  • Antworten 310
  • views 29,7Tsd
  • alter verwalter, hut ab, er hat net 50er Rennsatz auf nen Puch Maxi Motor gesteckt, dort hat er sich die ganze erfahrung geholt um jetzt mal locker vom hocker einen Falc Motor mit 16/16er Vergaser zu
  • feindliche übernahme durchs VO?
  • Das mit dem 24er SI der sofort als Largeframeteil identifiziert wird passt irgendwie nicht zu der sonstigen Unbedarftheit. Das gehört, glaube ich, eher nach FS.
soll ich besser die kingwelle mit 56mm Hub verwenden? ^^
Neee. Nimm lieber gleich die 60er Kingwelle. Oder frag mal beim Bauern nebenann ob du dir aus dem Lanz Bulldog die Kurbelwelle ausborgen darfst.
Er hat glaube ich nicht mehr so viel Geld
naja für ne Lanz Welle mit 30cm oder mehr Hub wirds wohl noch reichen :zzz:
Bearbeitet von rally221
@Vespajoe: Ich hab mir jetzt nicht die ganzen 13 Seiten durchgelesen, von daher sorry, wenn es hier wenig neues gibt. Aber: Solltest du echt sein (und irgendwie glaub ich das schon, schließlich ist das Wetter einfach zu gut, um sich nen Fake-Account zu erstellen und die Zeit vorm Rechner zu vertrödeln) solltest du - bevor du auch nur einen weiteren Cent an SIP überweist - erstmal LESEN LESEN LESEN. Also im GSF, nicht bei youtube oder so, denn zwischen ner Karre, die in nem nett gemachten Video schnell aussieht und ner Karre die wirklich schnell ist, kann ein himmelweiter Unterschied bestehen (die Blaue in dem einen Video kommt ja schon heftig rüber, aber keine Ahnung, gut möglich, dass jeder in die Jahre gekommene Diesel-Mercedes beim Ampelpokal vorne liegt).
Du hast ein paar wirklich feine Teile gekauft, aber da passt einfach mal gar nichts zusammen, also überhaupt nichts, nada, niente rien. Das geht auch nicht mit einem bisschen guten Willen und Improvisationstalent, das funktioniert einfach nicht, du hättest genauso gut Tuningteile für nen VW Polo oder ne russische Straßenbahn bestellen können.
Also wie beschrieben: Informier dich, lies nach, was zusammen passt und was andere so aufbauen. Und dann zieh irgendein Projekt durch, was auch für Anfänger machbar ist. Ich kann ja verstehen, wenn du keinen Bock auf 75ccm-Kinderkacke hast, aber warum nicht ein einfacher Langhub-Polini, den man ja später auch noch weiter aufrüsten kann?
Bearbeitet von kuchenfreund
Du solltest den fred mal ganz lesen. Es lohnt.
Motor wurde zerlegt und die Hälfte der Teile wurden schon bestellt.
Als nächstes werden die Überströmer bearbeitet.
Ich hoffe das TING läuft dann super.
ok, danke für den ratschlag :) werde mich mal in diversen topics einlesen ;)
hat der erich nen neuen dritt account und versucht es jetzt nochmal mit kaufbaren zylindern damit bei dem endlich auch mal was läuft? :-D
Ja unser Joe macht so vieles falsch doch er will einfach nicht lernen!
Man hat mir in solchen Fällen immer richtig eine ins Gesicht gezimmert. So mit der Faust von oben auf die Platte. Wie Bud Spencer. Deshalb ist mein Kopf auch oben flach wie ein Schachbrett und wenn ich mich auf einer Wanderung in den Boden eingrabe, kann man an meiner Birne tipp topp frühstücken.
Wieso verkloppt ihr denn den vespajoe3000 nicht einfach mal? Schon in der Bibel steht "Wenn du zum Weibe gehst, vergiß die Rute nicht."
Wie sieht's eigentlich mit dem Stage6 Getriebesand aus? Nimm die 60er Körnung die geht recht gut. Damit haste nie wieder Probleme mit ner rutschenden Kulu!
Ey!
Jetzt hast du mein Geheimniss einer funktionierenden Quartermile-Kupplung verraten :sneaky:
Nagut, aber jetzt wo das eh öffentlich ist:
CNC Kupplungen sind vollkommen irrelevant - originalKupplung und Stage6 Getriebesand ist die Macht. Ganz wichtig: den roten Sand mit der 60er Körnung kaufen, auch wenn der teurer ist, aber der ist aus gemahlenen Korallen und hat daher ein wesentlich höheren Reibbeiwert µ.
@Vespajoe, lass dir nicht den normalfarbigen andrehen, damit wurde das Kupplungsrutschen bei mir nur noch schlimmer... :repuke:
Bearbeitet von Tim Ey
getriebesand????
kann mir nicht vorstellen, dass das gesund für den motor ist...  :blink:
ins getriebeöl hineinmixen? wenn ja, welches verhältnis?
Bearbeitet von vespajoe3000
Ja es ist wichtig, dass er besonders grob ist, dann passiert dem Getriebe nix!
Mischungsverhältnis: Auf einen Liter Öl gibst du eine hohle Hand voll Sand.
Wichtig ist auch, dass du den Sand vorher noch bei 200°C trocknest, damit auch das anionische Wasser raus dampft (anionisches Wasser hat seinen Siedepunkt bei 180°C!)
getriebesand????
Keine Panik, das passt. Musst nur drauf achten, dass du den Qualitätssand mit gerundeten Kanten nimmst und nicht den scharfkantigen, der hat recht böse Nebenwirkungen (frisst die Kupplungsbeläge weg).
Ich fahr in meiner PK eine Mischung aus 50 % Korallensand (60er Körnung), 30 % Muschelsand (65er Körnung) und 20 % ordinärer Sandstrandsand (60er bis 75er Körnung gemischt). Auf 250 ccm Getriebeöl nehm ich einen gestrichenen Eierlöffel voll. Aber ich hab ja auch nur 12 PS, da reicht das :-D
wo  gibtsn das rote Stage6 zeugs?
bin eigentlich mit dem grünen Malossisand ganz zufrieden.. Körnung weiß ich gar nicht..
Alles viel zu teuer, Katzenstreu tuts auch super, da kann man auch mit mit nem handelsüblichen Küchenmörser noch die Viskosität variieren.
Ich hoffe ja, dass das Borcarbid-Granulat (B4C) von BSG. Jetzt wo der SIP den Vertrieb übernommen hat, sollte das hoffentlich auch bald für uns "normal sterbliche" außerhalb des Renngeschäfts verfügbar sein.
Quelle: http://www.sip-scootershop.com/community/blogs/team-blog_de/archive/2013/7/9/sip-scootershop-252-bernimmt-bsg-europavertrieb.aspx
heute habe ich ein paar (3) werkstätten nach getriebesand durchstöbert...
nummer 1 sagte sowas gibt es nicht
nummer 2 ebenso
die dritte werkstatt hat mir einen beutel sand (100g) um 20€ verkauft [guter preis?]
habe es zuerst bei der maxi ausprobiert:
altes getriebeöl auslassen
neues hineinfüllen mit 50g sand
nun die frage: habe ich irgendwas falsch gemacht? die maxi springt nicht mehr an
zuerst hat es ein bisschen gekracht, (ich dachte das wäre ein gutes zeichen) und jetzt
rührt sich garnichts mehr... als ob irgendetwas klemmt...  :???:
nummer 2 ebenso
ne joe.alles tutti so.hast alles 100% richtig gemacht
