Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Guten Abend,
ich hab da mal ne Elektrikfrage...
Es geht um eine Sprint Veloce bj. 73 mit Lenkerblinker, Batterie, Zündschloss links, alles original 6v mit Brückengleichrichter von Conrad Elektronik.
Ich würde gerne von euch zum Vergleich wissen was bei euch am Gleichrichter für Spannungen anliegen. Bei mir sind es:
im Standgas ca. 7V Wechselspannung und ca.7V Gleichspannung
höherer Dehzahlbereich 14V Wechselspannung und ca. 7,5V Gleichspannung
wäre cool wenn ihr mir sagen könntet ob das so in Ordnung is. Über Links zu Themen die sich um meinen Frage drehen bin auch sehr dankbar.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 397,6Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Hi,
ein Paar hatte ich abgegeben... ich schau mal, ob da noch was rumoxidieren tut in meiner Garage...
Haste mal geschaut Hacki?
Need Help.
Mein Karosseriebauer hat die Löcher vom Rücklicht zugeschweisst. Nun muss ich neu Bohren... Aber wo?
Könnte mir jemand mitteilen in welcher Position (Höhe) sich das Rücklicht befindet?!
Wäre sehr dankbar ;-)
Siehst du von hinten aus dem Radhaus nichts mehr?
Vielleicht ist, je nachdem was für eine Sprint du hast ja ein Röhrchen für den Kabelstrang vorhanden. Dann weisst du wo die Löcher hinmüssen ...
Bearbeitet von philv50
Welches  Rücklicht hat deine Sprint? Bereits das Rally-Rüli?
Wenne
Ja es ist ein Rally Rücklicht dran.
Beste Grüsse
kannst Du ev da etwas erkennen...?
sorry noch nicht ....  :rotwerd:  :rotwerd:
post-33638-0-61465600-1408639762_thumb.j
post-33638-0-82972000-1408639785_thumb.j
Du bräuchtest quasi den Abstand von Kennzeichen-Kante zu den Löchern des Rülis. Ich kanns dir leider nicht ausmessen, da ich ne alt Sprint habe ...
@Hacki: Kein Stress. Meld dich einfach :cheers:
Genau dieses Maß brauch ich. Wäre prima, wenn einer mal kurz das Maßband aktivieren könnte ;-)
Das müssten doch dieselben Löcher und Abstände wie bei einer Rally sein. Habe gerade einen Rahmen rumstehen und werde mal Maß nehmen und auch fotografieren.
Wenne
Bearbeitet von Wenne
Ja, müsste gleich sein.
Ein guter Referenzpunkt sollten auch die Schriftzüge sein. Da kannste auch nochmal gegen checken ob du zu hoch bist.
:cheers:
habe vor Kurzem einen 150ccm Sprintmotor reaktiviert. Habe zusatzlich einen 24 SI verbaut.
Welche Bedüsung ist da zu empfehlen als Basis, 104er HD scheint ein Tick zu gering zu sein?
Habe leider keine Zeit zum Einstellen, ist für meinen Vater zu cruisen !
Bearbeitet von Rally 221
Habe soeben nachgemessen.
Sowohl die Sprint, als auch die Rally 200. Die Bohrungen sind identisch. Jeweils 7,5 cm oberhalb der Kante für das Kennzeichen.
Der orangefarbene Rahmen ist von meiner Rally 200.
Jetzt sollte die fachgerechte Montage deines Rücklichtes eigentlich kein Problem mehr sein.
Wenne
Hi!
An meiner veloce sind die Lenkerhebel ausgeleiert, vor allem der Kupplungshebel. Passen da technisch auch die Hebel von der PX?
Merci! Andreas
Hi!
Merci! Andreas
ja klar
Wenne
Vielen Dank. Hast mir sehr geholfen!
ja klar
Dankedanke! Hätte mich irgendwie auch gewundert, wenn nicht... auf zur Kleinteilekiste! :-)
Hi!
Merci! Andreas
Ja, aber Unterlegscheiben dünner Mach-Art an der Stelle wo die Schraube durchgeht schaffen auch Abhilfe... :satisfied:
Bearbeitet von David89
Welches Polrad kann man alternativ zum originalen an eine Sprint V dranklatschen. 6V Kontaktzündung. Ich hätte gerne eins, dass sich mit einem Polradabzieher lösen lässt.
Alternativ könnte ich mir auch eine andere kontaktlose Zündung vorstellen. Preislich ausgeschlossen sind Vespatronic und Co.
Hat da Jemand einen Tip bitte?
... und wenn Hebel an der Zugaufnahme ausgeleiert sind, was dann... ? :blink:
da hat die U - Scheiben Methode bei mir nämlich nicht geholfen...  :-D
Bearbeitet von hacki
großer oder kleiner Konus ? bei ´Groß´ passt ja PX
Die billigste p&p Variante ist die 12V Zündung/Lima der Bajaj (ca. 100,-€).
Die ist aber aufgrund der unzulänglichen Verkabelung aber nicht unbedingt zuverlässig.
Ich erneuere die Verdrahtung grundsätzlich und dann ist die eigentlich ganz gut.
@Hacki: Hab das Polrad noch nicht runter bekommen. Erst mit dem Dreiklauenabzieher schöne Macken ins Polrad gebissen, dann war das Gas aus dem Flammenwerfer leer...
Ich weiss also noch nicht ob großer o kleiner Konus.
Also PX oder Bajaj...Mmh
Melde mich später wieder.
Danke schonmal.
Hallo Azur,
das mit dem Polrad kann ich nachvollziehen.....das ist echt ein Gewürge. ich habe das selbe Problem gehabt. Ich habe mir dann mit richtigem Eis spray aus der Luftfahrt geholfen ( Sprich das Polrad mit dem Heiß Luft Föhn erwärmt dann den Stumpf richtig abgekühlt, gleichzeitig mit der Mutter gegen den Seegering Druckaufgebaut) und  und dann mit wirklich leichten Schlägen ( bei mir hat dann ein ganz leichter Schlag gereicht) mit einem Gummihammer leicht auf die Mutter geschlagen und dann kam das Polrad.
Ich weiß, ich weiß...mit dem Hammer auf die KW ( Stumpf )schlagen ist keine gute Idee, aber anders bekommt man das Polrad nicht runter, und genauso wie Du denke ich über eine Modifikation nach wie man das besser machen kann, sprich ein Polrad mit der Möglichkeit einen Abzieher zu verwenden.
So hat es bei mir geklappt, aber ich mag diese Vorgehensweise nicht wirklich...
Herzliche Grüße aus dem Süden,
Jürgen
ja klar, aber nur bei ´kleinem´ Konus - und wenns wirklich ne ori Bajaj ist ( was in 99 % aller angebotenen BAJAJ Zündungen ebend  NICHT so ist) dann mus gar nichts an den Kabeln usw gemacht werden...
ne ori Bajaj Zündung ist eig. ZGP - mässig unkaputtbar...
Hi.
Bekommt man irgendwo noch Lenkrad-/ Gepäckfachschlösser in guter Qualität?
Gruß Martin
Bearbeitet von Senior Pommezz
Mauro Pascoli
Zadi oder O.M.R
SCk hat noch Neimann Schloesser ( musste halt mal nach schauen ob die Mase von 38,5x4mm passen ) ich weiss da nicht ausm kopf
Danke schonmal.
hast das Lüfterrad schon entfernt ?
Wenn die Polradmutter Schlüsselweite 17 hat, ist es zumeist der kleine Konus
Wenn die Polradmutter Schlüsselweite 19 hat, ist es fast sicher der große Konus
Bearbeitet von Jakob Kreutzfeld
