Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 699Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
im Fahrbetrieb natürlich. bevor der Spaß im 3. los geht ist es vorbei. als würde jemand den Schlüssel umdrehen. kulu ziehen und zwischengas geben und sie läuft wieder. ich komm aber über diesen Punkt nicht hinaus.
wie sich es aufs gemüht auswirkt weiß ich
so eben mit vollem Tank ging es besser konnte bis 90kmh drehen anstatt bis 70.
dann das gleiche.
Pumpe?
Bearbeitet von Basti85
Hey kon Kalle das habe ich eben auch gelesen. muss ich nachher mal prüfen.
auf jedenfall kann ich den Tank komplett leer fahren. wäre doch eigentlich ein Indiz dafür das ich keine Pumpe brauch?
momentan ist es aber einfach zu heiß überhaupt irgendetwas zu mache [emoji1]
Mahlzeit
Folgendes Problem
Motor läuft soweit ganz gut, bis auf das sie sich ziemlich in reso quält und dann im 3. wie in ein drehzahlbegrenzer rein fährt. kann das an der HD liegen? Also das ich größer muss?
Folgendes Setup
- MHR
- 60er Lippe ganz leicht
- MRP Ass, vf4
- TM35
22,5 ND könnte noch auf 20 runter weil etwas fett
300er HD
2. Clip von oben.
- NSR Mustang
-Zündung um die 17-18° geblitzt
Gruß Basti
genießt das Wetter
mit der orig. 53 er nadel oder was ?
verbaut ist eine
6EN11-58
wenn ich das richtig im Erinnerung hab
untenrum läuft sie noch zu fett mit 22,5
300er HD zu fett? die meisten fahren doch größer?
Nadel werde ich mir dann mal besorgen? die 53er?
Jau, sehe ich ähnlich.wuerde mit 56 starten, die passt bei den mhr's oftmals super. Fahren, ggf. 3 clipstellungen probieren.wenn immer noch Mist nd einen runter.
HD haette ich jetzt gesagt passt, aber kannst ja mal testen. Es interessiert auch eigentlich nicht, wo das Ding bei dir.rumsprotzt, sondern eher die schieberstellung. Ich lade gleich mal ein Bild hoch.
Ich meine das war mikuni, wenn nicht passt es aber trorzdem halbwegs.
Wie gross ist die qk.?
ok
bei Hahn auf Kurz vor reso bei 70 im 3. und 1/3 Tank Füllung geht nix
bei vollem Tank zieht sie bis 90 und dann wieder möööööhp Feierabend als würde einer den Schlüssel umdrehen
Danke Leute
53 ist meist zu fett. Um optimal einzustellen, braucht man
man m.E alle Nadeln von 54-58.
HD 300: Die meisten sind auch zu fett unterwegs, nur merkt man das beim mikuni nicht so schön wie beim keihin, wo sofort spürbar LeistungsVerlust Auftritt. Dummerweise ist das beim mikuni bei zu magerer HD identisch, merkt man nicht
ist halt schon blöd bevor der Spaß los geht ist es vorbei und warum kann ich mit vollem tank den hobel gleich Mal bis 90kmh drehen und bei weniger Füllung nur bis 70kmh ?
nochmals Danke und Gruß
Tank deutet für mich auf die Notwendigkeit einer pumpe hin. Ansonsten sind unten die schieberstellungen gemeint. Geht am besten auf einem Prüfstand.
eine.Tabelle machen und immer nur eine Sache ändern. Schieberstellungen am.Lenker markieren und dann fahren,
gucken wo er rumzickt umd am Lenker ablesen. Dann aufs Diagramm gucken, bei welcher schieberstellung welches Teil Auswirkungen hat.Bei 1/4 Gas - HD schonmal nicht als Beispiel. Eigentlich ganz einfach, nach 2 Stunden sollte er optimal abgeduest sein, allerdings nicht bei den derzeitigen Temperaturen und Luftdruckverhaeltnissen. Nachts um 4 sollten die wetterfaktoren passen. Falls es bei.Euch an der.Küste nicht so wie in Bielefeld mit Temperaturen um 35 + brennt, dann versuche morgen dein.Glück
Super
ich besorge mir erstmal alles an Nadeln.
und gehen dann nächste Woche mal bei wenn das Wetter wieder etwas "besser"
Danke nochmal
56 und 57 reicht für's erste. Wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die 56 hinaus laufen. Wichtig sind noch ne Hand voll Nd s und HD s, bgm oder orig. Da du von denen jeweils nur 4-5 brauchst und die orig. Auch nicht so teuer sind, würde ich ggf. Original nehmen und zusätzlich für die zwoschengroessen einen Satz bgm.
habe den Mito gaser mit den langen ND's habe soweit alles an Düsen ND 17,5 -25 momentan 22,5 verbaut und da sprotzt es. im unteren Drehzahlbereich 1/4-1/8Gas
was ist das düsennadeliors da finde ich nix zu bei topham
HD hat Martin liegen die leiht er mir zum testen.
ich habe den u.a auch. irgendwie machte der mir derbe Probleme beim abstimmen, kann sein, dass ich zu doof bin, aber den normalen stelle ich auf die malossis im schlaf ein, so richtig sauber habe ich den mito nicht eingestellt bekommen, was allerdins rein gar nichts bedeutet, bei div. personen loift er. leih dir mal einen normalen. ich glaubeder schieber ist auch viel zu fett im mitovergaser
ich versuche erstmal den abzustimmen. wenn das nichts wird Leihe ich mir mal einen.
verbaut ist ein 6er Schieber
kurze Erläuterung. der 35er Mikuni Mito hat Schuld. mit einem normalen 35er TM läuft die Kiste deutlich besser. spricht viel besser auf Änderungen an und die Gas Annahme ist viel besser.
nun wird getestet ob ich eine Pumpe brauch.
Danke Pien für den Tipp mit der Problematik mit dem Mito mikuni
Wer fährt den einen MHR ohne Pumpe,denke keiner
Viele fahren ohne Pumpe. Hat auch nix mit dem MHR zu tun.
Kommt had immer drauf an, wie und was verbaut ist. Vergaser, Auspuff etc.
Bearbeitet von supermoto
wieviel mm Fussdichtung musstet ihr unterlegen um auf 1mm quetschkante beim malossi kopf zu kommen? Bin jetzt bei 2.2mm !
ist der alte Malossikopf der selbe wie der neue? Hab einen da passen die Zentrierhülsen nicht!
Bei mir 2,1mm mit 60er Hub für QK 1mm.
Der V2008 Mallekopf oder wie der vorher hieß, sollte identisch sein.
Hülsen würden dir ohne Bohren auch nix bringen, der alte Kopf hatte die zwei größeren Bohrungen doch gar nicht.
ok dann passt das ja ca mit 2.2 mm! Habe nen Kopf hier im gsf erworben der mir als MHR Kopf verkauft wurde!Dann muss ich jetzt bohren um vernünftig zu zentrieren!
Hab gerade mal meinen MHR verbaut und ich muss sagen, so richtig vom Hocker reißt mich das Teil jetzt nicht.
Setup ist,
TMX30 ND30, HD300
MRP Membranblock
S&S 60er Welle
Voyager
Gehäuse nicht angepasst
1,5mm untergelegt
zzp 17 Grad statisch
Hatte mir echt mehr versprochen. Oder ich hab echtes Minustuning betrieben. Der Prüfstand am Samstag wird es zeigen.
Quetschkante gemessen? Der MHR ist kürzer als der Malossi alt. Bedüsung verändert? Der MHR spült mehr als der Malossi alt.
Wenn einen DER Zylinder nicht beeindruckt ist irgendwas nicht richtig.
