195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 471Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Sehr geiler Zylinder...
Hat ab geschätzt 4-5000 Schub ohne Ende... Ich schätze den mal auf um und bei 20 Pferde, evtl. knapp drüber. Auf jeden Fall etwas mehr Leistung und Drehmoment als mein gepimpter Kegra-Stage4.
Eben mal ne ausgedehnte Probefahrt durch die Stadt gemacht, im 4. Gang denkt man, man sei im 3.
Aufgrund eines Plattens muss ich den zweiten Teil inkl. Dynolauf auf später verschieben, ich muss mal eben den Schlauch tauschen, dann gehts weiter.
Bearbeitet von BFC
Das Ding schiebt richtich:
post-11690-0-46096300-1372437728_thumb.j
Getriebe isn indisches GP200 mit 18/47 und 100/90-10er S1 auf Widerims vorn und hinten.
:wheeeha::thumbsup:
Jetzt gehts an die Feinabstimmung - nächstes Ziel 25 PS/Nm...
Schöne Grüße nach Bergheim-Glessen und an Herrn MB: da habt Ihr nen alten Mann sehr glücklich gemacht, das Ding macht dermaßen Spaß (ab viereinhalb wirds lustich, grins), ganz runde Sache!
Erstes Fazit: voll gelungen, der Hefn kann wat... Für die Großstadt perfekt, immer ausreichend Schub da - die Momos (Arabs) ham blöd aus der Wäsche geschaut - scheiß CL, hähä!
Bearbeitet von BFC
OT- Du plauderst doch ganz gern mal aus`m Nähkästchen, oder?
Vielleicht kannst Du mir mal erklären, wie man blöd aus der Wäsche guckende Leute sehen kann, die einem vermeintlich nur in den Auspuff gucken...
Das interessiert mich schon eine ganze Weile, da diese Äußerungen ja keine Einzeltat ist, sondern ein, in gewissen Kreisen, Massenphänomen.
Wäre chique.
Gute Fahrt!
:wheeeha::thumbsup:
Da scheint der PM aber gut zu passen, dachte erst das ist ein BGM Clubman. Fährt bestimmt sehr stimmig in der Stadt und auf der Bahn.
Testest du auch noch nen anderen Auspuff?
:wheeeha::thumbsup:
Kann man mal sehen, wenn so'n Achsenfahrzeug in Berlin orrrrdnungsgemäß montiert wird, dann kann der natürlich brennend am Frisierfortschritt des Herrenschraubers interessierte Mikronesier nur noch Grunz- und Stammellaute von sich geben. So muss das.
Sind die Werte da jetzt grob realistisch, so von den Einstellungen des GSF Dyno?
Wäre chique.
Gute Fahrt!
hääää???? das ist ein insider. oder?
Für mich das durchaus nachvollziehbare logisches Problem der Bilokalität. Man hört ja schon bisweilen, dass der so und so mit seinem Fahrzeug XY den und den versägt hat, also quasi von dem Betreffenden weg gefahren ist. Gleichzeitig ist der so und so dann aber in der Lage, die Reaktion und sogar die Gefühlswelt des Versägten intim zu bewerten. Man ist also quasi weg und löst damit was aus, was man dann aus der Nähe genießt.  Oder hab' ich den Lambrookee jetzt falsch verstanden?
Wenn man als Versägender dann an der nächsten Ampel wieder neben dem Versägten steht, kann man natürlich wieder tiefe Blicke austauschen. Der Zustand des blöd aus der Wäsche schauens ist ja nachhaltig.
Bearbeitet von athanasius
@ amazombi: nönö, sind soweit 6 Richtige.
Aufgrund meines Daseins als Sozialarbeiters bin ich halt gesellschaftlich gezwungen andere Termini zu benutzen..
Bearbeitet von Lambrookee
Gutes und schlüssiges Argument. Wobei es natürlich auch sein könnte, dass der Versägte das Versägen jetzt weniger als Grund, blöd aus der Wäsche zu schauen genommen hat als meinetwegen die in der Zwischenzeit auf seinem Mobiltelefon eingegangene Nachricht die Scheibentrübung seines Heimaquariums betreffend. Oder aber es handelt sich beim Versägten um einen physiognomischen Totalschaden mit blöd-aus-der-Wäsche-schauen als Default Setting. Lange Rede, kurzer Sinn: der Stuhl, den BFC da bewegt fährt gut.
Nö, der PM soll da drauf bleiben. Der Kunde überlegt noch, ob er evtl. nen anderen Auspuff fahren will, Franspeed oder Devtour oder ganz evtl. die Bigbox.
Wäre chique.
Gute Fahrt!
Nächste Ampel, irritierter Blick aus der Karre in meine Richtung...;-)
Scheint ja halbwegs ordentlich montiert zu sein...
Die Werte sind recht realistisch.
Messung natürlich im 3. Gang, Gewicht 215 Kilo (Lammy 125 Kilo lt. Papieren und icke mit Klamotten und Helm 90 Kilo laut Digitalwaage), Abrollumfang 1.380 mm laut Reifentabelle im GSF-Dyno, CW-Wert 0,8, Fläche (mit Maßband ermittelt) ca. 0,9m², Übersetzung 6,22 (6,2198xxxxx)...
Oli-San hat seinen P4 ja nicht mehr, sonst hätte ich den Roller da gerne draufgestellt und die anderen, mir bekannten P4-Prüfstände sind "für.mal eben" mit 35,- pro Lauf (AMS in Marienfelde) zu teuer oder haben nie Zeit (Scootershop 53). Daher eben Straßenmessung mit möglichst realistischen Einstellungen
Nächste Ampel, irritierter Blick aus der Karre in meine Richtung... ;-)
Vielleicht war dir aber halt auch die Buchse runter gerutscht und der Muselman war vom Anblick deiner Kimme irritiert.
Gut möglich... Son Maurerdekolleté is ja auch mal wat...
Um mal wieder zur Leistungsentwicklung des Zylinders zurück zu kommen: ich muß da auf jeden Fall noch mal em Bereich bis 5.500 arbeiten, da könnten ruhig noch so zwei, drei Pferdchen/Newtonmeter mehr anliegen, damit der sich noch etwas souveräner fährt und man mehr im vierten Gang fahren kann.
Ich vermute mal, dass da bei einer geringeren QS mittels dünnerer Kopfdichtung (1,2 statt 1,5) noch was zu holen ist, evtl. könnte der ZZP noch so ein Grad schärfer und den Vergaser hab ich einfach nur vom Stage4 runter- und auf den Racetour draufgeschraubt.
Der Vergaser läuft zwar recht gut jetze, aber mit Schlauch und serienmäßiger Luftfilterbox drosselt der doch recht stark - vor allem im oberen Drehzahlbereich macht dre regelerecht dicht, offen angesaugt dreht der munter aus. Die Bedüsung hab ich mir allerdings noch gar nicht angeschaut, nur das Standgas und das Leerlaufgemisch mittels Verdrehen der Schraube etwas nachgeregelt.
Bearbeitet von BFC
Hier noch mal ne Überlagerung mit und ohne Schlauch zum Luftfilterkasten, die drei Messungen mit Schlauch mußte ich wegen Schnarchnasen in Bürgerkäfigen abbrechen, daher bitte nur auf den Bereich bis 6.000 1-min achten.
post-11690-0-74483400-1372514790_thumb.j
Mit Schlauch dreht der auch maximal bis 7.000/7.500 1-min - wie geschrieben macht der einfach dicht... Ich hab gestern mit dem Eigentümer der Gp telefoniert - da kommt wohl n Sacchi-Knie mit Schaumstoffilter drauf, evtl. auch der wohl eher offene BGM-Luftfiltereinsatz. Die originale Luftfilterbox ist zwar modifiziert, aber so richtich Volumen hat die natürlich nicht, dafür isse leise.
Würde den am liebsten mal mit der MBGM-BigBox testen, hab aber keinen Nerv auf die Umbauerei. Morgen werde ich die GP mal Überland bewegen, falls es trocken sein sollte, hier pißt das ja immer wieder und das Ding rollt auf den von mir so gehaßten S1 mit der Anti-Regen-und-Straßenlagenfunktion...
Bearbeitet von BFC
@BFC
sehr schönes Ergebnis :thumbsup:  Ich bin mal gespannt was da noch passiert wenn der Vergaser erst mal so steht wie soll.
@Schmied
unser Testbike läuft mit einer 60/110 bgm Welle auf 1,0mm QK mit dem ganz normalen RT CNC-Kopf.
@BFC
@Schmied
der vergaser oder ein richtiger Vergaser? :blink:
1,0 bekomme ich nicht hin, hab jetzt die 0,5er Fussdichtung drunter.
Mit 58er Tameni Race Welle.
Bleibt so, wird laufen.
Das entscheide ich ja nicht, sondern der Kunde. Aber eigentlich funzt so ein PHBH ja in der Regel ganz ordentlich.
klaro, Kunde ist König. :thumbsup: War ja auch nur ein Spaß über den ollen Bauernversager. :-D
Mach doch direkt 1,0. Da spricht echt nix gegen, und ich kann mir gut vorstellen, dass sich das überall, vor allem aber unten, deutlich bis sehr deutlich bemerkbar macht. Wenn der Kunde den Weg weiter gehen will wäre eventuell auch mal eine verstellende Zündung 'ne coole Idee.
Ne Varitronic oder ähnlich (Agusto, AddOnV o.ä.) wäre sicher ne gute Idee...
Hab gerade bei SCK geschaut: die haben für den Racetour derzeit lediglich ne 1,5er Kopfdichtung... Vielleicht kommt ja noch mal eine mit 1,0 mm.
Hab irgendwie aber keine Lust, den Zylinder morgen noch mal zu ziehen und die 0,7er gegen eine 0,5er Fußdichtung zu tauschen (die zusätzliche 2,0er bliebe drin). Mal schauen, ob ich Bock habe.
Nur die 2,0er Fußdichtung ergäbe eine QS von 0,9, was wohl etwas zu knackig ist. Evtl. wäre dann noch der Tausch gegen eine 1,5er FuDi und die 0,7er FuDi, also insgesamt 2,2 mm, dann käme ich auf ca. 1,1 mm. Das wäre wohl ganz o.k.
Ich werde morgen mal den Vergaser hinsichtlich der verbauten Bedüsung/Nadel kontrollieren. Ich weiß derzeit nur, dass da n 40er Schieber drin ist.
Hoffentlich isses morgen trocken.
@SCK: habt ihr mal die Bedüsung des bgm PWK des Testbikes zur Hand??
Oder noch besser: bietet einen mit gleich passenden RT Basisabstimmung an..!? :-)
steuerzeiten?
Mal wieder nicht gemessen... Hole ich evtl. nach, ich brauche aber erst mal ne neue Gradscheibe, meine jetzige ist endgültig kapott.
Bearbeitet von BFC
nebendüse 45, nadel jjh 2 ter clip, hauptdüse 125 mit keihin.
bgm vergaser: 38er nd, jjh 2ter clip, 138 hd.
Hast Du kein Wochenende Philipp?
:cheers:
