Gori - Clubman: Wer, wie, was ? Wieso weshalb warum ....
Die Musik ist doch toll. :wacko:
Passt in jedem Fall zu dem 90er Jahre Blechsound a la Simonini für Fesspa. Alte Schule. Ob man das haben möchte, steht auf nem anderen Blatt.
@ Bambi&Powo: falls ihr mal so eine Gori Schepperbüchse in die Hand nehmen wollt, der Jan hat sowas in der Garage liegen. Ist aber das Model ohne Enddämpfer, Konnte mich persönlich ned sexuell begeistern das Ding auch wenns schön gemacht is...
soll a ned sexuell begeistern.........vernünftige lautstärke mit entsprechender leistung sowie bullen - und bodenfreiheit
Ihr redet hier vom race der ist schei...... , also nicht alle gori Anlagen sind so , das Sport Modell ist einfach gei.....l
ich habe drei !!!!! da ist Blech in der Kammer und mit dem Dämpfer schlägt er jeden Ancilotti in Lautstärke und in der Leistung!!!
der sound geht gar nicht...auch nicht von der mukke.. :wacko:
@DeepSoulLübeck:
irgendwie ähnlich ??? Aber hast schon recht ... Musike ist unerträglich. Aber dein Bock hier ist laut ...
Bearbeitet von kurbelwelle77
Frage an die Allgemeinheit .....
ist es möglich , dass der bratwurst klubmann in den startlöchern steht ?
bei mrb gibts gerade alle anderen clubber (von af bis gori ) im abverkauf ........
  • 2 Jahre später...
ich werde das Modell Sport einfach mal kaufen ... ab unter den 186er Mugello und mal schauen
Habe gesehen, daß der beim Scooter Center schon angepriesen wird aber nicht zu kaufen ist ...
Und, hast Du das getan? Berichte!
nee, hab ich nicht ... es gibt ja jetzt den BGM - Clubman.
Nachdem sich die V1 wohl als fehlerhaft erwiesen hat, wird es ja demnächst die V2 geben.
Ich bekomm dann eine ...
Mich würde es denoch reizen.
Ich weiß nicht warum es da überhaupt keine Berichte gibt.
Hat den tatsächlich niemand ??
  • 1 Jahr später...
Liegt schon parat. Kommt in den nächsten Wochen auf die Rolle.
Vorauss. auf RT225 als auch auf TS1.
Ergebnisse gibt's dann im O.O.C.-Helloween-Topic.
Hatte ich schon mal geschrieben, meiner war das letzte und wurde zurück geschickt, erinnerte mich an alte Vespa Anlagen aus den 80igern , laut Blechern und Drehzahlen, da willste nicht hin,
hatte auch das an Gori geschrieben und sollte ihn zurückschicken. Das war vor 4 Monaten und meiner Meinung ist der Gori 50mm am besten für 225 Hubraum und der 40 super für kleinen Hubraum.
der gori GP50 sieht ja gut aus mit dem konischen krümmer.
hatte den der vespathomas schon am start?
Bearbeitet von gravedigger
hab leicht den überblick verloren.
wieviele versionen gibts da jetzt.
die rlc 50mm version (ist die die laut ist und dreht?)
die normale 50mm version
die normale 40mm version
die GP Version mit konischen Krümmer
und die Touring version mit dünnem rohr?
RLC schreibt doch explizit, dass er leise sei.
das hat der SCK bei der V1 und der marco bei der silentbox auch geschrieben...
du glaubst auch  noch an den osterhasen?
@Rainer: Welche Version liegt da nun gleich wieder parat? GP50 oder RLC? War doch letztere, oder?
    • Mahlzeit!!! Ich fahr zwar nonstop seit 94 Vespa, kann auch schrauben aber bin nie so wirklich 100% dabei…. Ich komm mal direkt kurz zum Punkt! Hab mir vor kurzem ne Sprint zugelegt, sprang nicht an, zündfunke ist da, Zündung eingestellt, Zündkerze nach mehrmaligem kicken trocken…Motor gespalten und festgestellt das der Simmering zur Kupplung durch ist!  Ersetzt, und wieder zusammengebaut! Das gleiche! Hab mir den drehschieber leider nicht angeguckt aber die Kurbelwelle is so „zerfressen“ das ich vermute das es daran liegt….wenn ich es schaffe füg ich ein Bild hinzu! Bin jetzt günstig an einem alten Malossi Membranansaugstutzen gekommen um zu testen ob es daran liegt! Jetzt muss ich aber leider feststellen das die Befestigungspunkte von dem ASS direkt über dem Drehschieber liegen?! Was kann ich jetzt tun????
    • Ich hab mir mal den zugehörigen Luftkanal bestellt. Aber hast schon Recht, vermutlich ist es das einfachste den flachen Lüfter zu montieren.
    • Seh ich auch so !
    • … der Tornado da ja schon aufwändiger auf Grund des anderen Stebolzenabstandes… hab das ja auch schon mal umgesetzt… als Tipp, falls das T5 Pinasco Membran Gehäuse eh schon da ist, da passt der 251/260 von Pinasco vom Stehbolzenabstand und der Fußdichtfläche drauf und somit ist mit deutlich geringerem Aufwand der gleiche Hubraum wie mit dem Tornado zu erziehen, haben beide  eine 73er Bohrung. z.B. mit der 60er Sip T5 Welle mit Exzenterzapfen wie sie auch der @Kelleim Nitro fährt mit Exzenterzapfen und 127 oder 128mm Pleuel würde es reichen den Zylinder am Fuß ab zu drehen… klar am Motorgehäuse Spindeln usw. aber das muss man für den Tornado eh…
