Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 331Tsd
  • Oh gar nicht gesehen, sorry.   An der Vespa ist nicht viel passiert, kommt aber wieder was in Zukunft. E30 Projekt ist jetzt abgeschlossen, ist leider auch komplett eskaliert das ganze.
  • Wieder nen bisschen was geschafft aber leider noch keine langen Elektroden da, deshalb das Beinschild nur bis etwa höhe Bremspedal gepunktet. Man sieht langsam was Schönes Wochenende noch
  • So, hab dann mal nen bisschen weiter gemacht. Erstmal zur Gabel: Lagersitz um 13mm abgedreht Gabel unten um 30mm gekürzt, bolzen gedreht, angefast und verschweisst. alles glatt gefeilt Gewinde weiter
hab mir das bild mit den stehbolzen nochmal genauer angeschaut.
ich würde definitiv die stehbolzen austauschen.selbst mit neuen muttern und scheiben wird das auf die dauer nicht dicht sein.
ist immer schwierig übers netz, aber die sehen meiner meinung nach nicht mehr gut aus.
Hab so ähnliche wie die Motoforce bestellt. Neue Stehbolzen hab ich natürlich auch bestellt.
Hoffe damit ist dann auch Problem Nummer 137 aus der Welt geschafft.
Bin gespannt was als nächstes kommt.
mir ist aufgefallen das die stehbolzen wesentlich heller waren als zb. die originalen.material zu weich?
wenn du alles neu machst glaube ich nicht das du noch probleme hast.
ist die kopfdichtung richtig plan?
hast du mit drehmoment angezogen?
ansonsten arbeitest du ja super sauber und weißt wohl was du machst.
Dichtet eigentlich ganz gut ab aber 2 Muttern haben sich meiner Meinung nach gelöst.
Hatte beim letzten zusammenbau schon den Eindruck das sich das beim anziehen nicht so gut angefühlt hat, dachte dann aber wird schon gut sein.
Glaub die Muttern sind einfach Kacke, hab mir jetzt mal welche bestellt die länger sind und vernünftige Sicherungsscheiben.
das kenn ich über die jahre nur zu gut und leider täuscht einen das bauchgefühl selten. :cheers:
Die Stehbolzen waren die Originalen die beim Zylinder dabei waren.
Kopfdichtung war glaub ich in ordnung, kommt aber auch ne neue. Wurde alles mit Drehmoment angezogen, glaub die Muttern waren nicht mehr so toll.
Ich würde die Stehbolzen definitiv auch wechseln, die sehen garnicht gut aus. Sonst machst Du die neuen Muttern direkt wieder platt.
Und nicht vergessen, die Kupferdichtung vor wiedergebrauch ordentlich weich zu glühen.
Hab an den Stehbolzen Nordlock-Sicherungsscheiben verbaut. Bisher keine Probleme.
Die von Polini mitgelieferten Stehbolzen hab ich damals durch original Piaggio ersetzt (vermutlich besseres Material).
Alternativ, je nach Hub, würde ich sonst zu DRT greifen.
ich fahr die mitgelieferten muttern und stehbolzen seit fast 20k km ohne probleme, zylinder war zig mal runter in der zeit, sooo schlecht find ich die dinger also nicht.
Was ist aus dem hitzeproblem geworden?
Du kannst beim Eisenladen auch Stangenmaterial mit erhöhter Festigkeit erstehen und selber ablängen. Fester können die Zulieferer auch nicht.
Das kenn ich noch nicht, einfach mitm Brenner oder wie?
Die Nordlock hab ich auch bestellt, macht man da noch ne unterlegscheibe drunter oder direkt aufs Alu vom Kopf?
Denke das die Hauptdüse einfach zu klein war, hab jetzt ne 172er drin und bis jetzt fühlt sich das sehr gut an.
Ja. Einfach einmal komplett zum glühen bringen und dann abschrecken.
rot glühend reicht aus, heißer muss es nicht
Bearbeitet von watchIT
Abschrecken wäre aber "Härten".
Weichglühen -> Aufheizen, Temperatur halten, langsam abkühlen lassen.
Äh. Bei Stahl schon. Das ist aber nicht bei jedem Metall gleich.
Habs oben geändert. Kupfer ist da in der Tat anders als Stahl. Den stört das Abschrecken scheins nicht sonderlich.
Kannte es nur bisher anders bezüglich des Abschreckens...
Und rot glühend ist mehr als Richtwert einer Grenze gemeint. Deswegen, heißer nicht.
Die Nordlockscheiben ohne weitere Scheiben montieren.
Ansonsten funktioniert das Keilsicherungsprinzip (Erhöhung der Vorspannung) nicht einwandfrei.
sind ja nur Muttern u. Scheiben mitgeliefert. Hast du zusätzliche Sprengringe od. Zahnscheiben verbaut?
So, Karre läuft wieder top fit aber säuft wie nen Loch.
Danke nochmal an alle, werde mir auch noch was einfallen lassen damit es hier vielleicht mal wieder was interessantes zu sehen gibt.
Vielleicht hat ja wer noch ne Idee.
Florian
Na wieder ne Smallframe, was sonst? Mit der Kohle hast du wohl recht, kannst dir ja aber Zeit lassen. :-D
Hier einmal nen Bild:
Hi,
wie ich sehe, hast Du den kleinen Magnet von SIP gekauft.
Wie hast Du den fest bekommen?
Geklebt? Mit welchem Kleber?
Der Magnet hat doch keine Klebefläche dran.
Und, wie rum hast Du den an die Bremsscheibe befestigt?
- mit der magnetischen Seite zur Scheibe
- oder mit der abstoßenden Seite zur Scheibe?
Letzteres, glaub ich, wäre Quatsch, das arbeitet dann gegen
dem wahrscheinlich verwendeten Kleber.
Ciao, Uli
Bisschen anrauen, mit magnetischen Seite zur Scheibe so das er von selber hält und nen Tropfen Sekundenkleber dran.
Würde aber auch ohne Kleber halten.
  • 4 Monate später...
Hi Florian,
hab mir heute nach längerer Zeit Dein Topic nochmal durchgelesen...immer wieder klasse!
Was war eigentlich nun die Ursache für den Klemmer? Hauptdüse doch mit 160 zu mager?
Bist Du bei 172 geblieben? Wie sieht Deine Bedüsung heute aus?
Mirko
Hiho,
die 160er war auf jedenfall zu mager. Mit der 172er läuft das Teil 100 prozentig und das mittlerweile schon seit fast 3000km mit der ersten Kerze und ohne jegliche Schrauberei, bis auf einen neuen Hinterreifen.
Das Topic ist auch noch nicht gestorben.
Hab im moment noch andere Projekte, sobald ich damit fertig bin kommt der Roller nochmal dran.
Brauch mehr Schub und der Außlass gibt noch einiges her.
Florian
Woher kommst du :) hast Interesse meine kaskade zu schweißen ???
Hi Florian
Bin seit ner guter Zeit sozusagen stiller mitleser deines Threads. Super Projekt und top zu Ende gebracht!
Hast mich insoweit inspiriert als das ich mein schon ewig geplantes Projekt V50s grad angegangen bin.
Bin grad am schweißen der Kaskade. Problem: der Abstand zwischen untererem Rand der Kaskade (unterer Rand Hupe) und Kotflügel. Sieht auf deinen Bildern 100mm ungrad aus...
post-55311-0-53416200-1419018020_thumb.j
