Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
@ wänä,
danke für die tipps. habe jedoch die vermutung, dass die bohrung zu knapp
wie solltes es denn aussehen bei der bohrung, ist 0,04 mm ok oder was würden die experten empfehlen (stage 4 200 + asso mit chromringen)
gruss
Klick auf LTH
"LTH Zylinderkits werden alle von einem deutschen Fachbetrieb auf ein grösseres Laufspiel von 10-12/100 gebohrt. Unsere Erfahrungen haben gezeigt dass das original von Innocenti vorgegebene Laufspiel von 4/100 zu eng ist und Kolbenklemmer sehr leicht die Folge sein können. .............."
Klick auf LTH
mist, arschficken, ich wusste es...aber der brite meinte, das wäre, zitat "spot on mate"
deppengeschwätz
deppengeschwätz
je nach GG-Zylinderdesign sind bei diesen Bohrungen 0,07 mm ... 0,12 mm spiel notwendig/sinnvoll. Beim GT - den kennst du doch - sind das 0,08 mm Herstellerseitig. Ich bin sogar auf 0,07 mm gegangen, weil er mit 0,08 mm auch bei Volllast nicht klemmte. Und damit läuft er bis jetzt gut. Mein Li150 Serie 1-Zylinder z. B. ist so dickwandig, dass er 0,12 mm brauchte und noch 2 mal nachgefeilt werden musste, bis er klemmfrei lief. 0,04 mm ist Quatsch.
Bearbeitet von Hans_55
welle nur mit öl schmieren, nicht mit fett. das fett schraubt sich hoch und versaut dir den tacho.
Deine Story dazu kenne ich und sie klingt auch logisch und glaubhaft.
Ich hab dennoch nie was anderes als Fett genommen und noch nie Ärger damit gehabt. :-D
Hmm, hier gayt's um Tachowellen, nicht um Gleitmittel :-D Ausser Fett habe nie was anderes benutzt. Keine Probleme, never, weder mit weissem Wartungsfett, Kupferpaste noch gewöhnlichem Fett :-D
vielleicht lags bei mir auch daran, dass ich depp es supergut machen wollte und zuviel fett verwendet hatte. wenn man sie sparsam einschmiert muss es eigentlich klappen. nur die hülle nicht vollstopfen mit fett, wie ich das gemacht hatte. heute werden meine wellen nur noch geölt. nen schönen feiertach.
Mal a Frage an die Leute die komplett orischinol mit 6V Elektrik fahren:
Meine Reuse (LI 150 Special, alles wie ab Werk) geht ohne Licht so an die 90. Mit vollem Licht (Schlüsselstellung 3) knickt sie aber auf 80 ein.
Schon klar, dass die Beleuchtung etwas Leistung zieht, aber so krass?
Evtl. was mit der Zündspule im argen? ZZP, Unterbrecherabstand und Zündkerze hab ich schon mehrmals gecheckt. Eigentlich alles OK.
evtl. was im argen mit der Magnetkraft des KüRa.?
Obwohl das ja eigentlich nix miteinander zu tun hat, gibt es den Effekt, daß einige Lammis mit eingeschaltetem Licht nicht starten mögen und bei abgeschaltetem Licht one-kick-starter sind. Ich könnte mir vorstellen, daß sich derartige Effekte auf die Zündenergie bei höheren Drehzahlen auswirken.
Genau das ist bei mir auch der Fall. Mit Licht geht ohne Anschieben gar nix.
Mal sehen wer das Magnetisieren bei mir in der Nähe macht und was das so kostet.
Sonst noch jemand ne andere Vermutung?
Kerze Bosch W3- W4 oder so
Kopf vom SCK ist indisch mit ca. 37 ccm Brennraum-Inhalt. :-D
Damit kommt keine rechte Verdichtung zustande. Ich empfehle einen auf 62,5 - 63 mm aufgespindelten 150er Kopf.
Ob / welche Kopfdichtung, entscheidet die Höhe der Quetschspalte.
Fußdichtung die "normale"
Maic, fang mal an das richtig zu machen und gaywöhn Dir dieses Kippel-plug&play ab.
Kurze Technikfrage:
Betrifft 3 Serie:
Sind die Gabeln der LI und der LIS verschieden?
Betrifft ebenfalls 3 Serie:
Chromringmodell am Lenkkopp.
Ist da nur der Lenkkopp anderst (kürzer) oder auch die Lenkkoppaufnahme?
Danke schonmal für Antworten von euch.
Gruss Michael
Kurze Technikfrage:
Betrifft 3 Serie:
Gruss Michael
1. Gleich
2. Nur der Kopf
Hab heute Zylinder druffgekloppt...
Aber noch einiges zu tun, zur Not schraub ich über Pfingsten,
kann sowieso nicht zum Hidden Power, muß arbeiten....
Isses nun egal welchen Bremszug ich bestelle?
Sollt egal sein. Ich musste die Hülle etwas kürzen, das ist alles (könnt aber auch einfach zu lang gewesen sein! Lambretta eben)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
