Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Hallo Zusammen,
wollte mit meiner PX Alt (mit Batterie, alles original) zum TÜV und habe die Elektrik geprüft: Alles Geht mit Ausnahme des linken Blinkers:
Der Blinkt zweimal und dann brennt die Sicherung durch.... jemand ne Idee, wo ich zuerst suchen soll ?
...dachte, jetzt an den Spannungsregler und den Blinkerschalter... letzteren wollte ich zuerst durchschauen...den Blinker mal betätigen, ohne das er verbaut ist und dann versuchen einzugrenzen.
Was meint ihr ?
Bin für jede Idee offen
Cheers
Maronie
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 572,1Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Wenn die rechte Seite einwandfrei funktioniert,dann kann es nicht der Regler sein.
Dann hast Du wohl irgendwo auf der linken Seite einen Kurzschluß.
vor 16 Minuten schrieb Maronie01:
Stimmt... also erstmal an den SCHALTER RAN !
Ich denke da eher zunächst an ein eingeklemmtes,oder blankes Kabel...
Mal das Handschuhfach abgehabt,und danach das Kabel mit der Befestigungslasche eingeklemmt?
Ist das Kabel in der Seitenhaube durchgescheuert?
Buchse vom Rahmenkontakt defekt?
Möglicherweise ist auch das Kabel zum Schalter im Schaltrohr durchgescheuert.
Schalter selbst,halte ich für eher unwahrscheinlich.
Schau erstmal nach den am einfachsten zu kontrollierenden Möglichkeiten,bevor Du alles auseinander reißt. ;-)
vor 1 Minute schrieb Kosmoped:
--> Also, die linke Seitenhaube war beim Funktionstest ab,
ja die Buchse vom Rahmenkontakt defekt?
--> guter Tipp, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen
--> ich denke, das ist am wahrscheinlichsten
DANKE für die guten TIPS !
Nächste Frage : Ich benötige ein Bauteil welches 12 V Gleichstrom auf 6 V Gleichstrom ändert. Ich muss eine alte 6 V Hella Hupe mit 12 V betreiben. Ich habe das schon mal  auf 12 V versucht, da sind mir die Nieten aus der Hupe geflogen. :-D
vor einer Stunde schrieb hiro LRSC:
Das Teil ist schon im Arsch gegangen. Macht so einen komischen Geruch und Geräusche ...
Das ist meine Elektrik (danke an den Deichgraf).
Vieleicht habe ich es auch falsch angeschlossen.
vor 44 Minuten schrieb sucram70:
Kannst auch 2 Hupen in Reihe schalten. :-D
Hast Du noch eine Hella Hupe für mich ? Bitte !!!!
vor 6 Minuten schrieb linksgewinde:
 Bitte, gerne, mein Schaltplan ist für ein Relais welches die Rückentladung der Batterie verhindert und hat nix mit einer Hupe zu tun.
Mach mal ein Bild von Deiner Hupe, vermutlich ist es gar keine Hupe.
vor 4 Minuten schrieb Deichgraf:
... mein Schaltplan ist für ein Relais welches die Rückentladung der Batterie verhindert und hat nix mit einer Hupe zu tun.....
Korrekt.
Im wesentlichen geht's bei der Schaltung darum, ein Standard-Kfz-Relais (DC) mit geregelter Wechselspannung zu betreiben um mit dem Relais eine Batterie automatisch zu- / abzuschalten, wenn der Motor läuft /nicht läuft.
Sie stellt keinen Hupengleichrichter dar.
vor 35 Minuten schrieb linksgewinde:
Jo, hätte ich.
welche Größe ?
vor 15 Stunden schrieb T5Rainer:
Korrekt.
Genau,  ich habe doch kein Zündschloss. Die Lösung hast Du mir empfohlen und es geht ja jetzt nicht um den Gleichrichter sondern um eine 6V Hupe an 12V Gleichstrom.
vor 15 Stunden schrieb Deichgraf:
:muah:
vor 1 Stunde schrieb linksgewinde:
... es geht ja jetzt nicht um den Gleichrichter sondern um eine 6V Hupe an 12V Gleichstrom.
und warum postest Du die Schaltung im Zusammenhang mit Deinem 6V-Hupenproblen?
Am 7.3.2019 um 15:20 schrieb T5Rainer:
Weil das die Ausgangslage für die Schaltung der Hupe ist. Ich weiß zum Beispiel nicht wieso am Spannungwandler zweimal Masse angschlossen werden muss. Kann ich das einfach auf eine Masse legen ? Und wo ? Ich dachte es könnte nicht schaden wenn ich mal poste wie das am Roller aussieht. Wo also müssen in diesem Schaltplan die vier Kabel hin ?
Bearbeitet von linksgewinde
Das heißt, du hast meine Schaltung zum Verhindern der Batterieentladung nachgebaut und möchtest an diese vorhandene Schaltung jetzt eine Hupe anschließen?
Bearbeitet von Deichgraf
Mal ne doofe Frage - PXAlt Lichtschalter
Welche Stellung ist Abblend- und welche Fernlicht? Ich bin mir bei mir echt unschlüssig :blink:
normal Fernlicht Schalter unten verschwunden, Abblendlicht oben
Am 7.3.2019 um 18:49 schrieb Deichgraf:
Du verstehst mich :thumbsup:!!!
"...eine Hupe anschließen.?"  Aber mit 6V bitte.
Dann würde ich persönlich an den Regler gehen, den PX Hupengleichrichter verwenden weil er Kondensatoren hat und danach auf 6V runter regeln. Aber T5 Rainer hat vermutlich noch eine elegantere Lösung, eventuell muss man gar nicht runter auf 6 Volt weil die Hupe (nochmal: wenn es denn eine ist) das temporär auch so verknusen kann.
Zur Beweisführung:
Auch wenn sucram diese Hupe noch kistenweise hat, möchte ich doch kein Risiko eingehen.
Bisher habe ich die HU auch mit 12V überstanden. Mir ist aber wirklich schon mal eine Niete aus der Hupe geflogen.
Die ganze Elektrowurst sieht inzwischen so aus:
Im Handschufach sieht das ja keiner.:whistling:
Habe an meiner PX alt den Motor überholt und wieder eingebaut. Habe leider keinen Zündfunken. Kabelbaum ist neuwertig, CDI habe ich mal zum Testen ausgetauscht. Zündkabel und Stecker auch. ZGP ging bis zur Demonatge des Motors, auch da neuwertige Kabel.
Killkabel abziehen bringt keine Besserung. Zündkerzen Stecker und Kabel sind auch bereits ausgetauscht. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich systematisch auf Fehlersuche gehen kann? Kann eigentlich nur an der ZGP liegen, oder gibt es noch andere Fehlerquellen?
Bearbeitet von Labrat XL
Hat sich erledigt, ein Kabel von der ZGP hatte keinen Durchlass, läuft wieder.
Bringts was Kontakte die im freien rumbaumeln vor dem einbauen mit Polfett einzucremen oder erhöhe ich dadurch den Wiederstand der Kontakte?
nein, aber... kommt auf die "Funktion" an welcher schutz sinnig wäre....
In fett tauchen halte ich  jetzt nicht für so toll, weil die wärmeabfuhr scheisse ist. In der Praxis wird's wohl egal sein und x Jahre funktionieren. :laugh:
Bearbeitet von hiro LRSC
Ist die blaue Ducati CDI fritte wenn folgende Widerstände vorliegen?
Masse - grün 89,1 kOhm
Zündkabelanschluss - grün 94,8 kOhm
Ich stehe beim Einbau einer Vespatronic Zündung mit Blinker und Batterie vor einem Problem.
Die Batterie läuft logischerweise mit Gleichstrom, das Licht mit Wechselstrom. Nun die Frage: benutzen der Stator, der Spannungsregler und die Batterie die gleiche Masse?
Bin mir unsicher ob ich den Minuspol der Batterie mit der Fahrzeugmasse verbinden soll/muss/darf oder ob ich den Gleichstrom strikt vom Wechselstrom trennen muss.
Aus dem anliegenden VT Anschlussplan wird das leider auch nicht deutlich.
Die Suchfunktion habe ich natürlich genutzt aber ich finde nichts dazu.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Bearbeitet von scootalot
vor 18 Minuten schrieb scootalot:
Nun die Frage: benutzen der Stator, der Spannungsregler und die Batterie die gleiche Masse???
ja
Mehrere Fragezeichen machen die Fragestellung nicht fraglicher, sondern sind selbst eher fraglich.   :whistling:
Wer ist Online 1
