Wasserkühlung allgemein
Wenn es jetzt 10 grad hat kannst du auf 35 Grade ca. genau 25 grad Wassertemperatur dazu rechnen. Ich glaube auch wenn du jetzt schon 60-65 Grad hast wird das eng
  • Antworten 89
  • views 13Tsd
  • Das Topic ist zwar schon ein wenig älter, aber egal..... ich habe mir nun endlich meinen feuchten Jugendtraum erfüllt und eine PK mit Wasserkühlung aufgebaut. Das Projekt ist bis auf den Auspuff
  • Mein Ziel war, die Schläuche so zu verlegen, das ich die originalen Anschlüsse des Kühler benutzen und die ganze Mimik im Handschuhkasten unterbringen konnte. Das hat mit den Silikonschläuchen vom Tur
  • ... für diesen Motor:
Ich würde da mal versuchen beim vorderen Kühler ein Blech leicht nach unten Kanten und seitlich auch ein Blech ran das es wie ein Trichter wirkt und mehr Luft in den Kühler so kommt
Zuerst wird noch der der Tunnel geliftet weil dort das Hauptproblem ist, es steht zuviel Hitze und die kann nicht weg!
Ich werde mal dort wo der Kühler ist Löcher ins Blech bohren oder Langlöcher fräsen damit die Hitze abstrahlen kann !
Zusätzlich will ich einen Ventilator reinbauen der das zusätzlich noch kühlt !
Suche da einen Lüfter mit 10 cm Durchmesser, hat da wer ne Ahnung wo man sowas herkriegt!
Und wenn das alles noch immer zu wenig ist werde ich mit Luftleitblechen herumspielen anfangen!
computerlüfter?!
Kann ich denn ohne weiteres auf 12 Volt hängen, und vor allem hat der genug Kraft!
Soll ja schon schön blasen das Teil ! ;-)
Kosten würden die Dinger ja nicht die Welt!
PC Lüfter kann ich dir abraten gehen in eigen Resonanz und bleiben stehen bei gewissen Drehzahlen hatte ich am renroler
Schau Mal nach einem
Suzuki Burgman UH 125 Lüfter
Ich würde vor allem dafür sorgen, dass das Wasser auch durch beide Kühler läuft. Ist meiner Meinung nach so kaum gegeben.
Also Wasserführung so, dass es erst durch den hinteren Kühler muss. Danach durch den vorderen.
Bearbeitet von Brosi
Was hat der den für einen Durchmesser?
Vielleicht habe ich was überlesen, aber ist es nicht so, dass es nichts aussagt, ob das Kühlsystem funktioniert wenn bei einer Aussentemperatur von 10° nach einer Fahrminute 65° anliegen? Aus meiner Sicht kann man nur urteilen, ob die Pumpe immer 100% läuft. Bei 10° Außentemp sollte sie nur selten laufen (Was das in Zeit heist, keine Ahnung), damit im Sommer bei 35° überhaupt eine Chance besteht. Ich würd mir ein LED hinbauen und mal sehen, wann sie läuft. Lieg ich da falsch?
Ich gebs auf , jede Diskussion sinnlos da manche Probleme haben Beiträge richtig zu lesen bzw. zu verstehen !
Trotzdem Danke für die Info mit dem Lüfter!
LG
Bearbeitet von adidasler
Warum mit PC Lüftern Rumhantieren? Nehmt doch lieber Lüfter die dafür gebaut sind - Googlestichwort "Spal"
steht aus meiner Sicht nirgens, aber ist egal.
ich werd mich auf die sichere Seite bewegen und 2 Kühler von der 250 nehmen. Was standard PC Lüfter betrifft, so sind die meines Wissens anfällig gegen zu viel Vibration.
Weiß jemand, welche Batterie man braucht bzw. ob es Probleme mit der Vespatronic, Bosch Wasserpumpe, Lüfter gibt bezügich Ladung?
Meine Bosch Pumpe zieht 0,6 Ampere im Betrieb (Kreislauf mit Wasser gefüllt)!
Ich hab ne 9 Ah Batterie drinnen das reicht locker und die wird ja auch von der Vespatronic geladen!
Vespatronic liefert zwischen 3,5 und 4 Ampere !
Wir haben erst gestern wieder gemessen, die Batterie ist immer Bummvoll !
Hab mir jetzt mal so nen Lüfter bestellt http://www.rs-power-shop.com/spal--luefter--kuehler--kuehlerluefter--12V--24V--Thermoschalter/Spal--Luefter.html damit sollte sich dann alles in einem akzeptablen
Temperaturbereich abspielen, sonst muss ich noch ein paar Luftleitbleche machen und passt!
1,9 Amp. laut Datenblatt werd ich aber sich nachmessen!
bin gespannt.
könnte dann etwas knapp werden wenn der dauernd läuft.
oder lässt den temperaturgeregelt laufen?
Ok Vespatronic kann doch mehr!
Lt. Datenblatt kann der Regler @14,5V= 5 Amps .
Recht viel mehr schafft die LiMa (bei hoher DZ) auch nicht.
Sollte sich alles ausgehen !
ORScHGEIL ALDA
passen ja wie "Brüderchen & Schwesterchen" :-D nur OHNE H2O
Bearbeitet von Rö!
