Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Im Leistungstopik ist meine Kurve von heute zu finden. Würde ich hier auch posten, aber mein Handy dreht das Bild immer auf die Seite.
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 491,7Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Welche Steuerzeiten hast du momentan? Ich weiß jetzt nicht welche Zeiten und VA der Ares braucht. Aber ich würde mal meinen so um die 30-31 würden nicht so schlecht passen.
Warum nicht gleich auf den 34er VHSB Dello wechseln? Hat sich bei mir bis jetzt immer bewährt. Kann ich nur empfehlen.(meine Meinung).
Habe deine Rat befolgt und mir gerade günstig einen 34er VHSB bei ebay geschossen.
Da ich Düsen kaufen muss, hat evtl. jemand eine grobe Anfangsbedüsung?
Steuerzeiten muss ich mal den Schmierzettel suchen, meine mich erinnern zu können irgendwo bei 28 VA rumzudümpeln.
Werde da übern Winter nochmal beigehen.
Hau das doch der Vollständigkeitshalber auch mal hier rein. Is ja auch ne nette Kurve.
Auch wenn dein Arsch nicht recht geeicht ist, hast du nen deutlichen Unterschied mit der MiniTassi bemerkt?
HD würde ich bei 155 beginnen, ND bei 50! Ohne Luftfilter
Ich fahre 145 und 42.
Und kauf dir die ori. Dellorto Düsen. Sind zwar um einiges teurer. Dafür haben sie auch die Bohrung die draufsteht!
Bearbeitet von chb50s
Danke werde ich  testen.
Ich hätte gerne mal gewusst, was die Karre an Vorresoleistung hat, aber ich finde den Bereich nicht so richtig  :-D
Unterm Strich kann man aber wohl sagen, dass ich mich nicht allzu dämlich angestellt habe.
M1/60 GTR, 51/97 Vollwange, Polinistutzen mit 28er Rüssel und Mini-Tassi, 28er Oko ohne Filter, Nitro 160, 2.54er mit kurzem vierten. Messung müsste der dritte Gang gewesen sein.
PS.: Das Bild bekomme ich per Handy nicht gedreht. Sollte der Herr Wrobel mir noch die Kurve per Mail schicken, versuche ich das nachzubessern.
besser
post-1836-0-65633200-1444307546_thumb.jp
Glückwunsch Motorhuhn und gute Fahrt !
Das sollte doch alle Mühen rechtfertigen.
Steuerzeiten wären jetzt natürlich von großem Interesse. Laut oder leise?
Das stimmt wohl, ich werde an dem Motor vermutlich auch nichts wesentliches mehr ändern, denn eigentlich passt das ja so. Muss ich mich wohl mal wieder ändern - ist wie mit den Frauen :-D
Ich empfinde den Roller als recht leise. Vor allem in der Stadt lässt der sich absolut unauffällig bewegen. Bei Knallgas wird's natürlich anders - obwohl das aussenstehende auch nicht unbedingt so sehen. Da heisst's immer nur die karre wär harmlos.
Bearbeitet von Motorhuhn
Fahr mal wieder einen Monat nur Velosolex. Dann ist das Popometer wieder genauer. Wahrscheinlich hast du ein Offset im Nullwert.
Bist du den schonmal in einer Gruppe mit anderen Rollern gefahren? Und ich meine nicht Knallgas im Racetrim, sondern normaler Stadt/Land Mix mit gelegentlichen Gaaaaaasss Passagen bei freier Bahn.
Normal merkt man da recht eindeutig wie schnell so ein unspektakulärer Motor mit hohem Leistungsniveau sein kann. Da bist du nämlich oft längst weg, während die anderen noch im Getriebe rühren, um ins nutzbare Drehzahlband zu kommen.
Ausser natürlich du fährst nur mit erfahrenen ESC Treibern auf 40PS Falcen rum....
Bearbeitet von Brosi
Das sehe ich wie Brosi. Solche Motoren kommen einem unspektakulär vor weil einfach alles passt. Ich kann mit dem Nitro gerade bei Fahrten in Gruppen berichten, dass da ganz viele mit deutlich mehr Leistung kein Land sehen. Ist wie der 220er Polini mit SCK Box den ich letztlich gebaut habe, der hat zwar nur 20PS / 23NM - aber die Jungs mit 35PS sind bei Ausfahrten ordentlich am Rühren und kommen nicht hinterher wenn sie auch nur paar Meter an Anfang verloren haben.
Das coole an Deinem Set-Up Herr Motorhuhn ist ja das die Leistung nicht nur früh anliegt und mega linear verläuft sondern das Dingen ja auch nicht aufhört zu drehen wenn man es drauf anlegt.
Bearbeitet von loslowrider
Da hat der Brosi echt recht , bei meiner Ets wars im Frühjahr genau das gleiche !
Da ist jetzt ein m1 drauf noch mit 20/20 er drehschieber lang , Welle mit 53er hub und Ets Auspuff.
Vorher hatte ich beim 24 stundenrennen mein popometer auf 27 Ponys eingestellt und dachte beim fahren mit der Ets ich hab keine kolbenringe mehr in der kiste .
Dann sind wir mit 25 Jungs neh Tour gefahren und ich bin fast an ner px200 mit neuem mhr , bog box , Langem schieber und 30 er vergaser , dann war alles wieder io.
Bearbeitet von ludy1980
Irgendwie klingt ihr fast so, als sei das was ungewöhnliches...  :whistling:  ;-)  :wheeeha:
Also ich fahr ja 2 Motoren mit dem M1 60. Siehe hier http://www.germanscooterforum.de/topic/241574-quattrini-m1-60-ohne-l-was-kann-der/page-57.
Beide sind absolut super auf langen Strecken zu bewegen und wie ihr oben schon geschrieben habt haben da gute PXen zu beissen. Der Motor mit dem Nitro hat halt oben raus noch deutlich mehr Reserven als der mit Pm. Den Nitro find ich vom Verlauf her richtig klasse. Leider ist der Reifenwechsel mit dem Curly in der Spezial richtig :shit:. Werde deshalb ich mal den Ares testen und den Nitro für die PK umschweissen werde. Da geht das mit dem seitlich rausnehmen deutlich besser, weil ich da ja den Deckel abnehmen kann.
Wer fährt den Nitro als D&f? Funzt das da besser?
Das ist mir schon klar. Aber ich steh an der Backe an, bevor ich aus dem Steckvernbinder bin, obwohlich den schon um 8mm gekürzt hab. Den Ares kannst halt nach unten und nicht zur Seite ausfahren. Bei der PK ist es kein Problem zur Seite aufzufahren, da du da ja den Deckel wegnehmen kannst.
Ich habe/hatte schon diverse Anlagen wie z. B. Franz, RX1, PM 40 usw an diversen Rollern von mir. Aber bei keinem war der Reifenwechsel so eine Frickelei wie mit dem Nitro an der Spezial. Schon alleine an die Feder zu kommen ist eine Kunst für sich und den Topf kriegt man dann nicht raus ohne den Stossdämpfer hinten zu lösen oder die halbe Karre am Heck zu entlacken. Das ist mir angesichts der Tatsache dass ich den Hinterreifen nicht nur einmal im Jahr wechseln muss einfach zu doof. Aussedem will ich mir nicht ausmalen, wie das bei ner Reifenpanne in der Pampa abläuft.
Bearbeitet von Malle Lexe
Reifenwechsel auf Tour ist mit meiner Karre nicht machbar. Die steckverbindung lässt sich trotz verschiedener Pasten nur mit größer Gewalt lösen und abziehen nur mit etwas Glück, wenn der Motor ganz nach unten rausgehangen wird. Meistens muss ich aber tatsächlich den kompletten Auspuff vom Zylinder abnehmen.
nachdem ich eben mit meinem Bruder (er mit seinem 924) durch den Westerwald bin, muss man schon realistisch sein, dass die Karre keine langsame ist.
Bemerkenswert ist das absolut harmonische Fahren in der Stadt, selbst bei stop&go.
Aber ein böses Mopet ist es wirklich nicht.
Wie man hier zuweilen so liest, ist unter 30PS ja mäßiger Leistungsbereich. 2xPS wird als Mädchenroller geführt.
Unter 20 vermutlich Tretroller bzw. motorisiertes Nummernschild - und quasi zulassungsfrei. Eigentlich gehören die U20 quasi ausm Forum verbannt.
Schön, dass hier oben noch festgestellt wurde, dass es um mehr als das Maximum in einem winzigen Drehzahlbereich gehen tut.
Geht mir mit dem Nitro D&F auch so. Im Grunde muss ich den Motor aushängen, um an den Auspuff zu kommen. An die Auslaßschrauben komme ich nicht ran, weil die Haube im Weg ist. Die bekomme ich wegen 53er DRT Welle nicht weg, bleibt also nur Motor raus. Bei einer Panne muss halt der ADAC ran. :sigh:
Ich bin den auf 51 hub gefahren. War ein ähnliches gefummel den runter zu bekommen. Ähnlich wie bei Motorhuhn ging das ding nur mit Gewalt von der Steckverbindung.
Ares hingegen :thumbsup:
Also bin ich auf dem richtigen Weg. Der Ares kommt an die Spezial und der Nitro an die PK. Da muss ich den halt ein paar mal schneiden und umschweissen. Bei ner Reifenpanne den ADAC zu holen kommt für mich nicht in Frage.
Hab ich das richtig verstanden dass der ares Gepäckfach tauglich ist? Wo bekommt man den? Franz hab ich aber der soll ja nicht so gut laufen..
Muss hier auch einmal eine Lanze für diesen Zylinder brechen.
Sehr geiles Drehmoment, viel Band und relativ einfach zu realisieren.
Kann man nur empfehlen. Top!
post-6608-0-73718100-1444581754_thumb.jp
Setup?
