Hilfe bei Motorkomponentenauswahl
ElBarto666
Bin gerade eine 150 LI Serie 3 am Restaurieren. Bisher habe ich nur Motoren überholt aber keine komplett zusammen gestellt.
Ich benötige daher etwas Hilfe bei der Auswahl der Komponenten.
Motor soll nicht zu sehr Drehzahllastig sein. Drehmoment ist mir schon wichtiger.
Imola oder Mugello 186??
Welche Kurbelwelle?
http://www.lambretta...LiS-SX-TV-GP-dl
Welcher Vergaser?
Auspuff JL KRP3
Zündung AF elektronisch
Bearbeitet von ElBarto666
Imola passt vom Fuß nicht plugnplay auf ital. S3 Block:
Langes Pleuel und über Dichtung ausgleichen oder Block aufschweißen
-> Beides undufte
Aber können kann der:
Mugello 186 V4 kann auch richtig. Aber wenn ordentlich die Fräse rein soll fürs AMG Level dann geht an Membranen nichts vorbei (= Kosten?)
mMn der beste Zyl für Stecktuning
Vollwange bei nicht-Resopott
Racewelle bei Resopuff
Wenn Drehmoment gewünscht ist eine 60er Welle vorzuziehen
Bei der Welle lieber Geld ausgeben
Vergaser: Mikuni 30 wenn es auf den Euro nicht ankommt
Meine Meinung
Suche anwerfen
bitte kein internet halbwissen verbreiten!!!! natürlich passt ein imola auf den kleinen block weil er dafür ja gemacht wurde. es gab eine fehlproduktion bei der einfach der guß völlig falsch war. das ist aber auch schon wieder etwas länger her.
tino liefert immer dichtungen bei imolas und auch mugellos die einfach zu groß sind. (frag nicht nach dem warum) das habe ich ihm schon mehrfach mitgeteilt und bei dem letzten mugello war dann auch eine standart dichtung dabei. vermutlich wurde die schablone nach genau so einer zu großen dichtung gefertigt. warum brauchst du überhaupt eine schablone? original dichtung auf den zylinder gelegt und dann passend geschnitten, fertig. dauert ca 5 minuten
Evtl. hilft dir das weiter -> http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Da kann man auch schön sehen das die ÜS in der Auslieferungsform auf den kleinen Block passen.
Aber wenn du schon zum Kobold schickst, dann schweiss doch passend auf um alles gescheit aufzumachen.
Bearbeitet von Schmied
Mein Beitrag:
Imola aus aktueller Serie im Januar 2013 verbaut.
Die Dichtflächen an Imola und Mugello sind die selben.
Haben wunderbar auf ein kleines italienisches Serie 2 Gehäuse gepasst. Konnte sogar noch etwas erweitern.....
post-8642-0-13988800-1360073226_thumb.jp
post-8642-0-10475700-1360073275_thumb.jp
Kann mir nicht denken was die Welle mit der Dichtfläche zu tun hat.
Aber wenn es DICH so beschäftigt NEIN.
Sollte nur ein Bild der Dichtfläche sein.
Diese Welle dient einem SR 185 der auf Mugello - Fuss angepasst wurde.
Zeitdiebmodus > AUS
Bearbeitet von LAKIHO
Tach zusammen, erstmal danke für die rege Bereitschaft zu helfen, ist ja nicht mal mein Topic. Da bin ich doch wohl beim Schablone anfertigen der falschen Dichtung aufgesessen. trotzdem geht der Block zum aufschweißen, wer weiss wofür's nochmal gut sein wird.
Motor soll eh' erst Mitte der Saison fertig sein, der jetzige ist nicht schnell und leistungstark, läuft aber. Kettenfahrzeug ist eh' Neuland für mich.
Bis denne.
...trotzdem geht der Block zum aufschweißen, wer weiss wofür's nochmal gut sein wird....
damit Du ihn u.U. unschön verzogen wieder zurückbekommst.
Ohne Not (beim Imola nicht gegeben) würde ich da nix schweißen (lassen).
Das ist natürlich nur meine unmaßgebliche Meinung. Mach, wie Du denkst.
Wenn die Möglichkeit besteht und du Spass für Motorsport hast, dann lass aufschweissen, aber so satt das du die ÜS am Zylinder ganz aufmachen kannst! Beim Mugello bringt das mit nem Road und einem 30er PWK auf LTH Membran mehr als einige TS1 hier abwerfen.. :-)
Der Imola wird da sicher noch einiges draufpacken
Der Zylinder ist sonst unangetastet.
Ich meine aber es gab im Vespabereich, weiss nicht mehr ob LF oder SF, mal ein Topic bzw. Test was die Relevanz der ÜS Anpassung angeht, und da wurde das ganze auch als nicht so wichtig bzw. vernachlässigbar angesehen. Bin mir aber nicht sicher... Evtl. findet jemand da was raus.
Noch mal 'ne Ergänzungsfrage: Muss beim Maghousing der angedeutete ÜS auch auftraggeschweisst werden, um die ÜS kpl. zu öffnen?
post-4592-0-83560800-1361023907_thumb.jp
    • Er schreibt ja nicht, woran er gerochen hat. Vielleicht ja an seinen Socken, oder der Freundin.
    • Ich würde Morgen gerne meinen 12PS Zylinder und den Si24 bearbeiten. Das Gehäuse werde ich vorerst nicht öffnen, also auch weiterhin die orginale 57er Welle nutzen und den Einlass erst mal nicht anpassen. Den Zylinder möchte ich außerdem nicht abdrehen.   Nun die Quizfrage. Würdet ihr dennoch den Auslass hoch ziehen und die Überströmer öffnen um etwas Leistung zu kitzeln? Welche Auslasszeiten soll ich anstreben? Überströmer einfach soweit öffen bis sie komplett vom Kolben bei UT freigegeben werden?   Vielen Dank   Edit: In der O-Tuning Anleitung steht etwas von einer Tabelle um die z.B. die Auslasszeit in mm umzurechnen. Die finde ich nicht ... bitte um einen Link
    • Steht die Erfahrung mit dem KosoFilter nicht 4 Posts darüber?
    • Das Bremslicht mit Gleichstrom vom Energiespeicher zu versorgen hat große sicherheitstechnische Vorteile, weil die Glühlampe in jedem Betriebszustand nach ca. 200 Millisekunden hell leuchtet. Anders an Wechselstrom Bremslichtspulen nach dem Konstantstromprinzip, dort muss man mit einer Gedenksekunde rechnen und bei niedrigen Motordrehzahlen leuchtet im schlimmsten Fall gar nichts. Weil Bremslicht und Gleichstromhupen selten länger als nur wenige Sekunden benützt werden, sind in diesem Zusammenhang auch höhere Ströme unkritisch. Denn Bleiakkus ziehen nach höhere Stromentnahme auch kurzzzeitig größere Ladeströme.   Schlecht sind stattdessen elektrisch Dauerverbraucher wie Standlicht und Rücklicht, weil solche Verbraucher nicht selten einen Großteil der möglichen Ladeströme verbrauchen. Ein weiterer großer Nachteil von kleineren Bleiakkus ist die Tatsache, dass deren möglicher Ladestrom nur durchschnittlich 10% seiner Nennkapazität beträgt.    Noch viel kritischer wird das ganze wenn man an eher schwächeren Magnetzündergeneratoren ein richtiges Gleichstrombordnetz wie an moderneren Motorrädern realisieren will. Solche Fahrzeuge sind aus guten Gründen überwiegend mit leistungsstarken Drehstromgeneratoren bestückt, welche schon ab Standgas mehr elekrische Energie erzeugen, als die elektrischen Komponenten am Motorrad verbrauchen können. Es ist dank moderner, kompakter und schnelladefähiger LifePo4 Akkus mittlerweile auch möglich, die Probleme von schwächere Generatoren weitgehend zu vermeiden.   https://www.eremit.de/p/12v-6ah-lifepo4-mit-bms   Selbstverständlich muss der verwendete Generator eine bestimmte Mindestleistung erfüllen und gleichzeitig ausreichend hohe Leerlaufspannungen erzeugen, anderfalls würden bei niedrigenen Motordrehzahlen überhaupt keine Ladeströme erzeugt. Unsere 6 poligen Magnetzündergeneratoren von Ducati mit durchschnittlich 12 Volt 80 bis max. 95 Watt AC Generatorleistung, schaffen diese Disziplin wenn man es mit dem dauerhaften DC Energieverbrauch nicht übertreibt. Bei einem durchschnittlichen permanenten Energieverbrauch von 12 Volt 40 Watt, kann nach einem geregelten Brücken oder Drehstromgleichrichter bereits ab moderaten 3000 Upm schon Ladestrom zum LifePo4 Akku erzeugt werden. Im Drehzahlbereich um ca. 7000 Upm Motordrehzahl bleiben dann ca. 2½ Ampere als Überschuß, welcher direkt in den kompakten Energiespeicher geladen wird.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/vespa-px_12v40w-dc.png    Im Grenzbereich könnte man sogar 12 Volt 60/55 Watt H4 Scheinwerferlampen nützen, welche aber bei Standgas-Drehzahl einen 12V 6Ah Energiespeicher in ca. einer Stunde weitgehend entladen und mit dem geringeren Ladestromüberschuß von max. 1, 5 Ampere, dauert dann ein voller Ladezyklus ca. 4 Stunden.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/vespa-px_12v60w-dc.png   Um vergleichbare Ladeströme mit Bleiakkus zu ermöglichen, wären ungefähr 25 Ah Nennkapazit erforderlich.
    • Ah ok, also quasi mal die Gemischeinstellschraube genauer ins Visier nehmen!   Danke
