Banane flöte aufbohren
Ich schneide es auch einfach ab und lasse ein Stück weit rein stehen.
Leistung brachte bei mir meistens nur ein gänzliche Verzichten auf die Flöte. Und da auch sehr bescheiden im Bereich von 1Nm und 0,5-1 Ps.
Ein reines Aufbohren der Flöte verbreitert das Band ein bisschen.......meiner Erfahrung nach.
Manchmal brachte es auch gar nicht's.
Hängt halt vom Motor.
  • 1 Jahr später...
Hab da eine Frage an die Bananen-Spezialisten:
Ich hab grad einen Roller mit 50ccm Polini, 16.16er und einer Banane da, mangels Piaggio Zeichen vermute ich eine Nachbau-Banane.
In dem Ding ist keine Flöte verbaut, ich find die Lautstärke aber gut und würde das so lassen.
Kann ich mir vom Einbau einer Flöte irgendwelche Leistungszuwächse in irgendeinem Bereich erwarten, oder geht eine Banane grundsätzlich ohne Flöte besser (man beachte die 50ccm)?
Danke im Voraus.
vor 6 Stunden hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Moin, ganz ehrlich, bau einen anderen größeren Zylinder drauf, abstimmen und gut ist. Über den Auspuff bei 50 ccm mehr Leistung raus zu bekommen ist im Promillbereich möglich, aber wofür?
Bearbeitet von 2Manni
  • Confused 1
vor 7 Stunden hat Tom Turbo folgendes von sich gegeben:
Das musst du ausprobieren, ob das Setup  von mehr Staudruck profitieren würde.
Für den Soziusbetrieb könnte es zb. von Nutzen sein.
Ich kenne allerdings keine Banane die ohne Flöte nicht zu laut ist.
Hast du da mal ein Foto?
vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ist vielleicht eine SS Banane?
Nein, ich tippe auf Sito, ich finde keinen Stempel oder Ähnliches.
Und danke, ich werd mal ein 18er Kupferrohr anbohren und ausprobieren.
Wo liegt den der technische Unterschied zwischen der orig. ET3 Banane und der PINASCO Banane?
Ein Freund von mir hat eine ALTE zufällig ergattert und die klingt recht interessant, kernig, aber nicht zu blechern.
Die EGIG Banane kommt vom Klang am nächsten.
vor 34 Minuten hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Dann fährt er eh nicht mehr lange Roller .... :muah:
Pinasco hat vor allem einen signifikant anderen Krümmer, der im Verlauf seinen Querschnitt minimal ändert.
Wie es im Topf aussieht weiß ich nicht, aber ich meine hier im Forum hätte den mal jemand aufgeschnitten und gemessen.
vor einer Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Das ist unglücklich formuliert.... :-D
Ja, diese Schnitte der verschiedenen Bananen habe ich gesehen und abgespeichert, nur PINASCO war da keine dabei ....  Google und ET3.it gibt auch nichts brauchbares dazu her.
Am 8.11.2019 um 23:07 hat Ork77 folgendes von sich gegeben:
Einfach 35mm am Ende abschneiden. Bringt Leistung (nachweislich laut Püfstand) und ist nicht zu laut. Löcher aufbohren bing nix laut Prüfstand.
Hey kannst du mir sagen, ob du nach dem kürzen das verbleibende (eine Prellblech) entfernt bzw. durchgebohrt hast? Oder lediglich um 35mm gekürzt, da ja das vorderste Prellblech mit der Kürzung quasi abgeschnitten wird.
LG
Ich muss hier mal ganz dumm nachfragen:
Hab diese OEM Repro Banane. Löcher sind im Moment auf 8mm finde das schnürt ihn oben raus extrem ab. Würdet ihr mal 0.5 alle löcher weiter aufborhen?
Und ganz am ende der flöte ist das ja zugeschweist. Muss da auch ein Loch rein?
Danke euch schonmal.
Despa
Edit sagt noch: Sie stottert im unteren Drehzahlbereich bis sie warm ist, denke ich bin eine Nummer zu fett. würdet ihr dann nochmal abdüsen nach dem aufbohren?
Bearbeitet von Despa
Am 5.11.2021 um 10:58 hat Despa folgendes von sich gegeben:
Despa
Das blech am Ende entfernen und die Kiste dreht merklich schöner,  schon mal vor 5 Jahren hier geschrieben irgendwo .
So, Sorry für die späte Rückmeldung... bin doch erst gerade eben dazu gekommen.
Folgendes:
ca 1cm abgeschnitten das das Ding "qualitäts" zugeschweist wurde.
Wieder eingebaut alles ok.
Roller angetreten und er ist etwas lauter hab das dann gemessen: 3 db lauter. hatte leider viele nebengeräusche das war etwas doof aber lauter war sie beim fahren aufjedenfall.
Interessant ist folgendes: ich bekomme nun ca 4 KMh mehr beim Berg auf fahren. Mag auch am kalten wetter liegen abe r4kmh fand ich jetzt schon außerhalb einer Toleranz. Auspuff hört sich DEUTLICH besser an schön tief nicht eklig hell oder blechern.
Zur Wärme:
Vor Umbau ist die Linke backe wirklcih richtig Warm geworden (Egal wie kalt oder Warm es war bin ja gestern auch gefahren) Heute bei der gleichen Fahrt (10km) nicht annähernd so eine Wärmeentwicklung. Jetzt ist die Backe ungefähr gleich warm wie bei meiner anderen 125er ets mit BGM Pro tour Auspuff dran.
Alles in allem würde ich sagen es lohnt sich. Ob die Leistung von dem Freien Puff kommt weis ich nicht und hab auch zu wenig Ahnung das zu beurteilen... Allein weil die Wärme einfach weg ist und er vom Poppometer her mehr freidreht.
@Spiderdust: Werde wohl keinen neuen Puff kaufen sondern muss den Einlass auffräsen das ist das einzige was jetzt noch bremsen kann. Im Vergleich zu meinem 125er Gehäuse ist der komischerweise kleiner und die Tuningstoprille ist ja auch noch drin... mal sehen, vllt gönne ich mir ein Nachbaugehäuse und fräs da drin rum sodass ich auf die 9,6kw komme.
  • Thanks 2
Seinerzeit hatte ich mal ein Topic eröffnet. Da ist viel Lesestoff wenn es interessiert.
Ich hatte den Deckel am Ende der Flöte dringelassen und und nur die Löcher vergrößert und einige zusätzlich reingemacht. Über mangelnde Drehzahl konnte ich mich nicht beklagen. Den Deckel kann ich ja mal rausmachen, vielleicht dreht der Hobel dann ja noch höher und läuft thermisch stabiler.
Erster Gang ausgedreht 10300U/min
IMG_27112021_012154_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.6e7ec3630c3de52f5ea723b88b17e564.jpg
Hier der Einlass damals nach dem Verschweißen und Spindeln der Anti-tuningbohrung, da ist noch Potenzial.
IMG_27112021_012127_(1080_x_800_pixel).thumb.jpg.4dabc3569d029d9ffed69bb43e112944.jpg
vor 29 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
Schade das es keine Erstatzflöten gibt. Dann könnte man entspannt testen und anpassen
Ich habe an der Flöte nur den Deckel raus gemacht , also die schweißpunkte . Ich bin damals erst einmal komplett ohne Flöte eine Runde gefahren und gemerkt oh das läuft ganz ordentlich. Danach Blech raus genommen . Hab mir jetzt allerdings wieder einen Motor mit Dehschieber in meine PK gebaut , komisch ist das die ETS Banane jetzt nicht mehr passt. Muss den Schraubflansch umschweißen, mach da jetzt einen von MRP dran . Die von den Nachbau Bananen sind ja eh eine Katastrophe .
vor einer Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
Na klar gibt es die zu kaufen , hab ich auch gemacht um zu testen.
https://www.scooter-center.com/de/auspuffinnenrohr-sito-banane-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-3330790?number=3330790
LG
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
