Die Cosa CNC-Kupplungen
Arm ist bearbeitet,
denke ausreichend.
Kupplung funktioniert im selbstgebauten Kompressor.
Stutzig macht mich nur,dass beide gleich gut/schlecht auf heisse Motoren reagieren.
Und warum nur bei heissem Motor ( so ab 20min Fahrt).
Beide im Dezember während der 20% SCK Aktion gekauft.
Eine der ersten,die wieder lieferbar war.
Mittlerweile muß man ja schon hoffen gute Chargen zu bekommen.
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 228,6Tsd
  • wheelspin
    wheelspin
    Noch mal aus besserer Perspektive
  • ja ist mir klar und hab ich 5 jahre lang in mechanik immer wieder durchackern müssen du darfst gerne meine oben genannte aussage in zahlen fassen, ich bin zu faul dazu.   denke aber es
  • 500 Miles
    500 Miles
    Es gibt hier immer 2 Antworten: synthetik ist scheisse Synthetik ist besser.   und der Gänze halber: es gibt 2 Lager, ob man Beläge mitwechseln muss. d.h. a  Rutsche
Was ist mit der Naben/Ritzelhöhe? Das hat nix mit Kulukompressor zu tun!
Mal zurück auf die erste Seite in dem Topic hier und bis das hier da steht runterscrollen:
Nächster Schritt:
Wichtige Prüfung nach dem Zusammenbau
Nun muss noch folgendes geprüft werden und zwar ob die Nabe "etwas höher steht", als das Ritzel ( 20,21,22,23) da ansosnten die Kulu u.a. nicht richtig trennt !
ich stell das mal hier rein, möchte dafür nun kein extra topic aufmachen.
versuchen wieder rund zuschleifen, ne neuen "grundplatte" kaufen oder gleich auf cnc umsteigen da mein korb auch nicht mehr der schönste ist.
Fahren kannst du die auf keinen fall mehr, aber als günstiges einzugswerkzeug für kurbelwellen taugt das ding noch sehr gut
Die Ritzel Nabenhöhendifferenz kenne ich noch gut von meiner Handa PX Kupplung.
Da waren beide plan.
Bei der CNC sah es optisch gut aus.
Werde dann wohl doch mal ausbauen müssen.
hat jemand erfahrung mit zwischenscheiben aus alu?
was willst du bei einer largeframe damit?
komplett unnötig!
weil die kupplungen so funktionieren wie sie jetzt sind.
du braucht ganz sicher keinen höheren reibpartner für deine beläge
also meine kulu ist jetzt bei 37 nm an ihre grenzen gestossen!
glaub ich nicht.
ist ja keine smallframe und ich meine dein motor hat nur 35nm :-D
ist aber so, alter mann:)
und es sind 37.98 um genau zu sein!
Darf ich da grad mal fragen was ihr für Beläge fahrt ?
originale cosa beläge
Also Kork? Hab ich jetzt auch mal verbaut und werde am Wochenende mal Starts üben auf ner 1/8 mile Veranstaltung. Hatte mit net mmw v2 mit voller xxxl Feder Bestückung Probleme dass die kulu nicht richtig getrennt hat, Fahrt ihr max Feder Bestückung oder auch darunter (4 mal xl und Rest xxxl)?
ich nehme grds.nur die orig, oder auch die von adige ( teuerer, aber dafür auch inkl. neuer reibscheiben ). mit beiden hab ich wirklich nur allerbeste erfahrungen gesammelt. carbonquatsch usw,  würde ich niemals verbauen, mit surflex un newframe hatte ich auch nicht so tolle erfahrungen.gemacht
ist zwar  jetezt nicht cnc aber:ich warne besonders vor den teueren newfram cosa komplettkupplung -  die gehen selbst bei motoren mit unter 20 ps gerne mal eauf.
Was heißt denn die Originalen? Laut meiner Info sollen da auch nur noch Newfren in der Packung sein, habe vor ca. einem Jahr auch mal die Dicke nachgemessen und die Beläge waren zu dick, Kulupaket hätte so beim Trennen also wieder Ärger gemacht.
Ich habe neben dem Komplettpaket ADIGE jetzt auch mal die BGM Pro Superstrong eingepackt. Zumindest die Dicke passt und die Nuten sind auch sauber und tief genug...
da  hab ich andere infos. in den jetztigen px´en sind nach meinem kenntnisstand die adige von werk aus verbaut.
orig.  heißt orig - in der regel einzeln in piaggiotüten verpackt. ob newframe die herstellt, weiß ich nicht, aber damit hatte ich noch nie probs, mit den unter dem namen newframe angebotenen hatte ich den gleichen scheiss, den du beschreibst. vielleicht werden die anderes produziert oder haben eine bessere qualitätskontrolle - keine ahnung
die BGM Pro Superstrong geläge kenne ich noch nicht
Bearbeitet von T5Pien
die xl- xxxl federn sind evtl. zu lang und gehen zu früh auf block.
sollte man  etwas kürzen wenn man trennprobleme hat.
Bearbeitet von gravedigger
Danke für dir Info, hab das Problem so selbst nicht gefunden. In Mindelheim wars am Start etwas kompliziert, aber da waren ja noch andere Fehlerchen meinerseits :-) !
Nochmals danke für die info, nochmals an dieser Stelle - sehr geile Kupplung !
Ja die Carbon hats mir nach kürzester Zeit zerschlagen in meiner Alltagskupplung nach nur einer unterturigen Ausfahrt.
In meiner Rotax-Cosa hab ich jetzt auch Originalbelage mit original Reibscheiben. Mal sehen wie es am Wochenende läuft.
Es waren wohl wie der Gravedigger meint die xxxl Federn die mir bis jetzt Probleme machten. Dachte dass sich irgentwas da verbogen hat (Untere oder Obere Deckscheibe). Hab jetzt eben die Federn teils abgespeckt und den breiten Federring rein. Hab den Fehler auch eher bei den Belägen gesucht.
Schau mer mal wie es wird,
Gruss
moin, da es mein kupplungsfederteller und korb hinter sich haben, würde mich mal interessieren wie die erfahrungen mit der bgm superstrong sind. bin momentan am überlegen ob ich nur den korb nehme oder lieber gleich ne komplette kupplung.
Die Kupplung ist absolut perfekt.
ich würde mir nur den Korb hohlen, der ist sehr gut. Ich weiß zumindest aus sicherer Quelle, dass das Ritzel von Newfren stammt, womit ich persönlich Qualitätsmäßig keine gute Erfahrungen gemacht habe.
Ok, dann lass und doch mal teilhaben was genau da los war ?!?
von der stabilität mache ich mir bei dem ritzel keine gedanken, nur würde ich für korb und federteller schon bei knappen 100 euro. und ne neue originale ob nun cosa oder px200 liegen beide bei um die 200 euro.
die cnc kulu ist bei meinem motor mit sicherheit völlig übertrieben, ist ein u20 ps tourer, hab aber nun mal die cosa kulu, und sonst nur die kleinen 6 feder kulu's.
ritzel  ( 22 und 23 hab ich  ) ist top - hält auch weit ü 30 aus. das 23 hat mittlerweil 15000 runter - niemals unter 30 ps. sieht noch aus wie aus der schachtel. die nabe von denen war nach 12000 fertig
Eine gute Kupplung ist nie übertrieben! Kaufen, glücklich sein und nicht mehr dran denken müssen.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Nimmt man bei der BGM CNC eigentlich irgendeine Unterlegscheibe unter der mitgelieferten Mutter? Nordlock, Wellscheibe, Sternscheibe oder dergleichen?
Ted
Ah ok, danke! Einfach Schraubensicherung drauf und ab dafür :thumbsup:
Thx
Bearbeitet von Ted Hollister
