Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
Hi,
hab mal nen bisschen gedremelt. Wo sollte ich noch beigehen?
post-45676-0-91302700-1364065476_thumb.j
post-45676-0-86432300-1364065490_thumb.j
Im Zylinder hab ich erstmal alles was Polini da im weg gegossen hat angeglichen.
post-45676-0-25589200-1364065500_thumb.j
post-45676-0-33796600-1364065508_thumb.j
Viele Grüße
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 331,7Tsd
  • Oh gar nicht gesehen, sorry.   An der Vespa ist nicht viel passiert, kommt aber wieder was in Zukunft. E30 Projekt ist jetzt abgeschlossen, ist leider auch komplett eskaliert das ganze.
  • Wieder nen bisschen was geschafft aber leider noch keine langen Elektroden da, deshalb das Beinschild nur bis etwa höhe Bremspedal gepunktet. Man sieht langsam was Schönes Wochenende noch
  • So, hab dann mal nen bisschen weiter gemacht. Erstmal zur Gabel: Lagersitz um 13mm abgedreht Gabel unten um 30mm gekürzt, bolzen gedreht, angefast und verschweisst. alles glatt gefeilt Gewinde weiter
Hab mal die Sitzbank angefangen.
Alles etwas angepasst und verändert.
post-45676-0-41371900-1363716714_thumb.j
Servus.....
ist der Tank auch schon beim Lacker? Wenn ja, ist da der normale Tankdeckel noch drauf? Wenn auch ja, dann kommt das bei Deiner Sitzbank nicht hin...die ist zu flach ;-)
Servus.....
Ja, ja, scheisse haste recht. :-D Wenn ich Euch nicht hätte.
Irgendwelche Vorschläge?
Mußt die Platte dann quasi auf die Höhe von der vorderen Federaufnahme machen...sonst passt das nich....oder halt mit nem anderen Tank mal messen, wie tief du gehen kannst
ich hab bei mir damals nen Motorradtankdeckel eingeschweißt, da meine Bank auch so flach geworden ist....
geht bei Dir aber ja nun nicht mehr ;-)
Werd mir das mal ansehen morgen wie viel da weg muss.
Schaumstoff ist hart genug, sollte man nichts von spüren.
Buchte das Blech der Bank aus, dann noch 'ne Negativform der Bank erstellen und z. B. hiermit das Polster selbst herstellen. Wenn der Schaum fest genug ist, wird das auch nicht ins Gesäß drücken mit der Ausbuchtung.
Schaumstoff ist schon drauf, das Zeug wird beim nächsten mal ausprobiert.
Mal nen kurzes Update.
Hab schon mal angefangen die Lager einzusetzen, Kurbelwelle kommt hoffentlich morgen noch, dann kann ich endlich mal an die Steuerzeiten gehen.
post-45676-0-46198100-1364588401_thumb.j
post-45676-0-78882200-1364588413_thumb.j
Viele Grüße frohe Ostern
was fürne welle kommt denn darein? sieht mir nicht gespindelt aus das gehäuse..
wär cool, wenn ich bald mal bei dir reinschneien kann, wegen rahmenriss schweißen. meine kiste ist bald fahrbereit :-)
DRT 53/105. Wellendurchmesser soll 85mm sein und habe es nen bisschen gedremelt.
ich hab dort jetzt erstmals ein offenes Lager verbaut. Is voll doof wenn man aus Gewohnheit die Bremstrommel demontriert und die Plörre über die Bremsbeläge läuft. Werde künftig wieder ein gekapseltes verbauen und getriebeseitig öffnen.
Wieso hällst du ein komplett gekapseltes für problematisch? Ich bin das recht lange ohne Probleme gefahren
Bearbeitet von AK200
Hi,
dachte an der Stelle nen Gekapseltes wäre sinnvoll. An der Getriebseite öffnen habe ich auch schon gedacht.
Wie sieht das mit dem Kurbelwellenlager Getriebeseitig aus? Komplett offen oder eine Seite zu lassen richtung Kurbelgehäuse?
Kommt zwar noch nen Simmering vor, aber kann doch trotzdem Getriebeöl ins Kurbelgehäuse kommen oder?
Und Getriebeöl? Welches soll ich nehmen, vorallem wieviel? Habe schon viel gelesen, manche machen die 250ml und manche 400ml.
Gekapselt macht keinen Sinn. Der Simmerring hat ja seine Funktion, und solange er die erfüllt, braucht's auch keine Kapselung. Manche sagen ja, dass der SiRi keine Schmierung bekommt, wenn da ein gekapseltes Lager vor sitzt (im Falle der Hauptwelle) und dann trocken läuft, wodurch er schneller verschleißt. Kann ich nicht beurteilen, hört sich aber für mich plausibel an.
Bzgl. Öl: 250ml kommen da rein.
Bearbeitet von Spiderdust
Bei der GP One Kupplung kannst du normal ganz übliches SAE 30 nehmen. 250 ml sind ok.
Castrol MTX ist auch top...
Zum thema Getriebeölmenge. Vespa grad stellen ohne hauptständer und einfüllen bis es wieder rausrinnt. Sind dann meist 250+- a weng ...
Bearbeitet von philv50
Alles klaro, Dank an Euch.
Letzten Sommer hab ich nen Öl auf Rizinusbasis gefahren, mal abgesehen von dem geilen Geruch hat das ganz schön im Zylinder rumgesaut.
Kurbelwelle sollte heute noch kommen wenn es Hermes nicht wieder versaut.
Ich fahr das hausöl von hein gericke. Wird wohl bei motul hergestellt. Sehr gutes zeug. Stinkt nicht und hinterlässt kaum ablagerungen ...
Welle ist da. Hab dann grad mal grob die Steuerzeiten gemessen. Komme so auf 189/126 . Zylinder wurde 4mm unterlegt. 3mm wegen Pleuellänge und 1mm wegen geplantem Gehäuse.
Morgen mach ich das nochmal genau, aber natürlich erst nach der Ostermesse :-D
Meinen Respekt für deine Arbeitsweise... Beeindruckend...
und vielen Dank für die ausführliche Dokumentation des Projekts...
achja und FROHE OSTERN
Noch nicht gemessen, morgen gibts Daten.
Hab jetzt einiges gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, das die Bertha 32VA am liebsten hat, kann man das absegnen?
Hochfräsen kannst du immernoch! Montier doch erstmal so wie es ist und fräse den Auslass im Zweifelsfall noch hoch.
Hab jetzt mal genau mit verschiedenen Methoden gemessen. 3mm fußdichtung, original kopfdichtung bin ich bei 128/188 und 1,05 qk.
Den Auslass noch 1-2 grad höher ziehen?
Hier mal nen Bild auf den  UT, sieht ganz gut aus finde ich.
post-45676-0-96668300-1364834596_thumb.j
Gibt's nicht vom sck nen evo Motor mit bb? Schau mal im sck Blog, was Habn die so angestrebt?
