Schöne Sitzbank PX
Neue Sitzbank.......Bella.....die würde Dich mit dem Nudelholz versohlen!!!!
Also jetzt mal wirklich, die Sitzbank ist mal mit Abstand die............., die ich seit langem gesehen habe!!!!!
Schlimmer geht immer.
  • Antworten 966
  • views 226,5Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Kickstarter, bzw. die Eigentümer dieser sehr seltenen Spezies, sind eine psychisch sehr fragile Gruppe.   Äußerlich für jeden sofort sichtbar, ist der Kickstarter immer im Mittelpunkt, auch
  • Moin! Ich habe jetzt auch die TSR Evo vom SCK verbaut. Sitzt sich gut. Halter wurde gekürzt und wird noch geschwärzt. Ich finds gut…
  • sinfonique
    sinfonique
    Grandioses Foto der Sitzbank. Hättest Fotograf werden sollen!
Also Rückenlehne noch weiter nach vorne? Natürlich meine ich es erst. Ist ja erstmal für mich, muss ja keinen anderen gefallen.Werde deinen Kritik sofort annehmen. Danke Dorkisbored;-)
Bearbeitet von Jolight76
Wie so oft ist das Geschmackssache. Ich finde es gut das es Leute gibt die sich Gedanken machen, planen und umsetzen. Ansonsten würden wie alle noch DR fahren ;-)
Ich persönlich kann mir die Sitzbank nicht auf einer alten Vespa  vorstellen da zu futuristisch. Wäre höchstens was für Custom Umbauten.
Ja dafür ist die gedacht Custom Roller erstmal. Humma  ich wünsche wir sehen uns nächstes Jahr in Aachen, wenn die Corana Kacke vorbei ist. Dann kannst du sehen das auch Wünsche manchmal war werden.;-) So nochmal ein update nur für Dorkisbored! Besser? TobiPR hast vollkommen recht. Also muss ich noch eine für nicht Custom Roller designen?
Er meinte eher das die Erhöhung nicht so steil sein sollte. Der Hintern hat ja auch keine 90°. Evtl. sogar die Erhöhung rund gestalten. Passend zur runden Strebe hinten.
vor 7 Minuten hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
Jetzt hast du die SIP Sitzbank nachgebaut :-D
Also den Winkel von der Lehne flacher und die Sitzfläche zur Lehne verrunden? Mist Mari! Gut das ich alle Versionen abgespeichert hab.:-D
Du wolltest eine Sitzbank zeigen.
Das hier sind geränderte Bilder und nicht mal ein Prototyp, also Software sonst nix. Deshalb nochmal meine Fragen etwas deutlicher.
Tankdeckel, gerade die auftragenden von PX und älter, wie wird das bei der Bank gelöst.
Wie läuft das dann mit der Tankbelüftung bei dem flachen Polster. Wegen des flachen Polsters wird es für den Tankdeckel ja an der Stelle dort kein Polster geben, wie ist das mit dem Sitzkomfort.
Wie wie tief sitzt die Bank auf dem Rahmen und wie ist die Befestigung? Wie wird das überhaupt gepolstert und Bezogen? Wie wird der Bezug befestigt, usw. usw?
Wenn das so einfach wäre, gäbe es sehr viel mehr Bänke.
So und für meine  Sitzbank wird es auch eine Öffnung für den Tankdeckel geben. Werde natürlich auch Maß nehmen an einen normalen Tank, ob Lusso oder PX alt.;-) Eine Benzintank muss 0,3 Bar Druck 30 min halten können, damit du TÜV kriegst. Unser freundlicher Kühlerbauer von nebenan wird mir dat schriftlich bestätigen , dass er es geschafft hat. Ich hoffe ich konnte deine Fragen beantworten. Die Entlüftung ist am Tankdeckel kleines Loch. Und am Tankdeckel wird es kein Polster geben es wir frei sein. Wie das Polster befestigt wird lass mal meine Sorge eine Lösung ist da. Will nicht ins Detail gehen. Wie bei jeder anderen Sitzbank auch, steht die natürlich auf höhenverstellbaren Gummifüssen. Prototyp ist da, zeig ich nicht solange  der noch nicht komplett fertig ist.
Nur zur Info ich komme aus dem Prototypenbau und bin gelernter Zerspaner und Konstrukteur. Also bin ich durch aus in der Lage alle Probleme die dir in Kopf kommen zu lösen.:-D
vor 4 Stunden hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
...dachte Du wolltest eine Sitzbank für Dich bauen und nicht eine, an der alle "mitbasteln" können...
Am 22.4.2020 um 10:48 hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, selber eine zu bauen. Welche Anforderung muss in euern Augen eine Vespa Sitzbank haben? Wie teuer darf die maximal sein. Wie schwer sollte sie werden.  Eine Vespa hat ja Kurven wie ein hübsche Frau (Bella) da muss die Sitzbank, ja mindestens mit halten können. Schreibt mal was ihr von der Sitzbank erwartet!
jetzt macht der post sinn...
zur "form"-
ich habs die ganze zeit gar nicht gecheckt
vor 7 Stunden hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
ich dachte die ganze zeit das ist nur ein platzhalter für den höcker aber du willst da wirklich nur das röhrchen mit dem H als Stütze? :blink: :repuke:
jetzt hab ich den joke mit dem lattenrost erst kapiert :wheeeha:
da haben hier die meisten zuviel leistung das hält bis zum ersten reso einstieg. kann man da dann buchstaben nach wahl haben? option auf bierdosenhalter?
und den tank muss man extra kaufen um diese "bella" dann fahren zu können...sorry für dich selbst ok aber so als guerilla marketing... jedem das seine
noch ein kreativer vorschlag wie man das design retten könnte:
mit einer werkzeugrolle und spannbändern wäre praktisch
745191968_ModellSportWeiIII.thumb.JPG.a973c76ecf670d266f1258dcc4b64cbf_LI.jpg.92989f1b3e32780e8e7fdaf0f76f7c07.jpg
Bearbeitet von mintality
Oh ein Experte der was von Materialbeschaffenheit versteht. Ja ich baue erstmal nur eine für mich! Die wird ausgiebig getestet und dann schauen was passiert. Das sind nur Beispiele wie sowas aussehen könnte. Ein Bierdosenhalter ist in machen Momenten mit einer Vespa gar nicht so schlecht.Wird in meinen Ideenpool  aufgenommen. Es gibt tatsächlich Material auf dieser Welt die den lächerlichen Druck von deinem kleinen Roller mehrfache aushalten könnte. Selbst bei so einen kleinen Steg. Aber hier nur für Dich mintality Halter kostet extra.:cheers:Man kann auch mehrere Stege nehmen. ;-) Werkzeugrolle Spannbäder nicht schlecht im Pool! Weiter so.:-)
vor 9 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ich sehe keine Sitzbank. Nur Wünsche...
Mit Wünschen fängt's erstmal an; ich finde es spannend ... :gsf_chips:
vor 5 Stunden hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
Beeindruckend :whistling: ,wusste gar nicht das Du meine Probleme kennst. Dann muss ich mich ja nicht mehr darum kümmern.
Habe aber verstanden was Du mit sagen willst. Wenn das Posing hier vorbei ist und da am Ende eine Bank ist die was kann, prima.
Ansonsten sehe ich zu und warte auf den "Ich will ja nix sagen, aber ich hab´s gesagt." Moment.
vor 53 Minuten hat Jolight76 folgendes von sich gegeben:
:inlove:
bin verliebt
kann mich nur nicht entscheiden ob ich lieber keramik hochglanz verchromt oder weltraumplastik hätte
welches material nimmst du denn??
hab keinen großen plan von material mein sicherheitstüren schichtholz funktioniert seit jahren auf der strasse.
aber bitte weitermachen ist echt spannend :-D
Ja ich weiß viele sind skeptisch. Laber kann jeder und und. Aber das soll ja was ordentliches und Sicheres werden. Soll ja keiner vom Roller fliegen. Alles ist möglich jedes Material das bestimmte Kräfte aushält und leicht ist kann verwendet werden. Das Gewicht Spiel auch eine große Rolle. Wer will schon mit einem Goldnugget in die Kurve gehen. Ich zähl mal paar Materialien auf die als Träger dienen könnten.
Titan, Carbon verstärkt mit Edelstahhlülsen . Edelstahl, Aluminium verstärkt mit Edelstahhlülsen.
Deko für Rand ,Holz, Carbon, Messing, Kupfer,Aluminium,Titan, Kevlar, Alle Kunststoffe die ein bestimmte Härte haben. Ja und gewisse Materialien kosten richtig Geld. Und Falls ich mal was für jemanden anderen was bauen würde. Hätte ich auch kein Bock, dem irgend einen Grund zur einer Beschwerde zugeben. Dat Dingen muss Aalglatt werden.:sigh: Die Kritik finde ich auch super von euch so kann man auch auf seine eigenen Fehler einen besseren Blick kriegen und daran arbeiten.
Was soll diese hässliche kacke eigentlich in diesem Topic?
selbst wenn das jemand schön findet, wobei ich viel spaß wünsche dann kann man Werbung auch wo anders machen anstatt
so ein relativ brauchbar verlaufendes Topic vollzumüllen.
wurden schon ein preis und ein link zum Webshop gepostet?
mach doch einfach was eigenes auf, dann kannst du dich da in ruhe auslassen
Ja gute Idee mach ich. Sorry wollte die nicht mit so einen hässlichen Ding belästigen.
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
F&S :-D
Macht´s aber auch nicht besser. Ich warte immer noch auf eine Bank, Bilder hat´s genug.
@DUCMAN166 du wolltest doch bilder von der devil inside bank machen
wäre herrlich (war meine traumbank damals) mir ist immer noch schlecht von den ganzen letzten bildern
...hab aus einer schon mal umgebauten Yankee  auch was gebaut....
Bearbeitet von jan69
