Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
ja kann man, ab der 3. charge gab es keine probleme mehr. bei der der ersten selten, bei der 2. des öfteren.
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 693,7Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Welche Prägungen hatten die Zylinder die betroffen waren?
Bearbeitet von Basti85
An dem zylinder ist seitlich ein gussdatum...an dem kann man bestimmen welche serie es ist!
1. und 2. Serie hatten eine gerade fläche wo der mhr schriftzug ist....die letzteren dann schon eine bombierte fläche.
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 13 Minuten schrieb GT DRIVER:
2. Serie
1. hat gussdatum 0313 und 0613...
Hol das Topic mal wieder hoch.
Habe jetzt übers Forum eine RESI-BOX erstanden. Montage ohne Probleme. Lautstärke ist auf original Niveau würde ich sagen. Fahrbericht steht noch aus, ist mir derzeit einfach zu kalt. Mal schauen wie sich die Box gegenüber meiner Cobra schlägt. Prüfstand folgt natürlich ;-)
vor 20 Minuten schrieb Scarface0710:
Hab ich gegen sip Performance gewechselt
Nun höre ich gleich wieder was, wenn ich den Helm abnehme :-D
War bei mir letztendlich nur 1ps weniger, 5kmh weniger Vmax, aber 3.5 PS mehr im Vorreso, dreht genauso aus, die mehr PS im vorreso auf der Straße natürlich extrem gemerkt
Aber die cobra drückt ja ex ziemlich von unten
Bin gespannt auf deine Kurve bzw Vergleich
Bearbeitet von 12er
Kurze Frage, hat schonmal jmd. den O-Ring im Kopf weggelassen und eine 0,2mm Kupferdichtung gefahren? (von anderer QK mal abgesehen.
Wie machen das die Leute die en Kodi Spacer fahren, es entstehen ja dann quasi 2 Auflagefläche, wie dichtet die untere ab?
vor 9 Stunden schrieb T-charged:
lass doch O Ring trotz Dichtung drin
Ja geht natürlich auch, also das wird gefahren und hält dicht ja?
Gut danke für die Antwort :)
Bearbeitet von T-charged
Gerade eben schrieb T-charged:
Ja geht natürlich auch, also das wird gefahren und hält dicht ja?  JA
vor 7 Minuten schrieb T-charged:
genau so !
Am 22.2.2019 um 22:21 schrieb T-charged:
Hi,
ich würde keine Kopfdichtung unter 0,5 mm verbauen.
Alles was dünner ist, muss nicht zwangsläufig halten!
Ciao
Da ich die Zentrierbuchsen nicht eingebaut hatte müsste ich nochmal flott den Zylinderkopf abmachen. Habe dann nochmal schnell die Quetschkante gemessen: 0,98-1,02. Ist was wenig oder? Fahre Malossi 211 mit 60er Mazzuchelli Glockenwelle und 1,0 mm FuDi und 1,0 KoDi.
Mit 1mm soll gut laufen. Ich mach aber nie unter 1,3.Fühle mich damit besser.
welchen Auspuff fährst du?
Bearbeitet von nachbrenner
vor 1 Stunde schrieb Hoofy:
Leg noch die mitgelieferte originale malossi alu fudi rein...dann hast du zw. 1,2 und 1,3 mm qk!
Und gut:thumbsup:
vor 44 Minuten schrieb GT DRIVER:
Und gut:thumbsup:
Genau das habe ich grade gemacht. 1,14. Optimal denke ich.
vor einer Stunde schrieb nachbrenner:
Ich habe einen JL Performance.
vor einer Stunde schrieb Hoofy:
:thumbsup:
vor 8 Stunden schrieb Hoofy:
Das kannste eigentlich alles mit machen.1mm unten 1,2 oben und gut.haste nen kurzen 4.drin,dann kannst etwas mehr Auslaßzeit geben. Wenn Drehschieber und Orgi 4.Gang dann Kodi Variante
vor 11 Stunden schrieb nachbrenner:
Ich hab unten jetzt mit einem 1,0 mm Spacer und der orig.Dichtung gearbeitet was ca. 1,17 entspricht. Kopf habe ich mit 1,0 unterlegt. Habe einen kürzeren 4ten  (ich glaube orig.aus 125er verbaut) die BGM Kupplung hat 24 Zähne (ist also etwas länger?)
Da mein Drehschieber kaput war habe ich auf Membran umgerüstet. Mit Tassinari V Force und MRP sowie 30er TMX.
vor 2 Minuten schrieb Hoofy:
Und wie fährt sich das mit dem Auspuff? Warst du damit schon auf der Rolle?
vor 37 Minuten schrieb Scarface0710:
Da kann ich leider noch garnichts zu sagen, da der Roller noch nich zusammengebaut ist :whistling:
hat jemand mal nen Bedüsungstipp für nen 32er TM auf MHR mit 60 Hub mit VF3 mit JL righthand und RamAir, bin momentan bei einer 270er HD und das ding überfettet obenrum immer noch
Bearbeitet von rocksteady72
Habe auf 60 Stoffi Welle mit malossi Zylinder gesteckt n 24 SI .
Welche bedüsung ist mit polini Box angemessen .
24 SI nach GSF Beschreibung aufgebohrt und Ovalisiert .
vor 2 Stunden schrieb nachbrenner:
24 ist schon etwas lang. Mal Testen.Bist du schwer,fährst du gerne zu zweit,bergisches Gelände?
Schwer ist immer relativ :-D aber mit 87 Kilo bei 1,90 denke ich bin ich nicht schwer. Zu zweit eher selten wenn mal mit Sohnemann. Der ist aber noch relativ klein.
Ansonsten ist hier eher Flachland an der niederländischen Grenze
Bearbeitet von Hoofy
Also ein Luftwiderstandswert wie ne Schrankwand.Ich tät da ja dann eher zum 23iger Kuluritzel raten. Aber Bau mal zusammen und schau mal was geht.
Zur Not muss ich das Kupplungsritzel ändern. Wollte es aber bewusst ein bisschen länger.
