Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Für mich sieht das auch arg warm wird, welches Gemisch fährst du?
bei mir glänzen die aludinger selbst beim Rennen fahren innen wie Speckschwarte.
beim ersten Bild sieht man arg dunkele stellen in der Laufbahn.
riech mal am Kopf oder Kolben ob das nicht zart nach Getriebeöl riecht, natürlich nur wenn Getriebeöl drin ist...?
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 494,6Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Das läuft zu kalt und verbrennt zu schlecht.
 Viel zu fett bedüst und Zündung auf Zuwenig vorzündung würde ich tippen
Am 8.11.2019 um 20:00 hat heizer folgendes von sich gegeben:
Auf wie viel muss denn die Vorzündung statisch bei dem Zylinder stehen?
Sind 19° ok?
würdest du dann mehr in die Richtung 24° gehen oder 16° wie der Malossi 136
vor 14 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Wenn’s mit festem Zeitpunkt ist erstmal so stehen lassen.
vermutlich würde ich erstmal einen anderen vergaser an den Motor vom JOB hängen der sich besser einstellen lässt.
ich hab 2 mal einen 20/20 versucht sauber abzustimmen hab es aber nicht hinbekommen.
soll echt Leute geben die das können...
So Leute, weiter gehts.
Hab testweise runtergedüst 95 auf 88 und die Zündung noch ein Grad vor. „Mauert“ jetzt obenrum, fühlt sich nicht gut an.
BRW: Verbranntes Getriebeöl und Falschluft wage ich auszuschließen. Es fehlt kein Öl, der Motor springt top an und hat hypnotisches Standgas.
Bleibt wohl nur die Suche nach nem anderen Auspuff, oder ein beherzter Schnitt.
@JOB
Wenn du den ets Gaser hast ist das auch viel zu klein. der mags viel Fetter als die std shbc20
Persönlich würde ich schnippeln, einfach weil der pm40 alles kann...
Ansererseits stimmt aber auch irgendwas garnicht, evtl ja IN dieser speziellen ETS Tröte?
Da ja unmengen an Leuten mit diesem oder ähnlichem Setup und der ETS Reprobanane rumdüsen...
Ich hab die zb garnicht bearbeitet auf 136er, da ich die schon laut genug finde, (habe eine originale und die ist durch die Streckgitter und Wolle dahinter leiser...) keinerlei Probleme.
Soll ich dir mal ne andere ETS Banane schicken? gegen Porto gerne möglich, kannst du ja dann deine und die unbearbeitete Flöte testen...
cheers, momo
Hi Momo,
das wäre der Hit! Leihauspuff gegen Porto ist ein guter Zwischenschritt vor Rahmen schnippeln.
Mir ist klar dass der PM alles besser kann, wollte aber bewusst mal ne Karre mit normalem Auspuff.
Und der kleine Gaser ist irgendwie auch reizvoll auf so nem Motor, fährt sich zumindest in der Stadt echt super.
Für Krawall, Drehzahl und Resokick fahr ich TS1... :sigh:
Grüße!
Hallo mal wieder!
Leider war in letzter Zeit nicht unbedingt Wetter für lange Autobahntests. Ich hab inzwischen Momos unbearbeitete ETS-Reprobanane mit meiner mit den 9mm-Löchern verglichen. Kein nennenswerter Unterschied!
Interessanterweise hat Momos Auspuff nicht so ausgeprägt den Effekt des "Müde-werdens" nach ner längeren Vollgasstrecke wie meiner vor dem Aufbohren. Kann natürlich auch am Wetter liegen, hat halt jetzt locker 20° weniger Außentemperatur als damals..
vor 40 Minuten hat JOB folgendes von sich gegeben:
Was heisst denn kein nennenswerter Unterschied – ging es nicht genau darum, den Effekt zu beseitigen?
Und das mit der Aussentemperatur halte ich jetzt nicht für so ausschlaggebend – oder was herrschen in München momentan für Temperaturen? Relativ einfach könntest Du ja Deine Banane draufwerfen um den Einfluß der Aussentemperatur auszuschließen.
Frage zur Passgenauigkeit M1-60B mit 105er Pleuel:
1) kann schöner mit den Steuerzeiten spielen
2) ev wirds an der Zylinderhaube eng, aber wichtigstes Kriterium:
3) passt da die ETS Banane noch P&P oder bekomm ich da schon Anpassungsprobleme?
Schweissgerät ist NICHT vorhanden.
Gruesse PK
Hi,
Ich wollte fragen ob jemand Erfahrungen mit dem M1 d.60 mit 24er phbl und proma / polini Banane gemacht hat.
Meine Vespa kommt bis halb gas nicht wirklich gut voran. Ab halbgas bis voll Gas stürmt sie nach vorne. Dies geschieht bei Übergang nach einer Gedanksekunde.
Vergaser ist so eingestellt im Moment.
HD 105
Nd 54
Nadel D26, 2 kerbe von oben.
40 Gasschieber
Mischrohr AQ264
Polini Filterbox
Zündung steht auf 19° v. OT statisch
Gemischschraube 1.5 draußen.
Ich möchte mit der Nd nicht tiefer gehen weil mir das für den 144 schon mager vorkommt beim polini hatte ich eine 55.
Ich würde mich über Erfahrungen und Tipps helfen.
vor 1 Stunde hat retronix folgendes von sich gegeben:
Hi,
HD 105
Nd 54
40 Gasschieber
Mischrohr AQ264
Polini Filterbox
Wenn du es nicht möchtest dann hat es sich ja erledigt , warum auch immer . Gibt Motoren da brauch  man 54 und bei anderen 46, das hat aber nichts mit dem Hubraum zu tun.
Man fängt fett an und düst dann zu mager hin, das macht man mit Nadel, Düsenstock, Hauptdüse und Nebendüse. Wenn du dann im jeweiligen Schieberbreich ein sauberes verhalten hast, dann darfst nicht noch magerer gehen
vor 1 Minute hat egig folgendes von sich gegeben:
Okay, also kann ich mit der ND weiter runter gehen ohne Angst zuhaben das es zu niedrig ist für den grossen Zylinder.
Danke für den tipp.
Ich hab sogar bei meinem 250er eine 46er ND drinnen in einem 39er Vergaser.
Wenn der Motor zu fett läuft auf der ND dann ja, so schnell klemmt der auch nicht bei einem versuch , auch wenn 5 Punkte zu mager ist. Das merkst aber beim Gas aufreißen im Stand schon, da würgt es den Motor kurz ab
In meinem K5 Motor mit 133 er polini hab ich im 24 vergaser eine 63nd.
du musst halt bisschen hinhören ob es eher ein 4 Takten ist, dann klar zu fett oder eher ein aggressives einsteigen danach dann eher zu mager...
vor 44 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Es hört sich für mich nach einem 4 takten an, Geräusch ist das gleiche wie bei zu fetter Gemischschraube (Bis 1/8 Gas) und Leistungsmässig kommt auch nicht unbedingt viel. Alles was über Halbgas ist  geht echt gut.
Allerdings ist die Kerze nicht Pechschwarz ich werde die ND einfach viel grösser machen und sehen was passiert falls es schlechter wird gehe ich mit der ND runter
vor 6 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Außer HD und ND gibt´s auch noch die Nadel;-)
Die Kerze kannst du wenn dann nur nach eine langem väVollgasfahrt begutachten und sagt auch nur dann was aus ä, wenn sie Weiß oder Hellgrau ist. Alles andere kann Optimal sein
vor 1 Stunde hat JOB folgendes von sich gegeben:
Was ist hiervon zu halten?
Wenn man sich die Neupreise für den Auspuff anguckt, der ja schon mit einem knapp 30mm Krümmer kommt, halte ich das für stark überzogen. Gibt's aktuell sogar noch 10% günstiger beim SCK.
Ich würde keine Banane auf den Zylinder machen.
Versuch es mal mit einer Polini Banane.
Viele Grüsse
  • 4 Monate später...
Yo
Kann mir jemand den Unterscheid sagen zwischen dem ursprünglichen M1-60 GTR und dem jetzigen M1-60 B GTR?
Mein erster Zylinder ist hinüber, der aktuelle zur Zeit nicht lieferbar.
Auf welche Änderungen/ Anpassungen muss ich mich einstellen?
Danke.
Gerd
Der B ist ein gehäuse gesaugter, und der der andere direktgesaugt.
Luk
OK.
Bei meinen Unterlagen von damals, gibt es in der Bezeichnung kein B, sowohl auf Rechnung, als auch auf der "Anleitung" von Quattrini.
Das L für den Direktsauger gab es damals aber bereits.
Deshalb war ich von einer modifizierten / neueren Version ausgegangen.
vor 26 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
stimmt so nicht ganz...
M160 GTR - einteiliger Auslass, Gehäusegesaugt  - gibt es nicht mehr.
M160B GTR -  dreiteiliger Auslass, Gehäusegesaugt - aktuelle Version.
M1L60 -  dreiteiliger Auslass, Direktgesaugt.
Bearbeitet von Ralle9
