Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
vor 4 Minuten schrieb Akiaki:
Bei meiner gehen vorne und hinten ein Licht an, wenn ich das Zündschloss nach rechts drehe - dachte immer das ist das Parklicht.
Und wenn ich die Zündung einschalte, den Motor starte und das Licht einschalte, gehen vorne das Abblend- und das Rücklicht an.
Hast Du denn hinten inkl. Bremslicht 3 Leuchtmittel verbaut ?
Park- oder Standlicht hinten ist mir völlig neu.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 573,1Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
vor 5 Minuten schrieb Akiaki:
Äh, worin unterscheiden sich Standlicht und Parklicht?
Standlicht hat sie nur wenn ich alles über Batterie laufen lasse.
Aber vielleicht hab ich auch nen Fehler eingebaut
Parklicht = Motor aus = Batterie = Licht leuchtet
Standlicht = Motor an = Abblendlicht vorne leuchtet, Rücklicht nicht
Fernlicht geht gar nicht
Bremslicht geht. Da Parklicht und Bremslicht unterschiedliche Leuchtmittel sind und beide gehen, sind die Leuchtmittel in Ordnung.
Vorne, wenn ich 5a und 5b in der Belegung tausche, funktionieren abwechselnd beide Lampen. Leuchtmittel also auch in Ordnung.
Daher vermute ich, dass die Belegung vom Schalter nicht funktioniert...bin aber in Elektrik echt schwach aufgestellt und habe keinen Schimmer wie man sinnvoll den Fehler einkreisen sollte.
Bearbeitet von steven
vor 3 Minuten schrieb sucram70:
Ersetz Standlicht einfach durch Rücklicht.
Sorry für die Konfusion
Ne, Brems- und Rücklicht.
Rücklicht funktioniert entweder über die Parkstellung des Zündschlosses oder wenn der Motor läuft und das Abblendlicht eingeschaltet ist
vor 9 Minuten schrieb Akiaki:
Ganz genau. Jetzt leuchtet es nur in der Parkstellung, aber nicht, wenn der Motor läuft...
Dann mal das Zündschloss kontrollieren ob da alles richtig steckt/Steckplatz
vor 16 Minuten schrieb steven:
Bei mir war da Huddel am Zündschloss
vor 35 Minuten schrieb zimbo:
Erledigt, habe mit Schaltplan abgeglichen und keinen Fehler gefunden. Kann es noch woanders einen Fehler geben?
Meine Vermutung ist, dass nur das Fernlicht anspricht, Abblendlicht und Rücklicht beide tot sind. Nur warum ist die Frage.
vor 37 Minuten schrieb zimbo:
1 weiß
3 rot
5 grau+gelb
6 schwarzweiß
7 schwarz
8 grün
Rita
Normalerweise ist es so
- bei Zündung AN und Licht AN (Schalter oben nach rechts) leuchten die Abblendlichlampe UND die kleine Birne vorne! Motor muss dazu laufen!! Motor aus - nichts     leuchtet
   wenn die Abblendlichtlampe defekt wäre hättest zumindest noch ein "Standlicht" um gesehen zu werden (wie beim Auto Pflicht)
Bei Schalter Zündschlüssel nach LINKS ist quasi das die "Parkposion/Parkleuchte" Dann leuchten die kleine Birne vorne und hinten das normale Fahrlicht.
Bearbeitet von zimbo
Gerade eben schrieb zimbo:
Bei Schalter nach LINKS ist quasi das die "Parkposion/Parkleuchte" Dann leuchten die kleine Birne vorne und hinten das normale Fahrlicht.
Bei Zündschlüssel nach LINKS ist quasi das die "Parkposion/Parkleuchte" Dann leuchten die kleine Birne vorne und hinten das normale Fahrlicht.
Rita
vor 1 Minute schrieb Rita:
Rita
Rischtisch, hab oben die Schlüsselstellung vertauscht. War lange nicht auf dem Hobel
Wenn die Belegung vom Zündschloss passt dann mal das Schloss zerlegen und reinigen.
Wenn dein Rücklicht nur in der Stellung "P" Leuchter, die Belegung vom Zündschloss aber ok ist kann es m.M. nur am Zündschloss liegen.
Beim Ferlicht kann entweder die Glühwendel einen Weg habe, ein Stecker hat Oberflächen Rost,  der Pfad zum Lichterschalter ist kaputt oder am Lichtschalter selbst.
Der Scheinwerfer Kontakt an der Birne könnte auch noch verbogen sein.
Bearbeitet von hiro LRSC
Mittlerweile läuft bei mir alles über Batterie, die Fehlersuche hat mich Haare gekostet
vor 17 Stunden schrieb Rita:
1 weiß
3 rot
5 grau+gelb
6 schwarzweiß
7 schwarz
8 grün
Rita
Perfekt! 4 und 5 waren vertauscht! Herzlichen Dank dir!
Moin, wie nennt sich der Schalter an der Kupplung der PX damit der Anlasser startet?
Ich finde das Ding einfach nicht...
Hi,
das Kabel im Pin 8 oben rechts (dunkel grün) ist bei meiner PX80 Baujahr 82 total korrodiert und kaputt.
Kann mir jemand sagen für was das Kabel ist?
Bearbeitet von Max1050
dieses grüne kabel ist immer das erste, das zerbröselt....
einfach grüne Metrware neben dem Kabelbaum durch den Rahmen fummeln...
Rita
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
Killkabel
Bin recht neu im Thema, aber wo sitzt denn der Killschalter?
Habe noch keinen gesehen an den üblichen Stellen.
Gerade eben schrieb Max1050:
Dieses Kabel schaltet über das Zündschloss oben die CDI auf Masse = Motor geht aus. Schlüssel Mitte --> Kabel auf Masse geschaltet . Schlüssel rechts ---> keine Masse.
Das Kabel läuft von oben ganz nach hinten an die CDI (schwarzer Kasten, Zündkabel an Zündkerze ist da dran) von hinten gesehen sind es drei Farben - weiss rot und zwei mal grün. Der ganz aussen rechts (grün) ist das Kabel welches von oben kommt.
Weiß jemand wie man die 80W und 120W ZGP für PX/Cosa mit 5 Kabeln und Rundstecker erkennen kann? Also was sind die Unterschiede?
ich hab irgendwann mal die Ersatzteilnummer der einzelnen Spulen auf den verschiedenen Platten verglichen......waren identisch....wo soll dann eine Differenz herkommen??
lediglich die Länge der Kabel unterscheidet sich um paar cm
Rita
Bearbeitet von Rita
vor 3 Stunden schrieb Rita:
Rita
Da vermute ich aber eher, dass Piaggio ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch die neueren / stärkeren Spulen im Programm hatte und die auch für PX genutzt hat.
Oder hast du da auch ne alte ZGP angeschaut?
Platte von PX alt kannste net vergleichen....
da sind 2 Kreise a2 Spulen.....und die sind anders
verglichen hab ich alles mit 5 Kabeln
Rita
Hab mir zwei originale gebrauchte mit 5 Kabeln kommen lassen. Gleiche Nummern, CEM125 A2, BJ 88 (li)+87 (re). ich würde sagen,  dass die zwei rechten Spulen weniger voll gewickelt sind, oder?
Gewicht ist li: 796g, Re: 774g
Die Drahtdurchmesser ließen sich nicht so richtig schön messen, scheinen aber jeweils 1.15mm zu sein.
Bearbeitet von Pholgix
