PK Gabel in V50 die 1000ste...
so hier nochmal alles neu : rs24 mit 24mm s&s verkürzung, 5mm lth spurversatzplatte in original pk gabel ungekürzt.
lagersitz kommt morgen 1 cm runter.
laut S&S ist das so der optimal schwingwinkel ? seit ihr der selben meinung ?
So hab ichs auch gemacht... alledrings ohne Lagersitzbearbeitung. Habe den Koti einfach ein bissel hochgesetzt um den Abstand zur Kaskade zu minimieren
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 208,9Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
Dito, hab ich identisch gelöst und fährt sich auch jenseits der 120 km/h angenehm.......... für Vespaverhältnisse  :-D
LG AL
Das hört sich gut an .
Habt ihr ein paar Bilder von der Seite ?
wie weit kann ich den Lagersitz runter drehen ohne das ich das gewinde oben nachschneiden muss?
bzw wie weit muss ich runter drehen damit der spalt passt... bei ner blechnase ist es etwas aufwändiger die kaskade zu versetzen ;-)
Rest will ich so lassen, Zip Dämpfer und dat war´s! so passt dann auch die Teilhydraulik noch schön drunter.
Danke für ne Info!
das kannst Du doch ganz einfach selbst rausbekommen.Oben Gewinde in eingebautem Zustand markieren,dann ein wenig messen und rechnen.Die Gewinde sind auch unterschiedlich tief auf den Gabeln geschnitten.Wenn Du Glück hast,kannst Du unten einiges wegdrehen und oben passt es noch.
hallo zusammen!! :cheers:
hab ne PK XL1 in meine V50 eingebaut und hab jetzt folgendes Problem:
Bremse dreht frei wenn der Roller auf dem Ständer steht aber sobald die Gabel/Federung belastet wrd schleift die Bremse!
Selbst wenn ich den Zug so schwach einstell das die Bremse kaum noch Leistung bringt!
Kennt das jemand??
Bremse ist richtig montiert und Bremszughülle ist mit relativ großem Bogen montiert.
Wäre euch sehr dankbar für Tipps!! :thumbsup:
Kurze zwischen durch frage gibt es einen Unterschied zwischen pk xl xl1 xl2 in sachen gabel??? Xl und xl1 sind das gleiche und passen oder? Mfg
Schon mal jemand die 32mm Verkürzung von LTH für den BGM Pro vorne verbaut? Mich würde das Zerlegen des Dämpfers interessieren...
Bearbeitet von BenSation
Ok... niemand?!?. Habe sie nun bei LTH bestellt und werde berichten.
Habe ja nun die PK-Stange getrennt und mit massivem passend gedrehtem Bolzen wieder gefluchtet. So will ich sie zusammenschweißen wenn der 110er Reifen in der Spur ist.
Frage nun: wie ist der beste Weg zum ermitteln der Spur? Ich bin wie folgt vorgegangen. Zentrierdornkerbe mit 2mm Bohrer senkrecht zum Rohr durchgebohrt. Mit licht von oben einfach durchgestrahlt bis Lichtpunkt Mitte des Reifen markiert hat und somit Reifenmitte/Spur markiert..
Jemand ne bessere Idee bevor ich zusammenschweiße?
Schau mal im topic vom kampmann der hat das mit der spurvermessung sauber gemacht
Ich würd nen 2mm Schweißdraht/WigNadel/etc. nehmen. Licht ist immer doof.
Ich hab meine Grimeca NT auf PK Gabel auch verdreht und habe das ganze dann einfach verschweißt - der RS24 steht jetzt massiv außerhalb. Musste mir ne neue Platte Flexen und Bohren. Selbiges passt jetzt überhaupt nicht mehr unter meinen "ausgebeulten" Kotflügel  :-(
Bearbeitet von Tim Ey
Jep Platte werde ich auch neu machen müssen aber erst wenn die LTH Stoßdämpferverkürzung drin ist damit der Dämpfer nachher oben nicht so rausschaut und den Lenkeinschlag negativ beeinflusst .... Bilder folgen, Verkürzung sollte bis zum WoEn da sein...
Hast du von dem ganzen nen Bild? :-) Meine Gabel wird auch verdreht zusammengeschweisst,um ne Scheibenbremse auszugleichen..
Einfach den Stoßdämpfer aushängen und dann kannste das Rad bis zur zentrierbohrung hoch drücken.
Anbei mal mein PK Gabel Umbau... ungekürzt und Koti nach oben gespacert
post-26153-0-97004200-1367863936_thumb.j
Bearbeitet von knatti
Altes Loch zugeschweißt und neues Loch reingebohrt
servus,
wie habt ihr das mit dem lenkschloss gelöst?
bilder?!
gruß felix.
Hallo Felix,
einfach die alte Nut zuschweißen (oder machen lassen) und dann an entsprechender stelle eine neue Nut einbringen.
Ich hab dazu die Gabel eingebaut und durch die Schlossöffnung (Schloss selbstverständlich ausgebaut) den genauen Punkt angerissen.
Dann: Körner, Bohrer und am Schluss die Feile  :thumbsup:
LG AL
Hallo zusammen möchte meine PK Gabel um 30mm Kürzen danach ist doch die Gabel so lang wie die orgi oder? bzw abstand zwichen Koti und Gabel ist dann identisch mit dem der Orgi Gabel einer V50. Oder besser 35mm?
kann ich diesen Dämpfer verbauen?http://www.scooter-center.com/product/YSX1851/Stossdaempfer+vorne+YSS+Pro+X+185mm+Piaggio+Zip+SP+bis+Bj+1999
Muss der nachträglich gekürzt werden oder ist der kurz genug? Falls gekürzt werden muss wie geht das?
Edit: Gabel soll ich eine Olack 50N möchte keine beule in den koti machen gefahren werden soll mit PX trommel wenn das Passt?!?
danke schonmal
Bearbeitet von Pat rick
Gabel kürzen hat keinen Einfluss auf Abstand des Kotflügels zur Kaskade. Dafür muss z.B. der Lagersitz an der Gabel abgedreht werden. Wieviel die Gabel gekürzt wird hängt vom Stoßdämpfer und gewünschtem Schwingenwinkel ab. Lese das Thema noch mal durch.
Ups verschrieben...meinte Abstand kotzi und reifen. Das mit dem Lagersitz ist klar sind den 30mm kürzen ok? Ist der Dämpfer aus meinem link schon gekürzt? Muss man den weiter kürzen? Wenn ja wie geht das?
Ps. Hab alles gelesen werde leider nicht schlau draus dankw
@ patrick
Das DU jetzt nicht schlau draus wirst, wundert mich nicht. Du hörst ja auch nie zu!!!!!!!
Is mir aber egal.......
1.ich höre dir zu keine angst ;) möchte aber auch mal hören wie weit andere kürzen ect. Siehe oben.
2. Wenns dir egal wäre Ständ das da nicht; )
PK Gabel in V50 die 1000ste... :alien:
wie gekürzt und wieviel und warum weshalb die 10000000000000steeeeeeeeeeee beratungsresistent
Lesen ist echt was für welche die Zeit haben
Moin Patrick, ich hab meine Gabel um 35mm gekürzt und diesen Dämpfer um 10mm. Kannste dir am we bei mir anschauen. Ruf mal durch, auch wegen haarbecke
Alles klar melde mich ende der Woche muss mir dann noch ein paar andere sachen anschauen danke!
