195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 471Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Du wirst sicher mit dem 25 ´er Dello fahren können.
Is meiner Meinung nach ein bischen klein für die Kombo.
Mit einem 30ér wirst etwas mehr Leistung haben.
BGM RT 225 mit 60/107 und langem SX Getriebe momentan mit MB Devtour kommt im 4. Gang nur zäh bis gar nicht auf Touren....
Welche Tröte hat untenrum mehr Bums für die Kombo...
Bearbeitet von Dodge440
Gesteckter BGM RT 225 mit 60/110 und 30er Dell Orto Sauger (ohne Membran)
"The BIG BOX Clubman gives a standard looking pipe with full expansion chamber type performance. It matches the power output of the very highly recommended MRB Devtour exhaust."
Ist einer beide gefahren und kann etwas zur Leistungsentwicklung sagen?
Wenn er so gut wie der Devtour sein soll frage ich mich was der Wechsel bringen kann....
es sei denn der kommt viel kräftiger von unten raus...
sag uns doch mal was über drehmoment und steuerzeiten deines motors.sonst sind alle tips eh nur ein schuss ins blaue.
ausserdem würde ich nicht alles glauben was man so im internet findet (erst recht nicht auf englischen seiten) :-D
meiner Meinung nach passt da irgendwas anderes nicht, sogar mein Minderleistungsmotor zieht LI 150 mit 16/46 völlig problemlos, OAR fast ident.
Sx200 15-46 ist ebenfalls 4.8 OAR
der 225 RT ist anscheinend schmalbrüstiger vom layout (auch VA) als der 195 - das wurde aber weiter vorne schon abgehandelt
der vom Daytona geht nach der powolottisierung superb und lässt manchen 1er stehen
kann gut sein , dass der aus der Schachtel mit dem resopuff nicht harmoniert weil zu zahm
Wie gesagt 225er gesteckt out of the Box...war bei Worb5 auf der Rolle und hatte 18,4PS mit 19,8NM
Von 5.000 bis 6.500 RPM schon gleichmässige Leistungsentwicklung wenn er in Reso geht was bis dritten Gang gut geht...
dann fängt er irgendwann schön an zu ziehen....im 4. Gang fährt er aber wie vom Gummiband gehalten...
So wie ich es sehe habe ich folgende Alternativen: Clubman testen, oder kürzeren 4. Gang oder nochmal alles raus, porten und ggf. auch direkt Membran....
30er Dell Orto Zündung durch Worb5 eingestellt
HD muss ich nachgucken aber im Rahmen dessen was alle anderen hier auch so fahren.
Echte Zahlen wären hilfreicher, als solche Wischiwaschi-Angaben
Auf welchen Wert?
HD ...  im Rahmen dessen was alle anderen hier auch so fahren.
Welche Düsengrößen?
18°
Genaue Bedüsung habe ich in der Werkstatt und kann ich die Tage posten
HD 120 +/-
oder einfach mal das leistungsdiagramm einstellen.
Mir gefällt die Werbung am unteren Bildrand am Besten :-D
Du hast doch etwas nichts dagegen das da Bilder Deiner Frau zu sehen sind, oder?
Ist der ohne Spacer gesteckt und der Mehrhub (+2mm) und das längere Pleuel (+3mm) wurde mit einer 4mm Kopfdichtung angepaßt?
