Das Vespa Super Topic (VNC / VBC)
Hallo Super amigos
Ich würde gerne meine Super vnc uf 12v zündung umrüsten ....was für zusätzliche Teile brauche ich ?
Gibt es evt. Komplettsätze zu kaufen ?
Was ich auch gleich machen möchte ist von 8" zu 10" umbauen ...was brauchts da ?
Die Anfrage ist zwar schon ein paar Monate alt, aber da niemand geantwortet hat...
Umrüstung von 8 auf 10": Einfach mal in dem bekannten Roller-Onlineshop mit den "3 Buchstaben" unter "Bremstrommel Umrüstkit von 8" auf 10" Reifen, hinten" & "Bremstrommel Umrüstkit von 8"auf 10" Reifen, vorne" suchen. Dann brauchst natürlich noch die entsprechend Räder (Felge & Reifen).
Pers. Anmerkung: Ich find die Super gerade wegen der 8"-Bereifung attraktiv, weil es u. a. bauartbedingt die letzte Ihrer Art ist.
Zur Zündung kann ich nichts beitragen, da ich auch noch immer Kontaktzündung fahre. Und da die bei mir einwandfrei funktioniert, rüste ich auch erstmal nicht um.
Gruß, Pierre.
  • Antworten 210
  • views 29,1Tsd
  • Vespamuecke
    Vespamuecke
    Projekt abgeschlossen. Bis auf die genannten Kritikpunkte habe ich versucht, sie so viel wie möglich zu erhalten. Manche Teile,wie etwa Stossdämpfer mussten neuerer Technik weichen. Vieles wurde aufge
  • meine war sogar im o-lack,   habe sie aber vor 17 jahren neu lackiern lassen   mittlerweile hat sie schon wieder soviel geschichte das ich sicher nicht den olack freilegen werde.
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    total unterschätztes Gerät! Schöner kleiner Lenker....passt mindestens so gut wie die Zyklopenaugenvelocelenker.
Unsere Super 125 "Aurelia" wird hier auch gleich verewigt, wenn ich das Thema jetzt schon erst entdecke...
Denke auch dass sie auf 8" stehen sollte und macht sich vom Fahrverhalten irgendwo Richtung Smallframe und schön wendig :-D
Was war jetzt eigentlich mit der Pleuelbuchse aus Messing?
Íst es total schlimm mit 177Dr und dieser buchse und nicht mit Lager zu fahren?
Messingbuchsen Kurbelwelle würde ich IMMER sofort und hab ich auch immer raus geschmissen!!!
Ciao Vespisti!
Jetzt habe ich mir einen 150ccm satz gekauft und den auch schon eingebaut. Das funktioniert prima, die Vespe zieht unwesentlich besser ;-)
Jetzt die Frage:
Wie groß sind die Umstände das alles Eintragen zu lassen?
Ist das Fahrwerk, Bremsen etc. Von VNC und VBC (125cc/150cc) identisch ?
Was ganz toll wäre: Hat jemand eine VBC und könnte mir eine Briefkopie zukommen lassen, welche ich, zwecks der Daten beim TÜV zeigen könnte?
Vielen lieben Dank schonmal und Grüsse
Timo
Bearbeitet von TimoVespa
Hallo zusammen....
Hab mir auch ne vbc bj 66 zugelegt...gleich mal nen "blöde" Frage: vbc Teile scheinen recht selten zu sein...tun es zur "Not" auch vbb Teile?
Für Motor ja. Karosse nein....
Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
Bearbeitet von Dümpler
Hallo zusammen....
Was suchst du denn genau, vielleicht hat noch jemand was liegen?
War nur so ne generelle Frage..meine fuffi und die px sind zum basteln recht easy...aber teile für ne vbc scheinen bei den bekannten online Dealer recht selten (oder ich bin zu dämlich)...wollte next week mal mit der Wiederbelebung beginnen...würden dann mal um Hilfe schreien...erstmal das Ausmaß meines Importes feststellen...
post-62371-0-66366000-1441299775_thumb.j
War nur so ne generelle Frage...aber teile für ne vbc scheinen bei den bekannten online Dealer recht selten (oder ich bin zu dämlich)...
Die „normalen“ Verschleiß- und Ersatzteile wie Lager, Dämpfer, Dichtungen, Schwinge usw bekommst du bei den gängigen Händlern.
Ich hatte da bisher keine Probleme.
Karosse wird schwieriger, aber möglich.
Wenn du in das “parts book“ (Scooter help) guckst, ist genau aufgeführt, welche Teile für VBC und welche für Sprint sind....bzw welche identisch sind.
Das Buch ist für beide Modelle, da sie sich so sehr ähneln.
Wurde schon einiges geändert (Hebel, Schwingenabdeckung, Logos, Schwingsattel, Kantenschutz...). Wo kommt der Roller der und was willst du daraus machen?
Bearbeitet von Nakkl
Hab ihn in Spanien gekauft...war vorher viele viele Jahre in Indonesien. ..
Mag das Ding einfach nur fahren...aber erstmal zum laufen bringen...stand gute 8 Jahre
Bekommst du hin!!!
Vergaser ins Ultraschall oder gut reinigen, Tank und Benzinhahn reinigen, dann wird sie schnell wieder laufen denk ich.
Würde immer die Zündung abblitzen und das 6V Polrad aufmagnetisieren lassen, damit man lange Freude daran hat.
Einen Killschalter für die Zündung in der abschliessbaren Backe beruhigt auch ungemein :zzz:
edit konnte sichs nicht verkneifen, sonst tut sie sich auch gut als Blumenvasenregal :-D :-D :-D (sorry...)
Ne Frage zur originalen Einfahrvorschrift der VNC, hat da jemand Bilder oder genaue Abmessungen wohin damit???
Kurze Frage. ..lenker...welcher passt Rauf. ..am bremshebel ist ein wenig weggebrochen. ..hab kein Bock auf Stress mit dem tüv bei der vollabnahme
Passen tun viele. Primavera ist bis auf eventuelle minimale (baujahrabhängige) optische Details baugleich, so dass auch Tacho und Restgedöns passen. Lenker kann man aber an der Stelle auch reparieren / schweissen lassen.
Bild?
Schau dafür mal hier in den Dienstleistungen...
  • 7 Monate später...
ich möchte mal wieder etwas Leben in diesem Thread bringen... :satisfied:
ich habe einen etwas liebesbedürftigen Rahmen einer Super 150 hier stehen, für den ich zunächst mal Papiere besorgen muss. Dazu gehört auch ein Nachstempeln der VIN.
Kann mir jemand sagen, ob da das alte Logo drauf kommt, oder das Kleeblatt? das ist nämlich leider nicht mehr zu erkennen...
Gab´s beides. Meine Super mit einer knapp unter 4000 liegenden FIN hat noch das Rechteck. Da die Super ja bis weit in die siebziger produziert wurde, werden die FIN-Kennzeichnungen sicherlich auch den Wechsel vom Rechteck zum Seckseck mitgemacht haben.
meine ist der Nr nach von 1967.
dazu hab ich eben noch dieses Bild im Forum gefunden:
die ist ja der Nr. nach von 1968...
Bearbeitet von wallace
Denke nicht dass da viele TÜVler durchblicken bzw wenn es keinerlei Dokumentationen dazu gibt, wir es egal sein...
Ich steh auf Rechteckig:inlove:
Zusammenbauen, §21 und los gehts!
rechteckig ist nochmal das Stichwort.
irgendwer hat mir jetzt gesagt, dass immer das Logo gestempelt wird, das auch auf der Kaskade vorhanden ist
kommt das hin?
Das 6-eckige Logo wurde im Okt. 67 lanciert. Wurde in einer Extra-Ausgabe der Werkszeitschrift angekündigt. Ab diesem Zeitpunkt wurde dann wahrscheinlich auf das Sechseck umgestellt.
