Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 18 Stunden schrieb Albert Preslar:
Moin, welche Bremsbacken (Li) kauft man z.Z., Makino, BGM, Newfren?
vor 11 Stunden schrieb T5Rainer:
Wenn nicht gehext werden soll, Makino.
Wenn gehext werden soll, BGM.
vor 10 Stunden schrieb Blue Baron:
Gibt es Makino für Li?
vor 9 Stunden schrieb benji:
Ja.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Alles klar, hatte ich schon gelesen. Eine Hexe habe ich leider nicht, also Makino:sigh:
Ich bin ja überzeugter Heidenau K39 Faher. Schöns Klotzprofil passend zu unseren alten Rollern.
Nun plane ich aber, Zakopane auf eigener Achse zu bewältigen, 1400 km ein Weg. Zurück muss ich auch...
auch wenn ich in Zakopane das Hinterrad wechsle (E-Rad ist dabei), machen die K39 bei mir nur 1200km.
Was für Reifen könnt ihr empfehlen?
muss Grip haben und mindesten 1600km halten....
ich bin bin mir bewusst, dass dies eine Reifenfrage ist und ich eher an Hand der Form eines Babybauchs, das Geschlecht erraten kann....
trotzdem brauche ich Hilfe.
welcher Reifen hält länger als 1500km am HiRa.
PS: Fahrer hat Adoniskörper (96kg) mit entsprechen Gewicht am HiRa
PS2: Beischlafanfragen beantworte ich gerne, wenn die Reifenfrage gelöst ist.
Bearbeitet von swissscooter
hast du wieder zugenommen? :-D
wenn du bei dem klassischen profil bleiben willst hast du ein problem....
entweder die halten nicht lange zb s83 oder haben wenig grip zb. conti classic.
ich trauere immer noch dem weatherman nach der rund 4000km gehalten hat.
das thema haben auch schon die kippler durchgekaut....
ich bin jetzt auf heidenau k80 unterwegs und werde auch mal den pirelli angel scooter testen.
beide sind aber vom profil nix für dich.
der grip war mir dann doch wichtiger als die optik.
vor 12 Stunden schrieb swissscooter:
Nun plane ich aber, Zakopane auf eigener Achse zu bewältigen, 1400 km ein Weg. Zück muss ich auch...
Keine Angst, der Reifenabrieb wird sich witterungsbedingt in engen Grenzen halten. Es wird naß und kalt sein. Da dürfte Hin- & Rückfahrt ohne Reifenwechsel möglich sein. :-D
  • Haha 2
vor 6 Stunden schrieb clash1:
Nein abgenommen :mad:
Optik ist egal. Hab mir extra BGM VA Felgen für dieTour zugelegt, welche gerade weiß gepulfert werden. Die weißen Olack Felgen mit Blockprofil bleiben zuhause.
Ich denke der Heidenau K80 wird es werden.
@T5RainerDas Regenverhalten hinterfrag ich jetzt nicht. Ich werde auf der Tour nicht nass...:lookaround:
vor 23 Minuten schrieb swissscooter:
Gute Wahl - der Heidenau K80 SR performt auch auf nassem Geläuf sehr ordentlich. :thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb swissscooter:
der heidenau ist auf alle fälle eine gute wahl. bei den kipplern hat einer mit einer 12 ps px die laufleistung mit 4000km angegeben.
ein anderer 2500
vor 45 Minuten schrieb clash1:
ein anderer 2500
es ist schon klar, das im Vespabereich diese KM Angaben bzgl. der Laufleistung sind, und nicht Motorrevision .  :-D
Ich habe mir nun auch eine Lambretta gekauft und habe das Problem, dass ich nicht wie bei meiner Vespa PX nur tanken, sondern auch Öl in den Tank kippen muss. In meinem neuen Topcase für die Lambretta ist zwar noch Platz, aber die ständig schmutzigen Hände würde ich gerne vermeiden. Wenn man dann z.B. zur Eisdiele fährt, schmeckt die Waffel plötzlich nach Öl.
Wie kann ich meine Lambretta so umbauen, dass ich wie bei meiner PX Lusso nur noch tanken muss?
Vielen Dank für eure Profitipps!
vor 12 Minuten schrieb Lorbas:
Ich habe meinen Luftfilterkasten zum Oelbehälter umgebaut und in den Ansaugstutzen
einen Tropfenoeler eingebunden.
Dessen Mengensteuerung wird über die Schieberstellung (am Gasgriff) geregelt.
vor 2 Stunden schrieb Big Lebowski:
:muah: 1.April
vor 3 Stunden schrieb Lorbas:
Lass einfach das Eis weg :-D
  • Confused 1
vor 21 Stunden schrieb swissscooter:
Ich habe eben mit Pirelli telefoniert bezüglich des Angel Scooter.
Der Reifen hat gute Tests bekommen und besitzt eine moderne Silica Mischung die wohl Vorteile bei Nässe und der Laufleistung hat.
Leider gibt es den Reifen nur in J.
Ich denke ich werde den mal testen.
hätte mal eine frage an die farbexperten, habe mir bei einer Lechler-Vertretung die Farbe turchese 8016 für eine DL125 machen lassen. habs dann nicht kontrolliert weil die mischungen sonst immer gepasst haben.jetzt hab ich ein paar teile vom lacker geholt, bin mir aber nicht sicher ob das passt. bitte um eure meinung
nochmal richtig in der sonne
Bearbeitet von leimisprint177ccm
vor 4 Stunden schrieb leimisprint177ccm:
ich find das sieht völlig ok aus.
denkst du das ist zu dunkel??
mein profilfoto zeigt ne dl im nachgemischtem o-lack, 50% neu lackiert und 50% aufpoliert. allerdings bleicht der alte lack völlig anders aus als der neue, ich könnte mir daher denken das die o-lack türkisen über die jahre alle ausgebleicht sind.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
