Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Ja vom kabelbaum kommen (zündungsseitig) blau grün und schwaz
Vom kabelstrang richtung spannungsregler kommt schwarz blau rot und grün :-D
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 571Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
ok. und mit was hast du den blaue am motor verbunden?
mach mal bitte ein foto vom Kabelkästchen.
ok. die blws sind von dir.
Wenn ohne Batterie gefahren wird muss der DC Eingang am Regler nicht belegt werden. Pin 4 und B.
Verbinde mal:
ZGP: mit WeissGelb dem Blauen vom Kabelbaum (Kabelkästchen).
Dann weiter am Regeler gehst du mit dem Blauen vom Motor kommend und dem Roten von Schaltwr auf den AC Eingang am Regler.
Warum ist an deinem Regler auf Pin 1 auch ein Schwarzer angeschlossen?
Bearbeitet von hiro LRSC
Nö auf pin 1 Ist das rote kabel mit nem blau weisen das von vt-gelb kommt. Auf pin 2 kommt das schwarze mit vt- blau
Gelb und blau vom kabelbaum sind schon zusammen. Da führt jetzt nur ein kabel auf den spannungsregler.
Also meinst du das rot und blau zusammen kommen?
Gruss
Ich glaub ich habs verstanden, is theoretisch so wie auf diesem schaltplan post-22313-0-72181100-1447860596_thumb.j
Nur das ich halt vt+ vt spannungsregler hab. Dan müste aber das rote und das blaue kabel an den pin1 des spannungsreglers kommen oder?
Gruss
Tom
...vielleicht hat ja jemand Zeit und Lust meinen Schaltplan zu kontrollieren.
PXalt Kabelbaum mit Batterie, Umbau auf 5-polige ZGP und Vollwellenregler.
Idee ist die Spannung zum Lichtschalter (was vorher regelte Wechselspannung war, die nur anlag wenn der Motor lief) über ein 12 VDC Kfz Relais zu schalten. Der Schliesser des Relais zieht an bei "Zündung ein", das kann man vom Blinkrelais abzweigen. Rest der Verdrahtung kann belassen werden, also keine Änderungen im Lenkkopf nötig.
Kann das jemand so bestätigen?
Danke schonmal!
PX alt Schaltplan Umbau auf Vollwellenregler mit Batterie.pdf
Kann das jetzt nur am Telefon prüfen.
Relais sollte passen und der rest sieht jetzt mal auch nicht so verkehrt aus.
Kann mir jemand fix sagen in welchen Werten sich der Widerstand der PX Lusso Tankgeber von voll nach leer (Ohm) wirklich bewegt?
In der Suche finde ich 4 Beiträge mit 4 verschiedenen Werten...
Moin
Ich habe hier eine ältere PX Lusso mit 7 poliger Zündplatte und Batterie die gerne mehr Lichtleistung (>= 35W) hätte. Ein My Scheinwerfer, eine 5 polige Platte und ein BGM/Kokusan Regler hab ich bereits gekauft, bin nun aber unschlüssig.
Kann/soll ich dies so verbauen (Einbau unklar), einen GGBCM Regler verbauen nach Anleitung auf vespa-t5.org oder die Platte massefrei umlöten und einen entsprechenden Regler einbauen weil gescheites Licht nur so möglich ist?
Bau doch einfach erstmal nur den Scheinwerfer mit einer 35W H4 Birne ein.
Es kann gut sein, dass Du dann schon das gewünschte Ergebnis hast.
Ich habe da gleich auch nochmals ein Problem mit Vespatronic
Hab eine VT eingebaut und testweise gekickt. da kam funke. Jetzt nachdem ich alles ordentlich verkabelt und verlegt hab kommt nix mehr. Die Widerstände hab ich geprüft.
Rot auf Blau 273Ohm, Rot-weiss auf Blau 0,8Ohm, Gelb auf Blau 06 Ohm und rot/weiss auf gelb 0,3 Ohm. Zwischen Zündkabel und dem Masseanschluss hab ich 3,76kOhm. Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen warum hier nix mehr funkt??
Danke im Voraus
dann liegts an der ordentlichen Verkabelung und Verlegung .
irgendwo eingeklemmt oder falsch verkabelt.
alle stecker ziehen und  nur cdi anschließen, wenn es dann geht, könnte es sein, dass du das grüne kabel vom kabelbaum dauerhaft auf masse gelegt hast
Danke für die Hilfe ... Der oben genannte Status ist bereits mit nur abgeklemmter CDi ohne alles
Grüße Lars
Also so wie T5Pien gesagt hat habe ichs schon getestet meinte ich haha, sprich.... rotes kabel von zgp an zündboxstecker 1 und schwarzes Kabel zgp auf zündboxstecker 2
ich bin leider nicht dazu gekommen mich drum zu kümmern und darüber ist das Thema ist bei mir zur Hängepartie geworden.
Kann mir jemand bitte noch einmal erklären wie das mit den Steckern gemeint ist.
Und habe ich das richtig verstanden, daß dann beim wechselseitigen Stecker anstecken wenn die Blinker dann vorn oder hinten funktionieren, daß das Relais ganz defekt ist? Wieso sollte das dann noch beim vertauschen der Stecker funktionieren? Gibt's auch halb kaputt?
Und wenn das Blinkerrelais bei der Batterie unterm Seitendeckel stecken soll, was ist dann das für ein Blinkerteil vorn unter der Abdeckung am Beinschild?
Ich meine gelesen zu haben, daß der Blinkgeber vorn am Beinschild montiert ist und neben der Batterie sitzt der Spannungsregler (den ich bei meiner Cosa 1 auch schon mal gewechselt habe).
Danke vorab für Tips die mir auf die Sprünge helfen.
Michel
Problem war, das die Blinker bei meiner Cosa 2 nur gelegentlich funktionieren, eher aber nicht und wenn dann auch nur schwach und im falschen, zu schnellen Takt. Die Birnen sind alle ok. Manuell kann ich per schnellem an/aus schalten "blinken".
am Blinkrelais alle kabel abziehen....
weiß an grün stecken .....Test....
weiß an rot stecken .....Test....
es müssen mal vorne mal hinten funktionieren....
wenn ja....neues Relais....
wenn nein.... rückmeldung
Rita
Hallo Rita,
Und wie ist das mit den Steckern zu verstehen?
weiß mit rot bzw.  grün verbinden oder weiß dort am Relais anklemmen wo vorher rot bzw. grün angeklemmt war?
Ich bin nicht sooo der Schrauberkönig und muß ggf. leider 2x nachfragen um's 1x zu verstehen. :rotwerd:
Michel
Bearbeitet von michel-h
wenn Du ohne Relais weiß mit grün verbindest.... leuchtet ein Blinker beim einschalten
wenn Du rot mit grün verbindest.... leuchtet der andere....
somit weißt Du obs da irgendwo einen Wackler hat....
Rita
Bearbeitet von Rita
Hallo Rita,
aha, jetzt hab ich's verstanden. Ergibt Sinn. Danke.
Bleibt noch die Frage wo den nun tatsächlich das Relais steckt. Wirklich unterm Seitendeckel neben Spannungsregler und der Batterie oder wie ich irgendwo mal gelesen und auf ner Zeichnung oder Foto gesehen habe vorne am Beinschild?
Michel
Huhu
Ich suche einen Schaltplan für ne Cosa OHNE Batterie ....
Wenn da jemand was hätte wäre das toll..
Sven
Also,
ich habe bei meiner Sprint alle Kabel die vom Lenkerkopf durch die Kaskade geführt werden - also Kill, Hupe, Strom plus, Masse, Strom plus für Bremse, Rücklicht durch schlagfeste Leitungen ersetzt.
Der Grund war, dass das Kill-Kabel im Fahrbetrieb bei bestimmter Drehzahl auf Masse gegangen ist und das ganze dann gestottert hat.
Ich mache das immer so, dass ich den Kabelbaum an eine 12V-Starterbatterie hänge. Dann sehe ich mit einer Prüflampe rasch wo was angeschlossen gehört. Hat auch gut funktioniert.
Die Plus - Versorgung für Bremse, Hupe und Rücklicht, sowie für das kleine Lämpchen im Lenker vorne (ich glaube es nennt sich korrekt "Stadtfahrlicht") wurde im Lenkerkopf vom Leiter abgenommen. Der Leiter wird weiter auf die Nr. 4 lt. beigefügtem Bild geschlossen.
Nun, es funktioniert alles. Ich war nur der Meinung, wenn ich den Hauptschalter am Lichtschalter auf "aus" stelle - also nach Rechts müsste daher das Rücklicht weiter leuchten - sprich bei dieser Schaltung "immer an sein" - also wenn der Motor an ist.
Das ist aber nicht der Fall - ist an sich ohnehin besser- aber nun zur Frage- schaltet der Hauptschalter dann auf Masse, sodass das ganze Netz kurz geschlossen wird?
Bearbeitet von Tijuana Taxi
