Der perfekte SF Lagersatz
Ich würde gerne das NU204 für die Kurbelwelle verbauen, dann ist das zusammensetzen und auseinanderbauen ja einfacher.
Jetzt finde ich nur welche mit Polyamidkäfig. Passt das auch?
https://www.agrolager.de/advanced_search_result.php?categories_id=&inc_subcat=1&keywords=nu204&volltext=on&keywords_welle=&keywords_aussen=&keywords_breite=
Welches der Lager sollte ich nehmen? reicht vielleicht das von ISB?
Auch frage ich mich, wie man den Innenring auf die Kurbelwelle steckt. Heiß machen mit dem Polyamideinsatz wird wohl nicht funktionieren, oder?
  • Antworten 109
  • views 21Tsd
  • Bestelle immer bei Agrolager.
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Von welchen Summen reden wir hier? 10€,20€? Und dafür ein eventuelles Risiko eingehen? Echt jetzt? Dann lieber mal zwei Döner weniger fressen und dafür dauerhaft fahren...
  • Ich muss jetzt ganz kurz Ich muss beim Hauptwellenlager auf der Limaseite in einem PX Motor immer nachhelfen! Genauso beim ETS Limalager. Die Gehäuse erhitz ich natürlich. Sollten die etwa auch leicht
Am 4.3.2025 um 16:52 schrieb McGregor:
Bei einseitigem Dichtring außen am Lager bekommt der Wedi trotzdem genug Öl.
Wegen dem was @heizer schrieb.
Lange kann ich den Motor auch mit demontierter Ankerplatte und Trommel nicht stehen lassen.
Doch da kommen nur kleinstetröpfen im Betrieb raus, bei mir stehen Motoren mehrere Monate rum ohne dass irgend was rausläuft. Wichtig ist bei der erstmontage den siri zu schmieren dann läuft er nicht direkt trocken und kann nicht "verbrennen"
vor 1 Stunde schrieb bomplex:
Du nimmst doch nicht den Lagerkäfig mit. Der verbleibt beim Lager, der Innenring ist solo. Und dann natürlich erstmal abkühlen lassen.
vor 2 Minuten schrieb MyS11:
Ich hab das bei PX immer so gemacht, dass ich den Innenring einzeln erhitzt habe.
Nur der bei der PX war eben auch komplett aus Metall.
wenn ich mir das Bild von Agrolager ansehe, hat der Innenring auch einen Kunststoffeinsatz. (Bild habe ich angehängt). - Oder täuscht das und der Innenring ist komplett aus Metall?
vor 19 Minuten schrieb Spiderdust:
Das dunkle ist eine Fase.
Ich würde das ECP C3 von SCK nehmen.
Danke dir. Das konnte ich so nicht erkennen.
Warum vom SCK? Da finde ich nur das, was unter Malossi verkauft wird für 58.- Euro.
Würde es dies auch tun?
Zylinderrollenlager NU204 ECP SKF 20x47x14
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=1105404
Zumindest ist die Bezeichnung identisch und von SKF ist es auch.
Spricht etwas gegen das Lager von ISB?
Hat evtl. jemand das Lager schon einmal verbaut?
Klar das von SKF ist sicher hochwertiger, aber einen 50ccm-Minderleistungsmotor sollte es doch aushalten?
Um wieviel gehts dann da in Summe wnen man SKF mit ISB vergleicht?
Kann ja nicht die Welt kosten.
Egal ob jetzt Minderleistung oder mehr Leistung.
Wenn das lager frühzeitig den Geist aufgibt oder der Käfig auseinanderfliegt hast du nichts gespart.
ISB liegt teilweise beim halben SKF Preis. Die Ersparnis muss irgendwo herkommen, denke ich mir und greife daher lieber zu den SKF. Vielleicht bezahle ich damit aber auch nur die gute PR bei SKF und könnte genauso gut zu ISB greifen, keine Ahnung.
Das kann wohl nur beantworten, wer beruflicherdings damit zu tun hat.
Ist bei meiner Bestellung über agrolager auch gekommen, hab wohl nicht aufgepasst..
Edit: ISB als 6205 2rs c3 an der Hauptwelle
Bearbeitet von zowizo
Wenn man darum gebeten wird bei der Revision aufs Budget zu achten schaut man sich eben nach Alternativen um... Ich bin bei euch, billig soll es nicht sein und wenn es der Geldbeutel hergibt - gerne die Premiumlösung!
Die Frage zielte auch darauf ab, dass es das SKF Lager explizit mit C3 Lagerluft gibt. Beim ISB steht dazu nichts.
Die Rollenlager, die für den ETS Lagersitz verkauft werden, haben alle keine Angaben zur Lagerluft ( zumindest habe ich letztes Jahr nach langer Suche kleines gefunden). Vielleicht weiß jemand, ob es bei Rollenlagern weniger/keine Lagerluft braucht?
Kann man das Lager als Pleuellager für Kurzhub fahren?
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=14100809
Normalerweise haben die erhältlichen Pleuellager ja deutlich weniger, dafür dickere Rollen.
Ich täte denken, dass es bei obigem Lager eher zu weniger Pitting kommen könnte.
Oder?
Das ist ein Polyamid Käfig und das ist je nach Mischung nicht sehr Temperaturstabil.
Auch unterm Kolben kann es aber auch schon mal muckelig warm werden.
Nur kurz, das HK1612 hab ich früher immer nur von INA und Koyo bekommen. Jetzt habe ich eines von SKF gefunden. Gibts das schon lange so, oder hab ich da was total verpasst?
vor 1 Stunde schrieb 11hannes11:
Ich persönlich würde da immer zum vollreihigen Lager greifen, also HN1612.
Das war sehr lange original verbaut, gibt es imho nur von INA.
vor 1 Minute schrieb chico-mk2:
Wieso? Das hn1612 hab ich mal verkantet mit schrägen Rollen gehabt bei Demontage...
Weil es keinen Käfig hat der Inne Fritten gehen kann und eben lange Zeit ab Werk so verbaut wurde.
