Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Yo Leute.
Ich hab jetzt meinen Motor fertig. Macht auch schon richtig Spaß.
ABER ...
...eigentlich hatte ich mehr erwartet, selbst gesteckt.
Die Leistung ist ja nu nicht sooo berauschend und der Kurvenverlauf muß doch auch homogener gehen. Oder täusche ich mich da?
Ich geb Euch mal Kurve und SetUp.
Vielleicht habt Ihr ja eine Idee, welche Komponenten nicht passen, oder wo noch ein Fehler versteckt ist.
Freu mich auf jeden Fall über Hinweise.
Gerd
SetUp:
125 Nuova
·       M1-60
·       ÜS und Einlaß angepaßt, DS erweitert.
·       Quetschkante 1,15
·       Pinasco Rennwelle Hub 51mm, Pleuel 97,0mm, Konus 20/20
·       KuLu BGM SuperStrong mit GSF RepKit
·       Getriebe Standard aber distanziert
·       Zündung XL2
·       Lüfterrad abgedreht auf 1500g
·       PHBL24AD
·       Bedüsung
o   HD 88
o   ND 58
·       Fastflow
·       Franz
Abgedüst wurde von einem Profi, auf dem Prüfstand mit anschließender Kurve:
post-50612-0-58475100-1445891908_thumb.j
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 493,1Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
wow, echt nicht viel. Eventuell hast fu ein gehäuse mit kleinem drehschiebereinlass erwischt? Kenne den zylinder zwar nicht persönlich, aber hätte schon so 18 schöne ps mit dem setup erwartet..
zur Leistung kann ich da jetzt nichts sagen, würde mich aber vermutlich doch noch mal um Vergaser und Zündung kümmern.
ohne mich jetzt zur sehr mit dem phb beschäftigt zu haben, finde ich zudem die ND schon etwas groß.
Die hauptdüse scheint sehr klein. Ich würde da mal was deutlich über 100 für den anfang rein schrauben.
Dito. Mich würde da noch Nadel und Mischrohr interessieren bei dem Setup.
Ist nicht unüblich beim PHBL.
Ich würde da auch mal noch etwas Zeit in Zündung und Vergaser investieren. Wurden da mal die Steuerzeiten gemessen? Aus der Box sind die doch eher zahm und der Franz hat es eigentlich gern etwas sportlicher. Mit PM40 sollte da dann mehr gehen.
Vor dem Abdüsen beim Profi hatte ich wie folgt bestückt:
HD102
ND58
ChD 60
AQ264
D22 2.v.o.
Die 102er hab ich zurückbekommen mit der Bemerkung, dass jetzt ne 88er drin ist. Am Rest hat er wohl nichts geändert.
Was versteht ihr unter "um die Zündung kümmern"? Geblitzt wurde auf 17°
Das is schon sehr schwach.
Evtl ganz kurzer drehschieber?
Von Außen schwierig. Irgendwo geisterte mal ein Bild von allen sf drehschieber Größen herum.
Aber wie die Vorredner schon anmerkten, widme dich erst nochmal dem Gaser und Zündung
Der drehschieber is klein reicht bei dem polini 133 für 16 ps mit schönem Band ,hier is wahrscheinlich die Zündung nicht so prall eingestellt und auf alle Fälle die Hd viel zu klein !
Das würde ich als erstes testen mit Hd 105 oder sogar 110 ...
Schmeiß die D22 raus. D26 ggf. D29 sollten schöner laufen. Hd um >100 mit Filter, ohne noch größer.
18/19 Grad Vorzuendung testen.
Einlass und DS Laenge sowie Einlass der Welle machen sicher ne Menge der Leistung aus.
ich zitier mich mal aus einem anderen topic, damits beim nachmessen dann und vergleichen leichter ist - schadet hier sicher auch nicht.
weil ichs grad im keller zur hand hatte, hab ichs schnell mal geknipst.
damit auch die nachwelt was davon hat bzw die suche wieder was bebildertes ergibt!
unterschiedliche längen des drehschiebers bei smallframe auf einen blick:
von links nach rechts 42mm, 35mm und 30mm sehne!
edit ergänzt noch den geschlossenen drehschieber (zb xl2 direktgesaugt usw):
für die suche: drehschieberlänge sehnenmass wie lang länge varianten variante unterschied unterschiede
Bearbeitet von Motorhead
Dies war mein DS vor der Bearbeitung. Ich habe erweitert, so dass ein gleichmäßig starker Rand entstanden Ist, allerdings (auf Anraten) nicht den vollen Übergang geschaffen, sondern nur ca. 3 mm vertieft.
post-50612-0-73704400-1445938688_thumb.j
Ach ja:
Der Abdüser hat meinen Luftfilter durch eine Polin AirBox ersetzt. Alle 5 Stopfen sind drin.
Hab gelesen, dass dies auch die Abstimmung beeinflusst nach fett oder mager.
Hab aber nicht gelesen wie man vorgehen sollte.
Vielleicht muß dass in die Überlegungen eingebaut werden?
Wer hat Dir denn geraten, den Einlass nicht durchgängig zu öffnen? Der Profi?
Du hast nicht zufällig ein Bild von später um sich das besser vorstellen zu können?
Dies ist nicht ganz die letzte Version.
Ich habe noch geglättet, bin aber nicht mehr in die Tiefe.
post-50612-0-34469700-1445940668_thumb.j
Drehschieber Topic lesen. Da kannst du bei Gelegenheit noch ne Menge rausholen. M.E.
Vorher Zuendung und Vergaser bequemen. ..
Bearbeitet von zed_74
Wäre ich der Einlass, wüsste ich gar nicht so richtig was ich zu tun habe. Entsprechend könnt ich jetzt gar nicht sagen was da tatsächlich passiert. Ausser, dass das alles andere als ideal ist. Im Querschnitt bist Du dort aber ja quasi original – das ist schon eine ordentliche Leistungsbremse. Das, plus nicht korrekte Vergaserbestückung und eventuell noch zu optimierender Zündung – da würde das Diagramm schon etwas anders aussehen.
Gut, dass ich Euch habe. Danke.
Heißt das jetzt
a) Mit Vergaser und Zündung (ev.noch PM40) versuchen zu optimieren und vielleicht etwas mehr Leistung finden und dann bei Gelegenheit den Drehschieber RICHTIG machen und neu abstimmen
b) Zurück zum Anfang, also erst den Drehschieber machen, weil das sonst sowieso nichts Richtiges wird?
Sinnvoll wäre das, erstmal den Einlass zu überarbeiten. Bei dem Stand der Dinge würde ich mir keine große Hoffnung machen.
Yo.
Es herrscht Einigkeit, dass es der Einlaß ist und der zuerst gemacht werden muß.
Soweit vielen Dank. Das war richtig hilfreich !
Bekomme ich hier noch einen kleinen Hinweis wie ihr es machen würdet (da war was von Kaltmetall ?!?) oder soll ich mir
jetzt erstmal das Drehschiebertopic greifen?
