Wer hat welche Leistung?
Dann schau am besten mal nach der Bedüsung wenn du die Sachen kriegst. 38 für die Nebendüse ist schon eher klein, da passt vermutlich die Nadel wirklich nicht.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 854,4Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
was das jetzt genau?
polini evo gehäuse?
direkt?
gehäuse über drehschieber?
Polini Evo direkt. Bei Gehäuse, egal ob Membran oder Drehschieber, würde ich sagen, dass da alles, bis auf Kleinkram, schon ziemlich passt. Hier iss halt die Beule doof. Wenn die statt nach unten nach oben ginge wären wir etwa da, wo's sein sollte.
auspuff ist eine big bertha?
was ist die zweite kurve? zoechi.pdf mit 31.4 ps
Bearbeitet von heizer
Ja. Steht da zumindest. Zweite Kurve ist Kurbelwellenleistung. Also uninteressant.
ja - zwecks düsen und nadel werde ich noch mal nacharbeiten.... wenn die sachen endlich kommen. ist ja auch eine kacka das mann keihin original sachen nirgendwo bekommt.
oder habt ihr einen tip wo???
mein futzi lässt mich schon seit 4 wochen im stich :(
Bearbeitet von zoechone
stingerdurchmesser wie vom meister gebaut.
wo bestellst du?
bin aus ö. und hab innerhalb von 4 tagen nadeln und düsen von http://www.keihin.de/ bekommen! :wacko:
danke! und wo bekomme ich originale keihin düsen???
würd da keine originalen mehr verbauen wollen, hatte jetzt mehrfach probleme mi den dingern.
nimm einfach ein billigdüsenset und gut ist.
wichtig ist eigentlich nur, dass du nicht versuchst deinen gaser mit düsen unterschiedlicher hersteller abzustimmen.
solange du bei einem hersteller bleibst ist es eigentlich egal was du da benutzt.
Stinger 22mm, Krümmer 10mm gekürzt.
kenn diesen buckel meist von zu hoher verdichtung kopfseitig und von zu starken gegendruck des auspuffs.
das mit dem gegendruck spiegelte sich auch des öfteren bei unserem test mit den kammerdämpfern vom fox wieder.
Ich kenn' das auch mit zu hoher Verdichtung, das ist allerdings dann eher nur die Ursache für Zündprobleme, und die machen die Beule.
@zoechone:
Das ist jetzt aber schon Jammern auf hohem Niveau, klar, die Kurve ist vom Band her schon ziemlich gut, und von der Spitzenleistung jetzt auch veritabel. Es geht hier also eher um Feinheiten, klar. Nicht dass du denkst man würde hier deinen Motor nieder machen oder so.
Keihin nadeln gibts bei www.lambretta-teile.de
DANKE!!! Hab soeben alles dort bestellt ;) und beim anderen Lieferanten abbestellt ;)
Ich warte eben schon seit 4 wochen bei keihin.de ...
kurbelwelle ist die polini drinnen
zwecks zu hoher verdichtung: den buckel hatte ich mit quetschkante 2,1mm (blaue kurve) auch... also daran kann es nicht liegen, oder? zündung ist die vespatronic... bin schon von 25 bis 21 grad (bei 3000udr) alles durch, ändert nix am buckel ... steht jetzt wieder bei 22 grad.
na ich bin eh super zufrieden, seit dem ich die berta oben habe, ein super band... immer im reso... jeder ganz zieht voll durch, das trotz 26er drt rad auf 27er übersetzung.... also sehr sehr lange... aber 4 steigt voll im reso ein...
ist ja meine tourenvespa, kein ding für die rennstrecke... breites band sehr wichtig!!
aber ich probiere und expermintiere gerne und der buckel.... grrrrr ;) :P
@zoechone:
das mit der hohen verdichtung und zündung hätte ich ja dann als nächstes erwähnt.
hatten die diskusion ja schon ein paar mal, bezogen auf die v-tronik!
Hier mal die letzte Kurve vom M1-L-60.
131° / 197°
Quattrinikolben
38er PWM 155HD 48ND
1,0 QK
Vespatronic 25°
BigBertha
54,5er Kingwelle
V-Force 3
Versetzte Auslaßstehbolzen 60mm (38mm Durchmesser)
FreePDF XP File (3).pdf
Am Wochenende wird der Rotaxkolben und weiter Anlagen getestet.......
post-35674-0-03406600-1322125626_thumb.p
131° / 197°
Quattrinikolben
38er PWM 155HD 48ND
1,0 QK
Vespatronic 25°
BigBertha
54,5er Kingwelle
V-Force 3
Hast Du da nur so zum Spaß mal eine 158er oder größer reingedreht?
Nadel dazu etwas runter oder einen anderen Winkel?
Würde mich mal Interessieren...
Ich hatte leider keine Zeit um den Vergaser abzudüsen.
Am Wochenende gehe ich wieder und hab auch Zeit den Vergaser besser zu bedüsen, nen paar Protos und andere Anlagen sind auch dabei.
Diesesmal mit Rotaxkolben...sind grade zufällig nen paar ins Haus geschneit :wacko: "Danke nochmal"
snapback.pngamazombi schrieb am 15. November 2011 - 18:57:
Hatte ich vor kurzem genau andersherum...
Viel Verdichtung (zu viel) = schöne Kurve, weniger Verdichtung = Berg & Tal...
..das war ja auch ne PX, das passiert nie das was man will... oder denkt :wacko:
Ich bin auch da.
Werd mal alle Anlagen, die ich noch zuhause habe, zusammensuchen und mitbringen.
Das gibt wohl heut ein langer Testtag. Ich bring auch noch 1-2 Anlagen mit, die darauf funktionieren könnten.
Ich bin auch da.
Hast du Mandy schon gewickelt und geschweißt?
Gruß Al
Da ich gerade zu nichts komme, hat der V136 die Mandy gewickelt :wacko:
Eventuell bringt er sie heute ja mit.
Gruss AL
So da bin ich noch mal mit meinem "Buckel" Evo....
Habe Ihn jetzt mal neue Düsen verpasst - mit dem Lamdasonden Prüfstand war das eigentlich ganz eindeutig... unten viel zu mager, oben zu fett. Habe noch mal 1 PS rausquestchen können. Vespatronic jetzt wieder auf 22 vOT - da läuft es am besten....
Also Zündung umgebaut... Spule ganz nah an den Motor, Dickes Massekabel, Eigene Leitung direkt an das Pick up gelötet. Zündkerzenabstand auf 0,5 verkleinert...
Hilft alles nix, der "Buckel" bleibt. Beim Fahren ist er ja eigentlich nicht wirklich merkbar...
Aber trotzdem es ärgert mich! hat noch irgendjemand eine Idee, wie ich den weg bekommen könnte?
Evo_Berta_Keihin HD 140 ND 48 BGQ.pdf
hat die rolle eine e-bremse?
wenn nicht, würde ich auf den lambda-kram nicht so richtig unbedingt wetten wollen... allen falls kann man da eine tendenz erkennen.
mit bremse sieht das natürlich anders aus.
wieviel auslass winkel hast du dem evo denn gegeben?
