Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Wahrscheinlich wurde es schon mal behandelt und ich habe es nur überlesen - deswegen frage ich einfach mal:
Ich habe den alten 2-Kanal-150ccm-Sprint-Motor, dem ich ein wenig mehr Leben einhauchen möchte, ohne ihn zu "übertunen"; das Motorgehäuse sollte dabei möglichst original bleiben.
Verbauen möchte ich einen DR 177 (bereits vorhanden).
Den dritten Kanal vom Zyli würde ich mit der Stoff-Dichtungsvariante verschließen.
Verbauen möchte ich auch diesen originalen 60er-Jahre-(Optik-)"Tuning"-Auspuff:
Unsicher bin ich mir beim restlichen Setup:
Vergaser:
Vorhanden ist der ori 20/17er-SI sowie ein 24er-SI:
- Reicht der kleine Versager noch oder ist er zu klein?
- Sollte ich auf den 24er zurückgreifen?
- Oder vielleicht sogar auf einen 20/20er?
Getriebe:
Vorhanden ist weiterhin eine 23/64-Polini-Primär:
- Ist diese bei diesem Motor verwendbar?
- Macht das bei diesem Motor Sinn?
- Oder sollte ich besser auf ein 23-DRT zurückgreifen?
Lüftrerrad:
- Kann man das originale LüRa durch Abdrehen leichter gestalten?
- Macht das hier Sinn?
Wie gesagt, ich will den Motor nicht überzüchten. Ziel ist, ihn lediglich ein wenig spritziger zu gestalten, da der originale 2-Kanal-Zylinder doch recht schwach ist.
Die 100-km/h-Marke muss ich nicht unbedingt knacken. Ich finde es viel attraktiver, die Charakteristik des Motors weitestgehend zu erhalten, aber doch im normalen Stadtverkehr ein wenig besser mitschwimmen zu können...
Ich danke Euch für Eure Hilfe,
Wurtsasse
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 398,1Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Nen 20/20 fährt ein Kollege auf ner dreikanalsprint mit DR/Road Auspuff und ansonsten völlig serienmäßigem Motor absolut problemlos. 20/17 weiß ich nicht.
Da sie mit dem DR177 auf Leistungsniveau der 200er sind, nehm ich immer nen SI24.
23/64 wird sicher zu lang sein, lieber 22-23/68 oder 23/65 aber wie immer von vielen Faktoren abhängig.
LuRa kannst schon leicht abdrehen lassen, würd ich vorerst aber mal lassen. Lieber mal über neu Aufmagnetisieren nachdenken, mach gerade bei 6V extrem viel aus...
Kupplung nicht vergessen, ist gerne mal überfordert mit der Mehrleistung. Ich schwör auf DDog200 mit CR Belägen!
Danke, Ihr seid super!!! :thumbsup::cheers:
Ich denke, ich werde es folgendermaßen verbauen:
- 177er DR,
- 24SI (inkl. Einlassanpassung),
- 65er Primär + (vermutlich) 23 DRT),
- PX-Ori-Topf,
- ggf. verstärkte Kulu-Federn.
Ich danke Euch für Eure Hilfe und wünsche Euch eine Super-Saison,
Wurtsasse
vor 5 Stunden schrieb Wurtsasse:
- 177er DR,
- PX-Ori-Topf,
Wurtsasse
die verstärkten Kupplungsfedern würde ich nicht nur "ggf" verbauen.
Zu der Kombi passt der SIP Road 1 auch wirklich gut
SI 24 mit 120er HD und 38/120 ND (kampferprobte Bedüsung)
Viel Spaß beim Basteln
@nudel: Dir auch vielen Dank!
Eine Frage ist noch aufgetaucht, zu der ich nix finden konnte:
Bei meinem 2-Kanal-Motor ist die Kurbelwelle ziemlich hin. Da es sich ja um eine KuWe mit dem kleinen Konus und mit zwei großen KuWe-Lagern handelt, würde ich gerne wissen, ob ich einfach eine Kurbelwelle der späteren Sprint bzw. der Veloce mit dem gößeren Konus verbauen kann.
Passt auf den LiMa-Konus auch das große Lager?
Ist abgesehen von der Größe des Konus sonst alles gleich?
Passt dann das Lüfterrad für den großen Konus zum Block und zur Lichtmaschine?
Isses einfach P&P?
Wird wohl kaum noch einer machen, seitdem es diese Kurbelwelle gibt :
http://www.scooter-center.com/de/product/7674014/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+Drehschieber+PX+Lichtmaschinenkonus+Vespa+Sprint150+VLB1T+GL150+VLA1T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+VNB+VBA+VBB+T4+Super?meta=7674014*scd_ALL_de*s2398577468464*vespa sprint kurbelwelle*20*20*2*16
Aktuelles Topic zur Welle und auf deinen 2 Kanal Sprint-Motor übertragbar :
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 9 Stunden schrieb Wurtsasse:
Isses einfach P&P?
´einfach so´ kannste das leider nicht machen - wie von TTT gepostet gibts dafür speziell halt die Conversionwelle...
Lüra ( mit großem Kone )  passt dann zum Konus der Welle & Block von dir
großes Lager weiter verwenden...
Hacki, danke (!), aber ich denke, ich habe meine Frage nicht ganz klar gestellt:
Kann ich eine (gute gebrauchte und sicherlich deutlich günstigere, als die Conversion-Welle) Sprint V-Welle mit dem großen Konus in meinen Sprint-alt-2-Kanal-Block verbauen?
Und passt da meine Sprint-alt-LiMa?
LüRa müsste dann gewechselt werden, klar...
Nein die ori Welle mit 'großem' passt nicht
... sonst wäre ja auch die conv Welle 'Witzlos' ...:satisfied:
Super, die Aussage ist eindeutig! :thumbsup:
Kannst Du mir auch noch eben sagen, warum die nicht passt?
Vielen Dank! :cheers:
Ich muss nochmal eben was zum Thema Wurbelkelle nachwerfen:
Wie kann ich den Gedanken umsetzen, meine Sprint-2-Kanal-Kurbelwelle mit dem kleinen Konus gegen eine mit größeren Konus auszutauschen, ohne auf die SIP-Converionwelle (und damit dann auch auf 12V umrüsten zu müssen) zurückzugreifen ?
Ich möchte nämlich nicht auch noch die Elektrik umfrickeln...
Gibt es eine Kurbelwelle wie die von der alten Sprint, nur mit großem Konus?
Oder kann ich das Thema Konus-Abbruch bei meinem Setup (DR177 und SI 24 nur angepasst, Ori-Getriebe mit 23/65, PX-Ori-Pott) vernachlässigen, weil die alte Welle mit dem kleinen Konus das mühelos mitmacht?
Ich behaupte das bei deinem Setup das Problemlos funktionieren sollte..
Bin lange Pinasco Alu 177 mit sonst identischen Komponenten gefahren... nix zu bemerken...
H
Hacki, super!! :thumbsup:
Hat vielleicht jemand von Euch eine Sprint-Welle mit dem kleinen Konus in einem einwandfreien Zustand abzugeben? :cheers:
Hallo zusammen !
wird bei einer Sprint oder auch GL das Minuskabel der Batterie an den zentralen Masseanschluss des  Gleichrichters geklemmt und dann nochmal Masse an den Rahmen oder nur einmal mittig an die Schraube vom Gleichrichter Danke schonmal!
vor 4 Stunden schrieb Wurtsasse:
es gibt ne schöne Mazzu Welle mit dem kleinen Konus - hat beim Kollechen super gefuntzt...
ev wäre das eine alternative für dich ?
glaub/mein war diese:
http://www.scooter-center.com/de/product/7676247/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+RACING+Vespa+Sprint150+VLB1T+GL150+VLA1T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+VNB+VBA+VBB+T4+Super?meta=7676247*scd_ALL_de*s19994692657296*sprint mazzu*1*1*1*16
vor 17 Minuten schrieb Roli12:
Hallo zusammen !
Schraube mittig imgleichrichter hat Masse, reicht
Am 06.03.2017 um 14:18 schrieb Wurtsasse:
Würde mir da keine Sorgen machen. Einfach mal Kuwe- u. Lürakonus aufeinander einschleifen, das Lüra evtl.  nachwuchten(lassen).  Denke, die meisten Brüche sind darauf und eine zu kurze Primär zurückzuführen. So auch bei mir, allerdings bei einer 3 Gang VNB mit DR 177. Alle anderen LF-Oldies mit schlankem Konus u. 177er in meinem Bekanntenkreis laufen seit Jahren.
Rate aus eigener leidvoller Erfahrung zum 7 Federn Korb.
Moin
Blitzt man ne 6v femsa an einer 150 veloce genauso ab wie an einer px?
Hab mit unterbrecher noch nicht so die erfahrung. Ist meine erste.
Rally ist ja plug and play.
Und hat noch wer bilder von der verkablung an den hauptscheinwerfer.
Lampe und standlicht und kontrolllicht. Mit schaltplänen kann ich nix anfangen. Oder welche farbe gehört auf welchen steckplatz geht auch.
Gruß Marco
hallo, hat die Veloce eine gummidichtung unter dem Gepäckfachdeckel? Wenn ja welche?
ich kann bei den üblichen keine finden
Gruß Robert
Hallo ihr Sprinter. Brauche Tips für einen Gepäckträger auf meine Sprint 150. Vielleicht weiß ja jemand was.
Danke schon mal.
Gibt orginale.
Werden angeschraubt. Hinten.
Mit bohrlöcher.
Vorne passt der normale frontgepäckträger ohne bohren
vor 11 Stunden schrieb creutzfeld666:
Gibt orginale.
Mit bohrlöcher.
Merci aber bohren möchte ich nicht!
vor 11 Stunden schrieb hacki:
oder ohne Löche zB :
Der gefällt mir besser. Hast du mir da eine Bezugsquelle?
Hatte den hier liegen und dann lange benutzt für Urlaub. .. schau mal bei sck & co... ev haben die da so etwas...
Hacki, du benutzt ein Handtäschchen? :aaalder:Nur im Urlaub oder sonst auch? :-D
Wer ist Online 1
