch verlasern lassen den Kram, also nochmal knapp 50-60Euro.
Evtl. fährste da mit der Pina besser oder einfach ne neue Keilnut ins Polrad, wie bei den PK für PX Polrädern, sollte doch kein Akt sein, finde ich am besten.
Dann am besten die Mazzu Vollwange mit 600mm Hub, selber bearbeiten, passende Keilnut ins Polrad stechen lassen und ab dafür, nix lasern bei 25-35Ps, darufschnallen, los und sich über nen ruhigen Motorlauf freuen!
vor 1 Stunde schrieb kletti:
Ich hab den King angeschrieben wegen dem Umrüsten meiner Oriwelle. Neue Lager und Pleuel und Zapfen sollten die wieder fit machen.
Anscheinend hat er sehr viel zu tun, den ich habe noch immer keine Antwort.
Wellen Revisionen sind möglich, umarbeiten von Drehschieber uaf Glocke nicht.
Da gibt es im GSF allerdings gute Kontakte die das machen.
Gruss
Am 15.1.2017 um 13:08 schrieb kletti:
Nein Bo, mit dem Femsakonus gibt es nur die Pinasco mit 60mm.
Und mit dem King hatte ich vor ewiger Zeit schon mal gemailt.
Die Preise, welche er für solche Spezialanfertigungen aufruft, mögen gerechtfertigt sein, liegen aber absolut nicht in einem für mich in Frage kommenden Bereich.
Meine Armut kotzt mich immer wieder an! Deshalb kann ich aber selber flexen, fräsen und auch wuchten.
Die Frage ist nur, welche Arbeit and der Pinascowelle birgt voraussichtlich welchen Nutzen?
Verkauf die Vespatronic und hol dir eine Kingwelle mit der passenden neuen(gebrauchten) Vespatronic.
Letztendlich kommst da damit bestimmt sogar günstiger weg und hast keine halben Sachen gemacht.
vor 44 Minuten schrieb ganja.cooky:
Warum läuft man deiner Meinung nach bei einem Drehschieber gesteuerten Motor eher Gefahr sich die Welle zu verdrehen???mfg
Er meint sicherlich, dass eine Drehschieber Welle rund um den Bolzen weniger Material hat und die Presspassung dadurch geringer ist.
Würde ich nicht so sehen, das Material der Welle ist meiner Meinung nach wichtiger.
Zum Rundlauf: von mir verwendete GELIPPT Wellen hatten immer einen deutlich schlechteren Wuchtfaktor als unbearbeitete.
vor 4 Stunden schrieb kletti:
Ein Diagramm vom 23PS Motor auf den SCK - Prüfstand habe ich irgendwo im Papierformat. Leider ist das Hochladen von Fotos via Handy hier im Forum immer noch sehr umständlich und übersteigt zumeist meine Bereitschaft zur dazu nötigen Geduld...
Ok, waren nur 22 PS! :-)...
Der Bruder vom King hat geantwortet, das Umarbeiten zur Membranlippe müsste ich selber machen. Zu Preisen und Terminen hab ich noch keine Info...
Als Plan B hab ich noch eine recht frisch, unbearbeitete Femsa hier liegen. Zur Not Lippe ich die und bleibe auf 57er Hub. Dann hab ich noch eine Ausbaustufe für die nächsten Jahre in petto!!!
vor einer Stunde schrieb Deichgraf:
Meine Welle und zwei bis drei andere Px Wellen habe ich nach dem Bearbeiten auf Drehschieberlippe mit einem selbstgebastelten "Wuchtbock" und dem eingehängten Mastergewicht auf den für "liegende Zylinder" empfohlenen Wuchtfaktor gewuchtet bekommen.
Das waren abweichend nur einstellige Grammwerte. Hab die genauen Werte nicht mehr im Kopf. Alle Wellen liefen und laufen ruhiger als orginal.
Das meine jetzt Unrund läuft ist immo nicht erklärbar. Ich habe weder an der Welle, den Lagern oder der Kupplung, sowie am Lüra irgend einen erkennbaren Verschleiß erkennen können...
Bearbeitet von kletti
Rechtschreibfehler
vor 8 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Frag doch mal beim @inna halle nach, er hat mir seinerzeit angeboten den Zapfen zu verpressen.
Komplette Welle bearbeiten wird dann wieder schwieriger mit der Kandidatenauswahl.
Die Welle ist soeben schon grob zur Membranlippe geflext! Muß ich nur noch fein Nacharbeiten und neu Wuchten.
Dann frage ich mal bei Ihm an...
Moinsen,
Motor ist wieder zusammen und wiefolgt neu bestückt:
MHR 1 unbearbeitet
Kolbenfenster geöffnet und Asymetrie beseitigt, Kolbenhemd moderat eingekürzt
2mm Fußdichtung ergibt bei mir ohne Kodi, mit Mallekopf, 1,07 bis 1,08 Quetschkannte (Lötzinn über Kreuz)
Steuerzeiten muss ich wohl nochmal messen, denn die sind seltsam 194/134 (denke die Gradscheibe ist beim Überströmer verrutscht)
60er Pinascowelle, unbearbeitet weil neu und perfekt gewuchtet (bleibt mit meinem Mastergewicht überall stehen), außerdem viel Platz zwischen den Wangen
Einlass großzügig gefräst, MRP Membranansauger, 40er Schnüffelstück, V-Force 3, Keihin 33, Ramair
Vespatronic (der Grund für die Welle) für Femsa, 23-17 Grad (muss noch Kontrollgeblitzdingst werden)
Drunter hängt wieder der Elron Rechtsausleger
Seltsam finde ich, das ich mit 2mm Fudi erst den Kolbenüberstand ausgeglichen habe.
Anscheinend ist mein Rallygehäuse flacher als die meisten Gehäuse!?
Ich zimmer warscheinlich morgen den Rest zusammen und bin gespannt wie`s spontan läuft.
Falls da noch Bearbeitung erfolgen muss, ist der Zylinder ja immer mal schnell gezogen...
Jemand spontane Tips als "Wurfbedüsung" für den ersten Kick?
@kletti
Schau mal in meiner Signatur. Hab zwar n 35er AS aber das dürfte bei dir für den Anfang helfen.
Für die Leute die Tapatalk nutzen:
Keihin PWK 35 AS, 155 / 45, 6er Schieber, BGN Clip3, LGS 1 3/4 + RamAir
Bearbeitet von Olly
Sodele,
Motor lüppt auf Anhieb ziemlich geil!
Wurfbedüsung frei nach Olly.
Nur die Nadel hatte ich nicht.
Statt BGN habe ich ersatzweise eine CGN auf dem zweiten Clip reingehangen.
Drei mal gekickt und der Motor lief fein und sauber im Standgas.
Die Gasannahme ist nur als giftig zu bezeichnen.
Trotz Drehschieberwelle arbeitet das System mit der V-Force super.
Schöner Druck vom Stand weg.
Der Erste fliegt so durch, der Zweite dreht mal locker bis 85 und fliegt im Dritten fast Nahtlos weiter.
110 im Dritten kein Problem.
Weiter war's für heute abend zu feucht und zu dunkel!
Testfahrt vom Hallenkollegen ergab ein großes Grinsen.
Wir sind uns sicher, da muß vorne ne 3 stehen jetzt!
Aber auch wenn nicht, das ist der schönste Leistungsverlauf, den ich bis jetzt gefahren bin. Und das ohne Abstimmung.
Es kribbelt schon für den Prüfstand.
Ist leider keiner spontan in der Nähe!!!
Fehler
  • Like 4
    • Viel Spaß beim Wurst! ...hier is ja mehr Lambretta...
    • Genau, aber komplett gemacht. Kolben, Pleuel, Zylinderkopf volles Programm…    Sollte so 1500PS gut vertragen 🙂   wenn gewünscht habe ich natürlich noch genug Bilder 😊
    • Ich muss leider sagen dass ich für mich nur mit Membran und offener Ansaugung klarkomme. Denn der Sound eines 2Takters der richtig schön schnorchelt übertrifft einfach nichts 🥰   Auspuff ist so ein Thema, ich habe an einen Atom M1X gedacht aber wäre über eine Datei zum selber bauen sehr dankbar wenn es das gibt, denn ich würde den Reso gerne aus Titan bauen 🥰
    • So, wie oben versprochen geht es hier nun weiter. Da die Fertigung und vor allem das Rohmaterial der ersten Felgen (Made in Germany) extrem teuer waren, habe ich diese neuere Generation jetzt in China, bei einem befreundeten Unternehmen fertigen lassen. Leider haben die Jungs oder Mädels es mit der Verpackung nicht ganz so genau genommen, deswegen haben die Felgen beim Transport alle Kratzer bekommen. Außerdem sollte je ein Satz in Schwarz eloxiert und ein Satz in Silber poliert bei mir ankommen. Irgendwie sind dann aber doch alle in Eloxal gefallen ...  Na ja, dann dienen diese Muster eben nur zum testen ob alle Maße passen und es gibt neue Muster. Ich habe die Felgen deswegen in China fertigen lassen, weil ich eventuell ein paar mehr Felgen produziere, falls es Interessenten für mein Gebastel geben sollte. So, und jetzt paar Bilder: 3x12" und 2,5x11" 2,5x11" Außen 2,5x11" Innen 3x12" Außen 3x12" Innen
