rare accessories & 60s/70s candy striped legshield beadings
M210
vor 40 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Ich habe schwarz/rot von dir.
:laugh: die meisten hier haben wohl vermutlich ihre von mir. Hatte zwei Paar schwarzgelb, kann mich aber nur mehr an einen der beiden Abnehmer erinnern.
Ach egal, bekomme sicher mal wieder welche rein.
Wer kennt solch einen Halter ? Spiegelhalter ? vorzeitlicher Navihalter ?
Gabs das als Zubehör ?
Wurde wohl bei ner Restauration verbaut nehme ich an. Wird mit der Klemme verschraubt und sitzt zwischen Lenker und Beinschild.
20200411_151218.thumb.jpg.19b0f5b95494d7dba27fed487eaba52a.jpg20200411_151225.thumb.jpg.0ee082ef1662cc59f52107fd57adaa90.jpg
20190923_170130.thumb.jpg.977d587864063e129f3f3461b1a76086.jpg20190923_170122.thumb.jpg.6267d5dd27c61772d4b756b9b49f8fcc.jpg
20190921_151631.thumb.jpg.537136225c18243249cc759cc42c8687.jpg20190921_151620.thumb.jpg.fc1e36863a25078436c0aa21bdd7b70d.jpg
Ohne es probiert zu haben wird es wahrscheinlich auch auf Fahrzeugen mit Chromring gehen.
Die Lenkerklemme sitzt natürlich um den Halter höher auf der Gabel.
In gewisser Weise ist das auch eine Lenkerhöherlegung.
Würde ich aktuell verkaufen, ist nicht mehr verbaut.
Bearbeitet von the mummy
vor einer Stunde hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Ich werde es auch kaufen wollen,  rest per pm.
vor 2 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Ich würde das auf alle Fälle dem Tino geben! Der kann da bestimmt eine Serie von auflegen.
vor 1 Stunde hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Maße und Bilder wurden genommen.
Wenn gibt es ein Repro von Timo ;-)
Weiß er denn davon?
Und für mich noch nicht recht klar, ob das Ding den Cr-Ring ersetzt bzw. ob das nicht nur für Cr-Ring Lenker/Modelle passen kann. Hatte den Gerät lange und ausführlich studiert auf den Fotos auf ebay KA, bin aber nicht schlau draus geworden.
vor 3 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
M210 hat das Topic verlassen.
Nachdem nun M210 aus diesem Topic raus ist (meine Vermutung ist, da ich ihn kenne, dass er von den Begrifflichkeiten "LED-Scheinwerfer" und "Weisswandreifen" vollkommen desillusioniert ist und im Strahl kotzt), möchte ich hier mitmischen und in seine Fussstapfen treten.
Leider fehlt mir noch die ungezügelte Gier nach unwiederbringlichen Teilen, die einen Haufen Geld kosten und beim Wiederverkauf kaum mehr als Kaugummi bringen, aber ich kann mich steigern.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 5
vor 18 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wie sieht es denn aus mit deinem Sitzbankfetisch? Da wird es echt schwierig M das Wasser zu reichen. (Hätte noch eine Pegasus abzugeben)
Sitzbankfetisch habe ich über Jahre beim Saufen in M210s verschiedenen Schrauberhöhlen entwickelt und wurde von ihm dahingehend ausgebildet.
Musste mich durch seine Sammlungen von wirklich heftigen King&Queen-, Yankee-, Schnatterton-, Ancillotti-, Gaman-, Pete Robinson-, Pegasus-Stühlen u.a. durcharbeiten. Nicht selten war auch noch metal flake mit im Spiel. Und natürlich Newcastle Brown Ale und Carling.
Ne Pegasus habe ich mir kürzlich über ein ital. Möbelgeschäft (Rimini Lambretta) zugelegt und bin recht glücklich. Trotzdem danke für das Angebot.
Was ich jedoch wirklich suche, ist das ganze Zubehörgedöns einer Rallymaster. Dieses ganze dashboard-Geraffel und das natürlich - in guter alter M210-Tradition - in hervorragender Qualität zu lecker niedrigen Preisen, "denn sonst kommen wir nicht zusammen!"
Gelernt ist gelernt.
vor 4 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Also entweder hier oder dort (ebay KA) hat aktuell (?) jemand ein Teileset abzugeben /gehabt.
Ansonsten immer wieder aus der Brittenbay rauszuklauben.
Da M210 das Topic verlassen hat, frag ich mich wer da antwortet?
Kann man sich doch alles bei Keith ins Körbchen klicken:
https://k2customs.co.uk/t/rallymaster-products?page=2
Sehr hilfsbereiter Typ, gute Qualität. Macht das Zeug meist selbst. Auch für Seitenwagen klemmen, Fahrwerke etc., die Ansprechperson.
Bearbeitet von swissscooter
Am 7.5.2020 um 17:53 hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Danke für den interessanten Link - der scheint richtig was zu können! :thumbsup:
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
