KALENDER 2012 - "On the Run" #2
Yoleila
runbilder sehe ich auf facebook und hier genug - ich will titten : schön presentiert wie bei dem kalender der heinkel-tourist brüder auf der cs 2011 in köln
Das Mädel ist aber netter, als was man meistens auf Vespas sieht (die classic-scooter PinUps eingeschlossen), aber das es beim Heinkel Fahren so zur Sache geht, dass frau sich die Strümpfe abschürft hätte ich jetzt nicht gedacht :wacko:
Sooooooo, und hier ist schon der Titel vom neuen "On the Run"-Kalender!
Die Monate folgen jetzt nach und nach, einer geht online, während der nächste
in Arbeit ist!
Es gilt auch in diesem Jahr:
Sollte sich jemand wiederfinden, der NICHT abgebildet sein möchte,
bitte umgehend Mail an mich! Werde die Leute, die relativ groß abgebildet
sind, aber auch wieder persönlich per Mail oder PN anschreiben.
Der Startschuss für die Bestellannahme erfolgt am Wochenende, bis dahin
tiiiief durchatmen ;o).
Habe ihn angeschrieben, wenn er´s nicht drin haben möchte, wird´s ausgetauscht!
Unabhängig davon, ob Stefan reinmöchte oder nicht, kann ich mir das verdrehte Bein nicht lange anschauen.
Und einen ganzen Monat möchte ich sowas eigentlich nicht angucken...
Gruß Dirk
So, bevor hier große Diskussionen entstehen (Stefan selbst findest absolut ok),
nehme ich es raus. Stefan, habe einfach eins von Dir VOR dem Unfall rausgesucht ;o).
Damit sollte allen geholfen sein :wacko:
Bearbeitet von Yoleila
    • @MrInka Wenn definitiv keine Falschluft vorliegt, du hinsichtlich Bedüsung eher zu fett bist, die Zündkerze ne B8 ist und die Zündung auf sichere 21° geblitzt ist, sollte da eigentlich nichts zu heiß werden.   Aber ich rätsel leider auch nur von Ferne und habe deinen Roller nicht unter dem Hintern und kann daher nichts garantieren.
    • Ich finde es halt irgendwie sehr lustig,wenn man sich auf irgendwelche Unterlagen aus dem Internet mehr verlässt als auf seinen eigenen Hausverstand.Ich habe schon bauchkrippeln wenn ich das Primärrad oder die Kupplung mit dem Drehmoment fest mache, ob es das Gewinde oder die Mutter wohl hält. Aber jedem das seine.
    • Mit dem Ori-Pott war bei Tacho knapp 90 Schluss. Da ging die Drehzahl aber eben einfach nichtmehr höher. Der Polini wirkt als könnte er eigentlich noch ein bisschen, stottert dann aber bei Tacho 80 rum.    HD 115 ist sicherlich noch eher fett als mager. Ich möchte es aber natürlich auch nicht drauf anlegen, dass die Kiste direkt klemmt, wenn sonst optisch alles so mager aussieht. Hätte vorher lieber die dunkle Kerze gesehen.   Scooter Center hat bis vor einem Jahr die B7HS für den Zylinder empfohlen und erst dann die Empfehlung geändert. Wird beides okay sein, ich würde aber auch wieder auf die B8 gehen.      Na dann steht wohl ein längerer Vollgas Test aus. Das heißt: Trotz stottern einfach für 1-2 km weiter drücken? Dass sich das etwas ungesund anfühlt, hält mich bisher davon ab.
    • @MrInka So ganz schlecht klingt das alles nicht. Vmax sollte eigentlich nach GPS gemessen (nicht Tachoanzeige) knapp 90km/h drin sein. Allerdings kenne ich mich mit der PX80 und deren Übersetzung nicht aus. Vielleicht reicht diese auch nicht, um deinen Roller mit dem 125er Conversionkit und Polinibox ausreichend auf Endgeschwindigkeit zu bringen? Könntest ggf. auf 21er/22er Ritzel gehen.   Gefühlt klingt deine HD115 immer noch eher fett als mager, vor allem weil alle anderen mit deinem Setup zwischen HD 105-max. 112 liegen.   Auch nach Falschluft klingt deine Beschreibung nicht, wobei es auch schon Roller gab, die leicht Falschluft hatten und trotzdem das Standgas konstant hielten und auch zügig nach dem Hochdrehen in den Leerlauf fielen.   Das Zündkerzenbild der B7HS sieht nicht ganz optimal aus. Und wenn eine B8HS empfohlen wird, dann würde ich diese verwenden.   Wie erwähnt, für die Ermittlung des Zündkerzenbildes für die HD, musst du zwingend etwas länger wirklich (und nicht größtenteils) Vollgas fahren, bei Vollgas die Zündung ausmachen und dann sofort die Kerze checken.
    • Glaube nicht das er eine vordere Trommel nach hinten schrauben möchte.
